Текущее время: Ср ноя 11, 2026 03:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 94 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Настройка роутера D-link DIR-806A/RU/A1A
СообщениеДобавлено: Сб апр 11, 2015 22:28
Марина, давайте уже заканчивать лирику. Что на этот раз? Чем вас zyxel не устраивает?
СообщениеДобавлено: Сб апр 11, 2015 23:01
(мне просто неудобно про зиксель писать на форуме длинка)
Там в самом начале, по инструкции, которую дал MTRX, запускается "Мастер быстрой настройки NetFriend". Первый этап - подключить телефонный кабель в DSL, и на картинке кабель туда-сюда бегает (от порта 0 к DSL и обратно). Так вот, куда бы я кабель свой не вставила (хоть в 0, хоть в DSL), программа этого не видит, ничего не происходит, провод на картинке продолжает бегать туда-сюда, минут 10 ждала. :(
yY37YXntdag.jpg [ 114.96 KiB | Просмотров: 4184 ]
СообщениеДобавлено: Сб апр 11, 2015 23:17
И вот я подумала, я использовала старый кабель, а не из коробки Zyxel`я. Может ли быть в этом проблема? Может, мне просто все провода и сплиттер на зикселевские поменять?..
СообщениеДобавлено: Сб апр 11, 2015 23:19
Давайте вернемся на шаг назад.
Телефонный шнур Вы подключаете в нетгир, а его соединяется проводом с ноутбуком. - так интернет работает?
СообщениеДобавлено: Сб апр 11, 2015 23:22
Наверное да.
А теперь втыкаете вместо нетгира ваш новый роутер.
Далее настраивайте.
СообщениеДобавлено: Вс апр 12, 2015 00:17
В какой-то момент нам все-таки надо перенести решение Вашей проблемы на другой форум, по этическим соображениям.
СообщениеДобавлено: Вс апр 12, 2015 11:04
Да, это было бы логично. Возможно, что и нетгир дуркует именно из-за плохого кабеля.
СообщениеДобавлено: Вс апр 12, 2015 12:25
На компе при подключенном Нетгире Инет работает и раздается по вай-фай (не без выпендрежа, конечно). Сейчас попробую снова подключить Zyxel и поищу другой форум...
СообщениеДобавлено: Вс апр 12, 2015 12:27
Сегодня оборудование в большем настроении, программа увидела мой шнур, я прошла остальные этапы, после того, как выбрала автоматический ip, прога снова попросила вставить шнур в DSL, это нормально? Мне пришлось переткнуть его по новой, она увидела его и выдала вот что:
vdF4CMDTvp0.jpg [ 369 KiB | Просмотров: 4162 ]
СообщениеДобавлено: Вс апр 12, 2015 12:32
Жмите "Веб-конфигуратор" и настраивайте PPPoE. Потом wi-fi. И всё.
СообщениеДобавлено: Вс апр 12, 2015 13:03
Я поменяла провода, сбросила настройки, теперь он не входит в веб интерфейс и лок подключение выглядит так
1428832959326496514773.jpg [ 1.93 MiB | Просмотров: 4160 ]
СообщениеДобавлено: Вс апр 12, 2015 13:12
Всё должно выглядеть так: соединяете комп с лан-портом модема и комп должен получить от модема ip-адрес. Всё. Это происходит? Покажите вкладку "Поддержка" с этого окошка, что на фотке.
СообщениеДобавлено: Вс апр 12, 2015 13:32
Я вызывала мастера... Я не уверена даже, что все провода правильно поменяла, но телефон звонит.
1428834711679-347496788.jpg [ 3.09 MiB | Просмотров: 4154 ]
СообщениеДобавлено: Вс апр 12, 2015 13:40
Кабель от сплиттера (т.е. телефонный), нужно в adsl вставить. Он меньше по размеру, в нем обычно 4 контакта.
Кабель от компа - в лан-порт. В нем - 8 контактов. Как у вас?
СообщениеДобавлено: Вс апр 12, 2015 14:14
Большой в DSL, маленький в сплиттере, и там тоже что то куда-то вставлено. Всего в комплекте было три провода.
Вот о чем мне должна сказать эта информация? Что связь нарушена. И так понятно.
1428837178166471976965.jpg [ 1.79 MiB | Просмотров: 4151 ]
1428837015172211663829.jpg [ 2.02 MiB | Просмотров: 4151 ]
