Текущее время: Чт окт 29, 2026 08:24
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2015 17:07
Недавно отключали свет и после включения модема он был в аварийном режиме и после промежуточной прошивки (restoring firmware) при входе пишет неверное имя пользователя или пароль, хотя я не менял имя пользователя и пароль и они всегда были стандартными(admin-admin) и при попытке сбросить всё к заводским настройкам он просто не даёт подключить к сайту 192.168.1.1 и если перезагузить компьютер то на сайт зайти можно но при попытке войти с логином и паролем admin выдаёт что неверно и при выключении и обратно включении модема он снова переходит в аварийный режим
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2015 21:39
Видимо и тех.поддержка не работает тоже
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2015 21:59
А зачем вы ему restoring firmware вскармливаете?
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2015 14:27
ну если он из аварийного режима не выходит значит с прошивкой что-то а этот модем на версии 1.0.10 прошивается через промежуточную прошивку вот в инструкции написано http://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2750U/Firmware/ВНИМАНИЕ!!!%20Прочитайте%20перед%20прошивкой..txt
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2015 14:57
Это касается однократной смены прошивки с 1.0.10.
Поставьте на сетевом интерфейсе компа адрес вручную, сделайте сброс модема кнопкой ресет (на включенном нажмите секунд на 5-10), очистите кэш браузера и потом попытайтесь подключиться.
СообщениеДобавлено: Сб апр 11, 2015 17:20
Вчера поставил адрес вручную, сброс не делается (держал 1 мин где то даже) кэш браузера тоже чистил и всё равно пишет неверный логин или пароль
На следующий день модем сам стал перезагружаться (пропадает значок lan и просто исчезают на 1 сек все значки) компьютер не может его обнаружить
СообщениеДобавлено: Сб апр 11, 2015 21:01
Ну что ж, если он не на гарантии, то можно выбросить, думаю...
СообщениеДобавлено: Пн апр 13, 2015 15:11
А какой тогда маршрутизатор лучше взять который если электричество резко отключат он не сломается
СообщениеДобавлено: Пн апр 13, 2015 15:15
Да фиг его знает. Нет ничего однозначного.
А на вашем еще можно блок питания другой попробовать. Может заработает.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 176
