Текущее время: Вс окт 04, 2026 03:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 182 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13  След.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 10, 2014 14:21
После попытки обновления нового ПО рутер перестал работать.
Пропал вход по IP в систему администрирования, горят все, кроме wi-fi индикаторы, компьютер пишет, что нет соединения.
Какие варианты восстановления. Рабочие, я имею в виду.
Сразу отмечу, что жать reset на рутере бесполезно. Хоть 5 секунд, хоть 10, хоть 30/30/30, хоть в выключеннном состоянии, хоть во включенном...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 13, 2014 22:48
Невозможно, постоянно режет скорость до 30Мб/с. Перегружать стабильно раз в две недели, до этого был TP-Link и не было никаких проблем, товарищи создатели сего чуда, обратите Ваш взор на это устройство!
Зашел на сайты D-Link в других странах, похоже только на нас тестируют данный приборчик.
Никто не пробовал с ирландского сайта заливать прошиву от DIR-652?
СообщениеДобавлено: Вс фев 01, 2015 17:09
Добрый день! На прошивке 1.0.8 для данного устройства не пробрасываются порты, как бы я не старался. Провайдер ничего не закрывал, по их словам проброс должен работать. По информации отсюда http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=14:58404-3, самой нормально работающей прошивкой для данного устройства является версия 1.0.11, которая была предоставлена вашей техподдержкой, но файл был безвозвратно утерян. Прошу предоставить файл данной прошивки, если он у вас есть. Можно отправить на электронный адрес lexus3838@gmail.com
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2015 10:27
Отправил на почту, отпишитесь, если что.
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
-FAQ по роутерам на сайте
Наша почта: support@dlink.ru
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2015 12:32
DIR-651A2. Проблема при просмотре IPTV. В сети используется пул адресов каналов udp://@242.1.1.ХХХ:1234 , где ХХХ = 1...200. При соединении кабелем каналы, где ХХХ < 100, показывают на компе, каналы, у которых ХХХ > 100- не показывают. Но при этом по WiFi показывают все каналы!
Такое поведение на прошивках 2.0.17beta, 1.0.8, и только на старушке 1.0.5 баг отсутствует. A D-Link всегда рекомендует обновиться до самой последней версии! Можно ли это дело поправить? Не в смысле "добавить баг в 1.0.5", а в смысле "убрать баг в следующей 2.0.18beta"? :)
Фаервол на компе ни при чем.
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2015 17:25
Раз в несколько часов бешено взлетают пинги по wi-fi пинги по кабелю остаються в норме. После перезагрузки всё приходит в норму. Тож читал что самая стабильная 1.0.11 Просьба выслать мне её на почту Kapralin@gmail.com. Или альтернативу ей. Сейчас стоит 2,17 beta. Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: Сб апр 11, 2015 16:08
Я кажется нашел решение проблемы с урезанием скорости. На моем тоже скорость резалась до 30 Мбит (и на прием и на передачу). Я выключил WAN (Динамический IP), оставил только PPPoE, по которому идет Интернет. Перезагрузил роутер. Теперь прием 50-70 Мбит, а передача 95 Мбит. Прошивка 2.0.17.
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2015 10:09
Доброго всем дня! Повторяю последний раз. Дабы не засорять форум, все просьбы выслать прошивку нужно писать не на форум, а на почту. Сообщения всех последующих просителей будут удалены, а их аккаунты деактивированы. Надеюсь на понимание.
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
СообщениеДобавлено: Сб май 30, 2015 14:02
Прошивка новая когда нибудь будет или все умрем с багами? Проблемно работает или почти не работает порт энтернет. если через него подключить провод интернета то интернет ели ели работает тв постоянно тормозит, потом в итоге все зависает.
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2015 20:55
Здравствуйте, проблема при подключении wife клиента в логах появляется kernel: BIT(11) of 0xd2c = 1, 0xd2c = 0xcc979975 и через некоторое время пропадает все пакеты через wan прошивка 2.0.17. Еще при старте роутера есть такое :
error!!can't allocate arp for this route entry....retval(-1)
error!!add nexthop error! retval (-9)
Прошивка 2.0.17
СообщениеДобавлено: Вс авг 02, 2015 12:05
на версии 1.0.8 имею падение общей инет-скорости с 15 до 0.5 мбит\сек вплоть до реконектов если ктото смотрит ютуб используя html5. ситуация нормализуется если переключить ютуб на флэш-плеер. на 2.0.17 ктото такое замечал? или дело в слабом железе данного роутера?
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2015 02:32
Здравствуйте! Есть ли в прошивке 2.0.17 возможность настроить подключение по PPTP, как, например, в DIR-320 NRU B1 1.43?
Или каким образом можно, используя статическое подключение к провайдеру, осуществить подключение роутера к другой локальной сети по VPN?
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2015 07:16
А чем не подходит: http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-651/ ... .12_RU.pdf (стр. 50) для более старой ревизии или http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-651/ ... .14_RU.pdf (стр. 137), если более свежая ревизия.
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2015 11:15
При соединении типа PPTP + Статический IP работает локальная сеть и нет доступа в интернет. Если же на сервере VPN включить трансляцию NAT, то интернет работает, но весь трафик идёт через удалённое подключение. Что можно предпринять в данном случае?
На DIR-320 NRU B1 1.43 при настройке двух соединений (Статический IP и PPTP) раздельно, никаких проблем не возникло. Интернет - через локального провайдера + доступ в локальную сеть по VPN без дополнительных телодвижений.
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2015 23:09
В итоге, желаемого результата добился прописав дополнительный маршрут. Но при перезагрузке или реконнекте настройки сбрасываются.
И вообще, при PPTP + Статический IP подключении в таблице маршрутизации по-умолчанию прописываются "левые" маршруты с непонятными метриками. При чём на прошивках 1.08 и 2.0.17 они разные. Каким образом на этом роутере можно править конфигурацию?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 221
