Текущее время: Сб авг 08, 2026 23:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с роутером DIR-300 NRU
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2015 10:31
scdpt писал(а):
СергейП писал(а):
Конечно можно. Только dhcp-сервер на нем выключите, чтобы не было 2 dhcp в одной сети.
Тогда придётся ип, днс и шлюз самому задавать?
Если на первом роутере включен dhcp-сервер, то он и присвоит адрес.
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2015 10:33
Пойду проверю через лан обмен с сетью)
Как раз и этот момент проверю)
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2015 10:36
Сначала подключите только комп. Зайдите в вебку второго роутера и отключите dhcp. Потом отключите комп, подключите первый роутер, а затем снова комп. Комп должен получить адрес с первого роутера. Не напутайте: оба кабеля, и тот, что от первого роутера, и тот, что к компу должны быть подключены к лан-портам.
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2015 10:48
Сейчас попробовал проверить обмен с сетью, отключив dhcp и подключив от лана к лану роутера. В сети остался только 1 пк (до этого было видно и второй, который к этому же роутеру подключен).
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2015 10:50
В общем, мне надо сначала от 2 роутера отключить 1 роутер. Зайти в его настройки, отключить dhcp, потом пк отключить, потом снова к нему подключить пк? Что-то в настройках адаптера сетевого надо указывать? Или всё получить автоматически?
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2015 10:51
Всё правильно. На 2-ом пк остался старый адрес, полученный со второго роутера. Отключите и подключите 2-й пк. Он получит адрес с первого роутера. С компа 1-й роутер пингуется?
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2015 10:52
Автомат.
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2015 10:54
С компа не видит сеть 1 роутера.
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2015 10:55
А адрес комп какой получил?
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2015 10:57
Я вот что думаю, может мне сбросить настройки 2-го роутера, отключить его от общей сети, после чего dhcp выключить, потом без пк в общую сеть через лан подключить, а после этого уже два ПК к нему подцепить?
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2015 10:58
Да, сделайте это.
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2015 11:01
в сведениях подключения написано, что без доступа к сети и без доступа к интернету. Адрес Ipv4 присвоился. Ещё написано, что dhcp включен.
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2015 11:04
Какой адрес присвоился?
СергейП писал(а):
Да, сделайте это.
Отправился :?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 37
