Текущее время: Вт ноя 10, 2026 01:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Проблема с роутером DIR-300 NRU
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2015 09:36
Здравствуйте! Помогите решить проблему с подключением второго роутера в сеть. На удалении 70 метров необходимо подключить 2 пк к интернету. Кабель протянут, по отдельности если подключать пк - интернет есть, через роутер - нет. Ещё мигает индикатор интернета с продолжительными интервалами. В настройках маршрутизатора в сетевой информации написано: Статус подключения WAN: Отключено; Кабель отключен. Бывает временами меняется на: WAN: dynamic; Неизвестная ошибка.
Версия ПО 1.4.9
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с роутером DIR-300 NRU
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2015 10:00
нарисуйте что и куда подключено .
как подключаетесь к интернету ? тип подключения , как заходит провайдер к вам . и куда ?
зы попробуем потелепатировать
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2015 10:16
Вполне может быть, что wan-порт на роутере битый.
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2015 10:17
Как-то так на скорую руку нарисовал. Но мне кажется проблема именно с настройкой второго роутера.
схема.jpg [ 42.17 KiB | Просмотров: 5438 ]
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2015 10:19
Адреса на роутерах должны быть из разных подсетей. Если на первом 192.168.0.0/24, то на втором смените на другую. К примеру, 192.168.1.0/24
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2015 10:21
на первом 192.168.1.*, но втором 192.168.0.*
Но ведь индикатор интернета мигает, хоть и не часто.
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2015 10:22
Судя по первому вашему посту, там проблемы с физическим соединением.
Попробуйте временно воткнуть в лан-порт и проверить коннект.
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2015 10:23
Т.е. проблемы именно с роутером?
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2015 10:26
Тогда встречный вопрос. Нельзя ли как-то подключить второй роутер не через WAN порт? Через LAN, например.
Если через лан-порт коннект с компом будет, то, скорее всего, ван-порт на роутере не работает.
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2015 10:27
Просто мигает этот лан и всё.
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2015 10:28
Конечно можно. Только dhcp-сервер на нем выключите, чтобы не было 2 dhcp в одной сети.
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2015 10:29
Ну, мигает. Дальше-то надо подключить комп в другой лан-порт и проверить, будет ли у него обмен со всей сетью.
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2015 10:30
Тогда придётся ип, днс и шлюз самому задавать?
