Текущее время: Вт окт 27, 2026 01:00
 Заголовок сообщения: Dlink 327L нет списка в Network Shares Settings
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2015 11:42
Столкнулся с проблемой расшариванием ресурсов.
При создании общей папки в Network Shares в списке
Network Shares Settings ничего не отображается, соответственно ничего изменить и удалить нельзя.
Шара появляется но только по FTP по Samba нет
Сначала сделал сброс через админку - не помогло
Сделал сброс удержанием 10 сек. кнопки reset - не помогло
Перепрошил, опять сбросы опять на том же месте.
Как решить данную проблему?
 Заголовок сообщения: Re: Dlink 327L нет списка в Network Shares Settings
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2015 12:02
На шаге первом: Select Share Folder у Вас отображается только папка Volume_1.
Нажимали на название раздела или только ставили галочку ?
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2015 13:01
Отображается Volume_1 и вложенные в нее папки
https://www.dropbox.com/sh/q9nov0nb8ete ... jasfa?dl=0
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2015 16:13
Убедитесь, что на устройстве используется последняя версия прошивки 1.03
http://ftp.dlink.ru/pub/NAS/DNS-327L/Fi ... .03b03.zip
Попробуйте очистить куки, временные файлы браузера или воспользоваться другим.
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2015 16:28
Пробовал три разных браузера и в обычном режиме и в Private mode
Прошивка стоит последняя которая и на сейте DNS-327L_A1_FW_1.03b03
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2015 16:30
В таком случае либо предоставьте удаленный доступ к накопителю для проверки с нашей стороны, либо обратитесь в ближайший офис компании Dlink за помощью в настройке.
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2015 16:42
каким способом и кому можно предоставить доступ к NAS?
( предпочтительно TeamViewer)
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2015 10:37
Взял другой диск, отформатировал..... список появился все работает .... был доволен но не долго.
Возвращаю старый диск на место, а он NASом не видится, предлагается только отформатировать его ..... и горит красная лампочка вместо белой. Вставил диск в докстанцию.... - все на месте - разделы - данные....
Печально .... как теперь NAS заставить его видеть ... или только форматирование?
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2015 14:22
Возможно с диском действительно есть проблемы, поэтому и разделы были не видны до этого.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 16
