Текущее время: Вт сен 29, 2026 12:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1373 ]  На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 92  След.
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2015 15:45
vel21ripn
Удалите syslog host и настройте заново.
Об ошибках, возникающих в процессе перенастройки syslog hosts я отпишу разработчикам.
hsvt
Обновляйте прошивку. Из коробки залита прошивка от WebSmart
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2015 10:57
Подробно про syslog
BM-13-38:5# show syslog host 1
Command: show syslog host 1
Total Entries : 0
BM-13-38:5# create syslog host 1 ipaddress 10.200.2.64 severity all st e
Command: create syslog host 1 ipaddress 10.200.2.64 severity all state enable
Success.
BM-13-38:5# sh syslog host 1
Host 1
IP Address : 10.200.2.64
Severity : All
Facility : Local0
UDP Port : 514
Status : Enabled
Total Entries : 0
Почему счетчик 0 ? Может это причина по которой не отправляются сообщения на хост ?
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2015 11:21
vel21ripn
Что говорит вывод show syslog?
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2015 12:04
Обновился, уже получше :)
Не нашел таких команд как:
config loopdetect log state enable
config traffic control log state enable
config bpdu_protection log both
config filter dhcp_server trap_log enable
Трапы вижу. Будет ли логирование петель, штормов, bpdu в логах?
DGS-1210-28/ME:5# show snmp traps
Command: show snmp traps
SNMP Traps                            : Disable
SNMP Authentication Traps             : Disable
Coldstart Traps                       : Disable
Warmstart Traps                       : Disable
Linkchange Traps                      : Disable
RSTP Port State Change                : Disable
Firmware Upgrade State                : Disable
Port Security violation State         : Disable
IMPB violation State                  : Disable
Loopback detection State              : Disable
DHCP server screening State           : Disable
Duplicate IP Detected State           : Disable
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2015 13:31
Syslog Global State: Enabled
Host 1
Severity : All
Facility : Local0
UDP Port : 514
Status : Enabled
Total Entries : 0
А дальше интереснее
BM-13-38:5# config syslog host 1 st d
Command: config syslog host 1 state disable
Success.
Host 1
IP Address : 64.2.200.10
Severity : All
Facility : Local0
UDP Port : 514
Status : Disabled
Total Entries : 0
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2015 18:06
DGS-1210-10/ME Проблемы с download конфигурации и другие. Прошивка последняя с форума
# upload cfg_toTFTP 172.16.0.1 dgs-1210-10me.cfg
# download firmware_fromTFTP 172.16.0.1 dgs-1210-10me.cfg config_id 1 инкремент , не помню уже
Вообщем заливается, но все равно старый конфиг. Boot up делал и не хочет.
2) После попытки залить конфиг через http , http подвис. При попытки зайти по telnet , скинуло. Попытался несколько раз и cli max уже. Вообщем достучаться не могу, сделайте timeout telnet сессии.
СообщениеДобавлено: Пн апр 13, 2015 13:45
Наконец в 6.11.B052 заработал syslog, но изменить настройки для определенного хоста нельзя.
Total Entries : 0
BM-13-38:5# create syslog host 1 ipaddress 10.252.21.253 severity all
Command: create syslog host 1 ipaddress 10.252.21.253 severity all
Success.
Host 1
IP Address : 10.252.21.253
Severity : All
Facility : Local0
UDP Port : 514
Status : Disabled
Total Entries : 1
BM-13-38:5# config syslog host 1 st e
Command: config syslog host 1 state enable
Some server config error
Failure!
% Server IP address does not belong to CLASS A, CLASS B or CLASS C.
Total Entries : 0
т.е. ошибку с переворотом IP адреса хоста при изменении настроек так и не исправили.
Если указать сразу все параметры, то оно работает!
СообщениеДобавлено: Вт апр 14, 2015 10:57
Судя по написанному, вы командой для заливки прошивки пытаетесь залить конфиг. Опечатка?
СообщениеДобавлено: Вт апр 14, 2015 12:21
Artem Kolpakov писал(а):
vel21ripn
СообщениеДобавлено: Вт апр 14, 2015 16:22
vel21ripn
Спойлер посмотрите пожалуйста внимательно. Сначала все хосты были удалены.
Создается запись правильно.
Посылка логов на несколько syslog хостов работает.
Осталась проблема с изменением параметров хоста syslog
Любая команда изменения настроек хоста (если не указан IP-адрес) переворачивает IP адрес хоста.
Host 1
Severity : All
Facility : Local0
UDP Port : 514
Status : Enabled
Total Entries : 1
BM-13-38:5# config syslog host 1 severity all
Command: config syslog host 1 severity all
Success.
Host 1
Severity : All
Facility : Local0
UDP Port : 514
Status : Enabled
Total Entries : 1
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2015 12:08
DGS-1210-20/ME:5# show switch
Command: show switch
Device Type : DGS-1210-20/ME
MAC Address : EC-22-80-72-9E-5F
IP Address : 192.168.20.228 (Manual)
VLAN Name : m
Subnet Mask : 255.255.255.0
Default Gateway : 192.168.20.254
System Boot Version : 1.00.019
System Firmware Version : 6.11.B052
System Hardware Version : A1
System Serial Number : S33X1E7000397
System Name :
System Location :
System up time : 0 days, 0 hrs, 36 min, 7 secs
System Contact :
System Time : 01/01/2015 00:35:48
STP : Enabled
GVRP : Disabled
IGMP Snooping : Disabled
VLAN Trunk : Disabled
802.1X Status : Disabled
Telnet : Enabled (TCP 23)
Web : Enabled (TCP 80)
RMON : Disabled
SSH : Disabled
Syslog Global State : Disabled
SSL : Disabled
CLI Paging : Enabled
Password Encryption State : Disabled
DGS-1210-20/ME:5# config ports 19-20 speed 100_full
Command: config ports 19-20 speed 100_full
Fiber Port can not support this speed.
Failure!
Через вэб-интерфейс в 100_full Устанавливается, но не работает.
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2015 13:51
Это баг веба. Поддержки 100 на этих свичах нет
СообщениеДобавлено: Пт апр 17, 2015 08:54
Имеются два DGS-1210-52/ME A1. В феврале они были обновлены прошивкой DGS-1210-52ME-A1-6-11-B040.hex. Последнее время клиенты начали жаловаться на плохую связь. Посмотрели ошибки на портах. Полностью на всех активных портах дропаются пакеты. Обновились на последнюю прошивку DGS-1210-52ME-A1-6-11-B048.hex. Результата нет, пакеты так и продолжаются дропаються. Принесли в офис, в офисе картина та-же. Что с ними случилось? Почему сразу на двух устройствах одна и та-же проблема?
При перезагрузке в консоле видно следующее:
System will Reboot....
�6��������j������#�
Вот что на аплинке:
Port Number : 49
                 RX Frames                                  TX Frames
 CRC Error       0                    Excessive Deferral    0
 Undersize       0                    CRC Error             0
 Oversize        0                    Late Collision        0
 Fragment        0                    Excessive Collision   0
 Jabber          0                    Single Collision      0
 Drop Pkts       221026               Collision             0
Перед началом проблем, на самой первой прошивке, её нет на фтп (Веб смарт ?), некоторые порты начали отваливаться, приходилось выставлять жестко скорость на порту 100_full.
Если жестко выставить на порту скорость 100фулл то пакеты перестают дропаться. В чём косяк?
СообщениеДобавлено: Пт апр 17, 2015 13:09
config EEE port all state disable
СообщениеДобавлено: Пт апр 17, 2015 14:32
Не помогает, дропо растут. EEE на 49-52 портах не поддерживается.
DGS-1210-52/ME:5# show error ports 3
Command: show error ports 3
 Port Number :  3
                 RX Frames                                  TX Frames
 Drop Pkts       47442                Collision             0
Кстати, я ошибся, когда на портах выставляешь жестко 100_full дропы всё равно есть. Просто 49-52 порты не работают, линк есть, а трафик не проходит.
Сейчас этот форум просматривают: Valentina Gurtovaya и гости: 27
