Текущее время: Вт ноя 10, 2026 02:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 94 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Настройка роутера D-link DIR-806A/RU/A1A
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2015 22:41
Здесь всё правильно?
Комментарий к файлу: настройки Длинка
Ao9AXGj87Jo.jpg [ 429.73 KiB | Просмотров: 4105 ]
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2015 23:14
Не правильно. Адрес роутера = адресу шлюза.
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2015 00:34
Поставьте галку DNS Relay
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2015 01:09
Есть новая прошивка на 806. См. топик чуть выше.
Исправлены какие-то там проблемы с wifi и прочее.
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2015 12:37
Извините, не поняла, что именно надо исправить? Адрес роутера 192.168.2.1, там так и написано же, в ip-адресе, и в адресе шлюза, одинаковые цифры, не?
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2015 12:52
Вообще-то, если честно, я не понимаю, для чего там это поле. Непонятно, какой шлюз имеется в виду...
Ну, а вы добились работоспособного состояния или нет?
Новая прошивка: http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-806A ... master.bin
Неплохо было бы обновить.
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2015 12:58
Сейчас посмотрел еще раз ваши скриншоты с нетгира: регион wifi у вас стоит Europe. Там есть выбор Russian Federation? Не объясняются ли ваши проблемы с wifi этой настройкой?
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2015 14:18
+1. Может в новой прошивке они исправили этот косяк ?
Марина, как успехи? Мы тут уже все за Вас переживаем :D
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2015 18:01
Поставила галку на relay. Подключение по локальной сети есть, но страницы не грузит.
Прошивку надо на флешку скачать? У этого компа нет входа для флешки. Для дискеты зато есть.)
Да, у Нетгира нет российской федерации в настройках.
Думаю, попробовать способ через мост,надо только документы найти от оператора....
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2015 18:04
Может, отключить 5 герц? Вдруг поможет?
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2015 18:10
Кстати, если вы провод от компьютера воткнете в нетгир, то интернет будет. На компьютере ничего менять при этом не потребуется.
А вот если не заработает, то вот это как раз повод просмотреть еще раз настройки нетгира.
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2015 18:13
Да, инет появился. Скачаю прошивку.
Прошивка скачивается и обновляется через веб-интерфейс. Один нюанс: нужен интернет... )))
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2015 18:37
Я сейчас сойду с ума, этот интернет уже достал... Мне кажется, легче просто отключить этого оператора....
Опере не хватило плагинов, чтобы открыть страницу загрузки прошивки. Пока я качала плагины и гугл хром, интернет перестал работать. Лок.подключение все еще есть, но страницы не грузит...
Пойду поем. Спасибо за оказываемую помощь, парни....
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2015 19:03
Это прямая ссылка на файл. Никаких плагинов не нужно. Просто сохраните его на компе, потом подключите длинк и обновите в нем прошивку. Обязательно после этого сделайте длинку сброс настроек до заводских. Вот про обновление прошивки: http://dlink.ru/ru/faq/246/1277.html
