Текущее время: Пт июн 19, 2026 23:54
 Заголовок сообщения: DGS ME
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2015 14:35
1)В прайслисте у DGS-1100-16/ME/B1 и DGS-1100-24/ME/B1 есть упоминание о 2х SFP это ошибка?
2) Чем отличается/позиционируется разница в серии 1100 и 1210
3) МЕ от неМЕ отличается только прошивкой? Будет возможно самостоятельно ее менять?
4) Когда планируется поступление в продажу коммутаторов
DGS-1100-16
DGS-1100-16/ME/B1
DGS-1100-18
DGS-1100-18/ME
DGS-1100-24/A1A
DGS-1100-24/ME/B1
DGS-1100-26
DGS-1100-26/ME
5) чем различаются модели
DGS-3000-28SC
DGS-3420-28SC/A2A
 Заголовок сообщения: Re: DGS ME
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2015 15:01
1. Да, ошибка.
2. 1100 - EasySmart коммутаторы с минимальным функционалом, 1210 - Коммутаторы Web Smart для сетей малого и среднего бизнеса.
3. О какой серии речь? DES-1210 настраиваемый Web Smart коммутатор, DES-1210/ME - управляемый коммутатор, с более широким функционалом. Отличаются не только прошивкой.
4. Точной информации нет.
5. DGS-3420-28SC/A2A управляемый коммутатор уровня 2+, настраивается до 256 IP интерфейсов, а так же маршрутизация между ними.
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2015 15:13
Спасибо за быстрый ответ
2)Все таки можете перечислить основной добавленный функционал Web Smart по сравнению EasySmart (для МЕ и не МЕ серий)
Например на примере моделей
DGS-1100-18/ME vs DGS-1210-20/ME
DGS-1100-18 vs DGS-1210-20
3) Вопрос на примере для 4х выше приведенных моделей.
Будет возможность залить ME прошивку и получить более полный cli как было на некоторых ревизиях des-1210-28
4) Ну хотя бы ожидаемый месяц(квартал)?
За остальные ответы спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2015 10:04
2. Смотрите описание на сайте.
3. Нет, нельзя.
4. Обратитесь в региональное представительство или к поставщикам оборудования.
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2015 11:55
Несомненно я смотрел описание 1100 и 1210, но очень помогло бы услышать именно обобщенные отличия.
Правильно я понимаю в 1100
1)Нету ACL
2)Количество одновременных VLAN сокращено до 32
3)Нету семейства протоколов Spanning Tree
4) Что еще?
При этом в 1100 и 1210 полностью одинаково работает
1) Loopback Detection
2) DHCP Server Screening
3) DHCP Relay Option 82
4) IGMP
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2015 15:35
Пожалуйста, ответьте.
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2015 15:11
Если брать в сравнение коммутаторы DGS-1100-18 vs DGS-1210-20:
У линейки 1210 выше показатели производительности, такие как коммутационная матрица, Flash-память и др.
Также, по сравнению с 1210, у линейки 1100 отсутствует ряд функционала, например: Фильтрация многоадресных рассылок, MLD snooping v1/v2, ACL, IMPB, DHCP Server Screening, Аутентификация 802.1X, Port Security, Предотвращение атак ARP Spoofing и др.
При этом функционал: IGMP Snooping, Loopback Detection, LLDP, 802.1D STP, 802.1w RSTP, Зеркалирование портов, QoS, Traffic Segmentation и др. - который присутствует в обеих линейках, работает одинаково.
