Текущее время: Пн сен 28, 2026 14:56
 Заголовок сообщения: 100% загрузка CPU на dlink dxs-3326GSR
СообщениеДобавлено: Сб апр 04, 2015 19:17
Всем доброго времени суток. Помогите пожалуйста с проблемой. Схема следующая: (PC с астрой)10.0.0.1/24--->vlan150>----(dxs3326GSR)---->vlan150>----10.0.0.2/24(DGS3627)192.168.174.18/23--vlan161-lan_network. Проблема заключается в том, что когда я поднимаю интерфейс eth0.150(на него льется поток с астры) на пк то коммутатор dxs-3326GSR "вешается", на нем настроен 150 vlan тегом, в нем два порта. На DGS3627 включен PIM-SM на двух л3 интерфейсах, igmp на интерфейсе 192.168.174.18 и igmp_snooping на этом же интерфейсе. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: 100% загрузка CPU на dlink dxs-3326GSR
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2015 10:30
Скорее всего в настройках. Пожалуйста, приведите пример настроек и используемые версии прошивок.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2015 15:30
Здравствуйте. Версия прошивки 4.50-b19. Настройки касающиеся multicast.
DXS-3326GSR:5#show igmp_snooping
Command: show igmp_snooping
IGMP Snooping Global State : Enabled
Multicast router Only : Disabled
VLAN Name : ism
Query Interval : 125
Max Response Time : 10
Robustness Value : 2
Last Member Query Interval : 1
Host Timeout : 260
Route Timeout : 260
Leave Timer : 2
Querier State : Disabled
Querier Router Behavior : Non-Querier
State : Disabled
Fast Leave : Disabled
VLAN Name : iptv
Host Timeout : 260
Route Timeout : 260
Leave Timer : 2
State : Enabled
Схема построена так что мультикаст поток от сервера вещания проходит по влану iptv через коммутатор 3326GSR к вышестоящему коммутатору (DGS3627-G, на нем включен pim) и вовращается абонентам на тот же 3326 только в другом влане (ism). Методом тыка было обнаружено что cpu utilization не взлетает до 100 только в случае когда мультикаст идет только в одном влане и только с включенным на нем igmp_snooping`ом. То есть чтобы коммутатор не "вешался" нужно отключить абонентам iptv (к примеру удалив порт смотрящий на вышестоящий коммутатор из ism влана), отключить igmp_snooping на ism влане, включить его на влане iptv и только тогда коммутатор нормально работает, но абоненты сидят без iptv.
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2015 12:39
Multicast по PIM-у получаете?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2015 13:54
На компьютере с астрой PIM-а нет, он включен на l3 интерфейсе 3627 куда приходит весь поток с астры. Прикрепляю к сообщению логическую схему.
multicast.jpg [ 44.04 KiB | Просмотров: 2235 ]
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2015 14:09
Нужно на DXS-3326GSR PIM поднять и по нему же отдавать на DGS-3627G по p2p интерфейсу(с маской /30). И DXS-3326GSR ещё будет маршрутизировать в VLAN ISM. Так будет правильнее.
Бигаров Руслан.
