Текущее время: Ср сен 30, 2026 10:46
 Заголовок сообщения: Помогите подобрать коммутатор
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2015 17:36
День добрый!
Нужна в тэндер железка
• не менее 24-х портов SFP 100/1000 Мбит/с Ethernet; не менее 8-ми медных портов RJ45 10/100/1000 Мбит/с, включая не менее 4-х комбинированных порта RJ45/SFP.
• Возможность установки дополнительных модулей расширения ввода/вывода – не менее 2;
• должна быть предусмотрена возможность установки дополнительного блока питания;
• Режим работы портов – неблокируемый для всех портов.
• Коммутатор должен иметь возможность работать с использованием модульной операционной системы с возможностью перезапуска отдельного процесса без полной перезагрузки коммутатора.
• Должна быть предусмотрена возможность объединения в стек с другими стекируемыми коммутаторами того же производителя на скоростях работы не менее 80 Gbps используя интерфейсы 40 GigabitEthernet на расстояния до 100 м (для оптического подключения).
• Пиковая пропускная способность коммутатора - не менее 176 Гбит/с;
• Количество записей в таблице МАС-адресов – не менее 32000;
• Поддержка стандарта IEEE 802.1Q;
• Поддержка количества VLAN – не менее 4096;
• Поддержка протоколов семейства STP: IEEE 802.1w, IEEE 802.1s, PVST+; Коммутатор должен обеспечивать сходимость сети в кольцевой топологии не более, чем за 50ms с использованием протокола RFC 3619 Ethernet Automatic Protection Switching.
• Поддержка протокола LACP (стандарт IEEE 802.3ad).
• Поддержка функции углубленного хэш-сравнения пакетов/кадров на базе заголовков 2-го, 3-го и 4-го уровня модели OSI для балансировки трафика внутри агрегата портов LACP;
• Количество агрегированных портов для LACP в одном агрегате - не менее 8 физических портов;
• Максимально передаваемый размер кадра не менее 9216 байт на всех портах коммутатора;
• Поддержка L3 –интерфейсов – не менее 256 всех типов;
• Количество префиксов в таблице маршрутизации IPv4 – не менее 12000;
• Количество IGMP-групп IPv4 – не менее 2048;
• Поддержка протоколов маршрутизации IPv4 – статическая маршрутизация, BGP v4, RIP v1/v2, OSPFv2, PIM, MSDP;
• Поддержка управления маршрутизацией на основе политик (Policy-Based Routing);
• Поддержка протокола IPv6;
• Количество префиксов в таблице маршрутизации IPv6 – не менее 6000; Коммутатор должен поддерживать протоколы IGMPv1/v2/v3;
• Поддержка стандарта IEEE 802.1p и технологии QoS;
• Возможность поддержки технологии виртуальных частных локальных сетей VPLS/H-VPLS;
• Поддержка количества физических очередей на каждом порту коммутатора – не менее 8;
• Поддержка независимой настройки QoS на каждом порту коммутатора;
• Поддержка входящих очередей для трафика на базе CoS;
• Возможность ограничения пропускной способности на порту исходящего трафика для порта 1 Гбит/с с шагом не более 8 Кб/с.
• Поддержка списков доступа ACL – не менее 1024 на входящее направление трафика;
• Наличие не менее одного выделенного консольного COM-порта для управления устройством с разъемом типа RJ45;
• Поддержка протокола 802.1х;
• Поддержка интеграции с Microsoft Active Directory для авторизации прав доступа пользователей;
• Наличие не менее одного выделенного порта 10/100/1000 Ethernet типа RJ-45 для управления устройством;
• Поддержка протоколов удаленного администрирования – SSHv2, Telnet, SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3;
• Поддержка технологии sFlow, IPFIX;
• Встроенная система журналирования событий;
• Поддержка протокола синхронизации времени NTP.
Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите подобрать коммутатор
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2015 17:41
а еще вот такое у ДЛинка есть?
Для всего активного телекоммутационного оборудования должен быть включен сервисный контракт с условиями:
• Длительность сервисного контракта не менее одного года;
• Сервисная поддержка должна включать:
• Авансовую замену неисправного оборудования.
• Замена должна производиться в следующем порядке, - первоначально производится поставка исправного оборудования заказчику, далее происходит возврат неисправного оборудования. В случае принятия решения о необходимости замены неисправного оборудования, срок замены должен составлять не более одного рабочего дня. Замена должна производиться неограниченное количество раз в течение всего срока действия сервисной поддержки производителя.
• Доступ к круглосуточному центру технической поддержки производителя.
• Техническая помощь должна быть доступна на русском языке.
• Должны поддерживаться различные способы обращений в службу технической поддержки, с возможностью выбора русского языка, такие как телефон, электронная почта и заявка по интернету. Ответ на запрос должен составлять не более 4-х рабочих часов с момента обращения. Доступ к круглосуточному центру технической поддержки производителя должен быть открыт в течение всего срока действия сервисной поддержки производителя.
• Круглосуточный доступ к обновлениям по безопасности, уязвимостям и исправлению выявленных ошибок, а также расширению функциональности программного обеспечения, поставляемого вместе с оборудованием. Обновления должны быть доступны бесплатно в течение всего срока действия сервисной поддержки производителя.
• Круглосуточный доступ к технической документации производителя. Техническая документация должна быть доступна в течение всего срока действия сервисной поддержки производителя.
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2015 20:36
Juniper ?
спроси тут - http://forum.nag.ru/forum/index.php?showforum=3 - Появились российские производители свитчей. Может посоветуют свитч с линуксом на борту.
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2015 05:00
Хуавей помоему так умеет.
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2015 10:27
genrymail писал(а):
День добрый!
PVST+ поддерживает только Cisco, разве нет?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 71
