Текущее время: Пн июн 29, 2026 09:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1371 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 92  След.
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2015 16:19
Artem Kolpakov писал(а):
После перезагрузки время синхронизируется спустя poll interval.
а исправлять собираются? Хорошо бы в логах syslog видеть нормальное время.
Есть еще вопрос про syslog - если указано больше одного syslog хоста куда будет отправлено сообщение ?
В 6.11.B046 оно уходило только на первый разрешенный.
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2015 09:21
День добрый.
Сегодня сабж непонятно почему завис :(
Крастковременный сброс по питанию не помог оживить девайс, но помогло долговременное (минут 5) отключение от сети.
Все поднялось.
Поглядев на прошивку, понял, что у меня сейчас
Boot Version 1.00.013
Firmware Version 6.11.R022B
Можно ли сразу обновлять на последнюю, 6-11-B050, ссылка на которую есть на форуме?
З.Ы. Странно, но в этой теме про B050 ничего не сказано, только про B049...
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2015 13:54
можно
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2015 15:12
Все поднялось.
Интересно, я что-то аналогичное наблюдал на DGS-1210-28/ME c 6.11B046.
Коммутатор перестал работать. После отключения питания на несколько секунд и включения коммутатор не мог загрузиться больше 5-ти минут. Выключение на несколько минут привело его в нормальное состояние. Перегрева заметно небыло.
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2015 15:41
Прошивка B050 - не отправляются сообщения на syslog-сервер. Пробовал сбрасывать конфигурацию и настраивать по-новой, перегружать.
В процессе обновления коммутатор должен перегружаться самостоятельно или после сообщения о завершении сохранения во flash перегружать вручную? В процессе обновления с R029B через B045-ALL до B050 через web-интерфейс после появления сообщения о регистрации после перезагрузки - перезагрузка или происходит через разные промежутки времени (непонятно, чем это вызвано или что провоцирует), или вообще не происходит - коммутатор работает дальше часами(больше не проверял, перегружал вручную)
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2015 16:53
После нескольких месяцев удалось забодать проблему. Проблема была всё таки в SFP. Причем на версии 6.11.R029B не проявлялась.
Перепрошивка SFP SNR решила проблему.
В последнее время SFP от SNR часто с косыми прошивками.
Может кому пригодится.
serykh писал(а):
После прошивки 7 коммутаторов с 6.11.R029B на 6.11.R031B, два умерли. Прошивал удалено по http.
Прибыв на место увидел что на оптических портах нет линка. Порты стояли жестко в 1000_Full.
Перезагрузка, перепрошивка на все версии от 6.11.R020B до 6.11.R035B, сброс конфига не помогают.
Линк не поднимается ни в каких режимах.
Интересная реакция на попытку задать скорость порта
DGS-1210-28/ME:5# config ports 28 speed 1000_Full
Command: config ports 28 speed 1000_full
Success.
DGS-1210-28/ME:5# save
[nmhGetDULDLinkStatus():185] Can't recognize category of fiber28!
Command: save
Building configuration ...
[OK]
DGS-1210-28/ME:5#
DGS-1210-28/ME:5# config ports 28 speed auto
Command: config ports 28 speed auto
Success.
Command: save
[OK]
DGS-1210-28/ME:5#
Как то это лечится?
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2015 17:37
Сейчас наблюдаю странную картину, все коммутаторы с версией выше B35 перегружаются с периодичностью в 2-7 минут.
UPD при откате до весии 35 свичи умирают. Поднимают линк и все на этом.
UPD2 reset system потом откат до B35 поднимаются.
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2015 15:02
Пришлите, пожалуйста, полный конфиг коммутатора и дамп с аплинка секунд за 20-30.
СообщениеДобавлено: Сб апр 04, 2015 11:10
На всех коммутаторах кроме одного проблемы решились обновлением бутпрома до 19 версии.
Похоже дело таки в конфиге хотя он идентичный на всех коммутаторах за исключением управляющих, клиентских вланов и адресом в управлении.
Оставшийся коммутатотор в управлении 10.90.90.90/8 и vlan default аптайм больше суток.
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2015 11:48
Когда почините syslog ? Сейчас оно не работает вообще.
Обратите внимание, что при попытке изменить на адрес, у которого последний байт >= 240
оно считает его неправильным и при этом переставляет байты в предыдущем значении.
System Boot Version : 1.00.019
System Firmware Version : 6.11.B051
System Hardware Version : A1
BM-13-38:5# show syslog host 1
Command: show syslog host 1
Host 1
IP Address : 64.2.200.10
Severity : Informational
Facility : Local6
UDP Port : 514
Status : Enabled
Total Entries : 2
BM-13-38:5# config syslog host 1 ipaddress 10.200.2.64
Command: config syslog host 1 ipaddress 10.200.2.64
Success.
Host 1
Facility : Local6
UDP Port : 514
Status : Enabled
Total Entries : 2
BM-13-38:5# config syslog host 1 ipaddress 10.252.21.253
Command: config syslog host 1 ipaddress 10.252.21.253
Some server config error
Failure!
% Server IP address does not belong to CLASS A, CLASS B or CLASS C.
show syslog host 1
Host 1
IP Address : 10.200.2.64
Facility : Local6
UDP Port : 514
Status : Enabled
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2015 15:23
Здравствуйте! Будьте так любезны) напишите на каком чипсете построен DGS-1210-20/ME H/W: A1
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2015 10:17
Пришли несколько DGS-1210-28/ME(A1), подключил к консоли, из команд вижу только эти:
DGS-1210-28/ME> ?
USEREXEC commands :
  config account admin password <passwd>
  config ipif System { ipaddress <ip-address> <subnet-mask> gateway <gw-address>
 | dhcp | bootp}
  config ipif System { ipv6 ipv6address <ipv6networkaddr> | dhcpv6_client {enabl
e | disable}}
  debug info
  download { firmware_fromTFTP | cfg_fromTFTP} {<ipaddr>|<ipv6addr>} <path_filen
ame>
  logout
  ping <ip_addr>
  ping6 <ipv6addr>
  reboot
  reset config
  save
  show ipif
  show switch
  upload { firmware_toTFTP | cfg_toTFTP} {<ipaddr>|<ipv6addr>} <path_filename>
DGS-1210-28/ME> debug info
% sgementation fault log file :
File doesn't exist !!!
% ARP table :
% MAC table :
Vlan    Mac Address         Type     Ports
1       1c:7e:e5:2a:bb:b6   Learnt   Gi0/21
Total Mac Addresses displayed: 1
Где остальные команды ?
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2015 10:46
Так это же web-smart коммутатор.
Нормальный cli появляется только после перепрошивки на fw 6.XX , но ее состояние пока далеко от рабочего.
Прежде чем перепрошивать - прочти пару-тройку страниц этой ветки.
Веб-смарт вроде работает, а обратного пути с 6.X на 4.X нет.
Прошивки 6.X выходят чуть ли не раз в неделю, но вот что в них пофиксили - неизвестно.
Почему так тщательно скрывается Changelog - не понятно.
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2015 11:10
Спасибо за разъяснения!
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2015 07:19
Как только меняю управление на 402 влан и навешиваю управление из сети 172.16.7.0/24 начинает ребутаться.
конфиг в аттаче
дамп снять не могу он на боевой сети стоит.
h-ogr79.txt [21.23 KiB]
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 23
