Текущее время: Вт авг 11, 2026 05:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1490 ]  На страницу Пред.  1 ... 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 ... 100  След.
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2015 12:22
Нет, не перезагружал. Но поля Updated Time, From и User обновились, а Version - нет. Аналогичный функционал например, на 3028 и 3200-28 работает именно так: show firmaware information показывает информацию о залитой прошивке, сразу же.
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2015 14:10
Уточните, на сколько вижу вышла 5.051 для B1, там исправили проблему с sh ports и падением всего mgmt после этого?
СообщениеДобавлено: Сб апр 04, 2015 08:40
Можно сделать так, чтобы LBD и Port Security работали в паре?
Смысл в чем, если порт настроен в режим DeleteOnReset и на нем появляется петля, то перед тем, как сработает LBD на нем появится куча маков.
После срабатывания LBD маки остаются там до перезагрузки устройства. Есть возможность при обнаружении петли удалять все маки с порта?
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2015 06:48
Проблема с несохраняющимся конфигом так никуда и не делась. Прошивка B51.
Через веб-интерфейс конфиг не сохраняется: выводится сообщение что всё ок, но после ребута изменения исчезают.
Через телнет если сделать Save, то конфиг сохраняется, если сделать save config config_id 1, то не сохраняется конфиг, как и через веб-интерфейс.
В чем проблема, как её решить?
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2015 06:52
nerik писал(а):
Огласите, пожалуйста, changelog прошивок 6.07.B050 и 6.07.B051.
Спасибо.
Может Вам стоит changelog писать в архивах с прошивками? А то очень хотелось бы знать, что Вы исправляете в прошивках.
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2015 08:25
Добрый день , помогите с оid's для выгрузки конфигурации.
snmpset -v2c -c private ip_1210.28/me 1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.18.1.1.3.3 a ip_tftp
snmpset -v2c -c private ip_1210.28/me 1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.18.1.1.5.3 s config.cfg
snmpset -v2c -c private ip_1210.28/me 1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.18.1.1.8.3 i 2
snmpset -v2c -c private ip_1210.28/me 1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.18.1.1.12.3 i 3
Так не работает, версия приведена ниже
Device Type : DES-1210-28/ME
System boot version : 1.00.003
System Protocol version : 2.001.004
System firmware version : 6.01.B051
System hardware version : B2
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2015 08:54
Проверил, на старых прошивках, на которых нет выбора номера профиля для сохранения\загрузки конфига, на тех сохранение работает нормально, а на свежих прошивках, на которых есть выбор профиля - не сохраняется и всё тут. Причем проблема всплыла пока только на одном таком свиче.
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2015 10:24
InventoR
Пока что не исправили
poofeg
Для запроса нового функционала обратитесь, пожалуйста, в ближайшее региональное представительство
romanset
Запросы snmp howto - в теме
viewtopic.php?f=2&t=92700
nerik
Исправления в прошивках b50-b51
1. Исправлена проблема при обновлении прошивки с 6.05b030
2. Исправлена проблема с пробелами в настройках snmp
3. Исправлена проблема с icmp из non-management vlan
4. Исправлена роль портов и outer tpid QinQ
5. Исправлены перезагрузки при использовании static igmp groups
6. Исправлено влияние транзитных pppoe пакетов на cpu
7. Исправлена проблема с настройкой trusted host
dao89
Указывайте config id при сохранении и настраивайте загрузочный config id - видимо, у вас возникает путаница.
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2015 11:01
Artem Kolpakov писал(а):
dao89
Тут очень сложно запутаться. Жму Save - Save Configuration и на этом экране
жму Save Config. Далее выдается сообщение что сохранение прошло успешно. После ребута изменения исчезают.
Что, по вашему, я делаю не так? Пробовал с разных браузеров, с разных компьютеров. Повторюсь, таких свичей у нас в компании много, такая проблема пока только с этим экземпляром.
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2015 11:12
Может кто сталкивался, такая ситуация на DES-1210-28/ME пропадает управление , но сеть работает, индикация на всех портах к которым подключены активные клиенты горит желтым , гигабитный порт(uplink) не горит, но работает при выводе show ports all пишет что порт поднят , при отключении/включении абонентского порта выскакивает вот такая ошибка [bcmLINK.0]Port fe1: bcm_port_info_get failed: Internal error.
Помогает перезагрузка.
System Boot Version : 1.00.009
System Protocol Version : 2.001.004
System Firmware Version : 6.05.B040
System Hardware Version : B2
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2015 11:15
Слишком старая прошивка. Актуальная 6.07.B051. Обновитесь и думаю, что такой проблемы уже у Вас не будет.
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2015 11:27
Не думаю, что проблема в прошивке, на сети более 200 стоит и все хорошо, с такой же версией прошивки , проблема проявляется не так часто , но имеет место быть , что не сильно приятно. Что скажут представители D-LINKа.
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2015 13:58
Пришли нам еще такие же свичи, достал один из них, прошил той же самом прошивкой B51 и всё работает как надо - изменения сохраняются после ребута.
Напомню, что на проблемном свиче через веб-интерфейс или через команду save config config_id 1 конфиг не сохраняется, но через команду save из телнета сохранение идёт. На старых прошивках, где нет выбора конфига для сохранения, всё работает нормально. На новых, где есть выбор номера конфига - на проблемном свиче сохранение через веб-интерфейс не идет. Т.е. свич пишет что всё ок, но после ребута изменения пропадают.
Что можно с ним сделать? Как починить свич? Можно конечно навечно остаться на какой-нибудь древней прошивке, или для сохранения всегда использовать telnet, но должен быть и другой выход...
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2015 08:57
dao89
Приведите вывод команды
show boot_file
romanset
Скажу то же самое, что сказали вам ранее - посмотрите ситуацию на последней прошивке.
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2015 08:33
иногда совет типа "выключить и снова включить" - самый действенный. (имеется ввиду не конкретно)
а по факту - попробуйте сделать полный ресет свича - reset system , и изменение параметров заново.
**если вы заливали конфиг , а не меняли построчно параметры - возможно в "залитом" конфиг файле у вас некорректный синтаксис?
мы так "задрались" с этими коммутаторами, что я уже ничему не удивлюсь.
кстати, ранее был вопрос про обновление БУТРОМА определенной прошивкой (диагн. сообщение could not get nvram variable) , может быть с этим проблема?
