Текущее время: Вт ноя 10, 2026 00:14
 Заголовок сообщения: Dir-655B1 проблема с DNS
СообщениеДобавлено: Вс апр 05, 2015 11:10
Здравствуйте.
Роутер Dir-655 ревизии B1
Прошивка - DIR655_FW200RUB13Beta0? последняя с http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-655/Firmware/REV_B/
Тип соединения «Динамический IP» . Сбрасывал к заводским настройкам после перепрошивки.
Очень часто не грузятся страницу целиком или их отдельные сегменты, иногда вообще пишет что нет соединения, что проблемы с DNS. Чтобы нормально работало или грузили все страницы, нужно В настройках сетевого подключения на компьютере вводить через свойства протокола интернета версии 4 (TCP/IPv4) следующие адреса DNS серверов:
Предпочитаемые DNS сервер 8.8.8.8
Альтернативный DNS сервер 8.8.4.4
Тоже самое и для ноутбука по Wi Fi. тогда все работает более менее. Однако есть проблемы в подключении по Wi Fi смартфонов и планшета. Выдает ошибку нет соединения. Устройства видят роутер, подключены, но нет связи по интернету!
В эти устройства не введешь предпочитаемые и альтернативные сервера DNS. Также если ты качаешь один фильм обьемом 1,4 гб интернет отваливается. Идет закачка файла через торрент, страницы в бразузере не грузятся. ЧТобы посидеть в браузере, нужно отключить качалку.
Как можно решить данную проблему с DNS и из-за чего она? заранее спасибо!
Вопрос к админами и работника поддеркжи Dlink как и каким образом исправить ситуацию. На мой запрос в тех поддержки support@dlink.ru отправленного три раза и две недели назад ответа ни какого не получил.
P.S. В поддержке от http://service.d-link.ua/sites/default/ ... IR-655.pdf указано что В настройках сетевого подключения на компьютере укажите "Получать ip адрес автоматически"
(Сетевое Окружение-> Свойства -> TCP/IP-> Свойства-> Получить ip адрес автоматически, Получить DNS
сервер автоматически)
 Заголовок сообщения: Re: Dir-655B1 проблема с DNS
СообщениеДобавлено: Вс апр 05, 2015 12:08
А вы не пробовали указать адреса dns-серверов 8.8.8.8 и 8.8.4.4 в настройках соединения не на компьютере, а на роутере (в web-интерфейсе)? Там такая возможность должна быть.
СообщениеДобавлено: Вс апр 05, 2015 13:09
Пробовал.. ЕСть одно но, на своем старом Роутере Dir-320 этих настроек не требует, все работает корректно. К тому же мой провайдер пишет Для корректной работы внутри сети Ресурс-Связь Вам необходимо все настройки TCP/IP получить автоматически (по DHCP). Вам необходимо убедиться, что в настройках протокола TCP/IP подключения по локальной сети выбраны опции "Получить IP адрес автоматически" и "Получить адрес DNS сервера автоматически".
К чему тогда эти настройки.
Частично решил проблему взяв из http://f1comp.ru/bezopasnost/yandeks-dn ... -telefone/
СообщениеДобавлено: Вс апр 05, 2015 13:17
А можете показать скриншоты настроек wan и скриншот статуса с роутера?
СообщениеДобавлено: Вс апр 05, 2015 13:56
3-3.jpg [ 106.47 KiB | Просмотров: 6942 ]
2-2.jpg [ 219.33 KiB | Просмотров: 6942 ]
1-1.jpg [ 193.29 KiB | Просмотров: 6942 ]
СообщениеДобавлено: Вс апр 05, 2015 13:58
Dakc писал(а):
В компьютере DNS адреса тоже не прописывать, иначе некоторые сайты не открываются..
Через роутер адреса DNS не достаточно. нужно вводить на компьютере.
СообщениеДобавлено: Вс апр 05, 2015 14:03
У вас на wan-интерфейсе роутера mac-адрес клонирован с компа? Это требование провайдера?
СообщениеДобавлено: Вс апр 05, 2015 16:48
мас адрес клонирован с компа. Требование не обязательно, если надо подключить, достаточно позвонить и сказать, чтобы переподключили по новому МАС адресу. Это что имеет значение? МАС адрес вроде ни на что не влияет в роутере...
СообщениеДобавлено: Вс апр 05, 2015 18:21
Вопрос, почему именно на эту прошивку и для этого роутера требуется вводить адреса DNS? Тестировал для интереса английскую прошивку, все работало корректно без настроек адресов DNS. Английскую удалил, из за того что при работе с закачкой файлов через торрент, интернет падал, не работал. Ни одна страница в брузере не открывалась, выдавал ошибку нет соединения, при закачке файла через торрент. Приходилось вырубать торрент..
На данный момент работаю с последней прошивкой от http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-655/Firmware/REV_B/. При этом надо вводить адреса DNS как в роутере, так и в настройках сетевого подключения на компьютере ь через свойства протокола интернета версии 4 (TCP/IPv4) адреса DNS серверов. Тогда будет интернет. Можно и качать и страницы через браузер просматривать.
Но есть замечания, нет стабильной работы... Временами интернет пропадает, при этом ни чего не качая через торрент.
Вопрос к админам и работникам техподдержки Dlink как и каким образом исправить ситуацию.
СообщениеДобавлено: Вс апр 05, 2015 21:13
Вот ЗДЕСЬ есть прошивки. Попробуйте.
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2015 11:06
Скачивал от туда.. Не прошла, не стал обновляться.
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2015 11:07
а Модераторы молчат...
Модераторы вам слово!!!
Sergei Asmankin, Sergik, Vitaliy Korkunov, Krutskikh Sergei, Sergey Vasiliev
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2015 11:13
Для того, чтобы прописать адреc DNS в настройках сетевого подключения, вам нужно попасть в Центр управления сетями и общим доступом. Для этого в нижнем правом углу, на панели задач около часов находим значок сетевого подключения и кликаем на нем правой кнопкой:
how-to-enter-router-1.png [ 3.14 KiB | Просмотров: 6896 ]
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2015 11:14
В открывшемся меню нужно выбрать пункт «Центр управления сетями и общим доступом». Откроется вот такое окно:
how-to-enter-router-8.png [ 35.02 KiB | Просмотров: 6896 ]
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2015 11:16
Теперь на сетевом подключении для которого будем прописывать альтернативный адрес, кликаем правой кнопкой мыши. В открывшемся меню выбираем пункт «Свойства»:
3-3.jpg [ 106.47 KiB | Просмотров: 6895 ]
Затем в списке компонентов выбираем пункт «Протокол Интернета версии 4 (TCP/IPv4)» и кликаем на нем дважды левой кнопкой мыши. Откроется окно «Свойства протокола TCP/IP», в котором надо поставить галку Использовать следующие адреса DNS-серверов. Прописываем «Предпочитаемый сервер» — 77.88.8.8, а «Альтернативный сервер» — 77.88.8.1.
Либо другие взять из https://dns.yandex.ru
