Текущее время: Пн сен 28, 2026 13:54
 Заголовок сообщения: DGS-3450 multicast
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2015 15:06
Имеем DGS-3450 с прошивкой Build 3.00.B14
в него подключено несколько железок для ТКВ который генерируют multicast и потом он уже идет в сеть и на другие железки которые уводят каналы в телевидение.
Проблема в том что эти железки засыпают друг друга не нужным мультикастом.
Port     TX/sec     RX/sec   Util
1      23975      15818      22
2      25243      14549      22
3      39793      0          22
4      39792      0          22
5      39791      0          22
6      39791      0          22
7      39792      0          22
8      32665      7124       22
9      39201      588        22
т.е. в 1,2,8,9 порту подключеные железки которые генерируют мультикаст , при этом они же получают весь поток с соседних.
Нужно как то заблокировать попадание на эти порты лишнего трафика.
На портах 3,4,5,6,7 - виним что в них вливается весь поток , как следствие железка это не периваривает и картинка начинается сыпаться, нужно как то сделать что бы в каждый порт вливались только те мультикаст потоки которые ей нужны ,а это около 100Мбит на каждый порт .
Настройка вещания IPTV тут не рассматривается , все делается на другом коммутаторе и там проблем нету.
Включение vlan_filtering_mode убивает вообще весь поток , поскольку железки на него не подписаны и он соответственно фильтруется.
Можно ли сделать подобное с помощью acl , cpu acl ? поделитесь примером конфига как разделить мультикаст по портам
Как я понимаю в итоге должно получиться что то типа этого
1      0        15818      22
2      0        14549      22
3      9793      0          22
4      9792      0          22
5      9791      0          22
6      9791      0          22
7      9792      0          22
8      0         7124       22
9      0          588        22
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3450 multicast
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2015 17:28
Здравствуйте.
Вам нужно изолировать порты друг от друга с помощью функции Traffic Segmentation.
Как работает и настраивается функция описано здесь:
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Trainings/Switch ... _Basic.pdf
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2015 17:16
C помощью Traffic Segmentation разделил , стало лучше:
1      0             16184    9
2      0             14224   24
3      37536      0          21
4      37534      0          21
5      37534      0          21
6      37535      0          21
7      37535      0          23
8       0          7125       4
9       0          4744       3
10     0          707         4
11     0          665         4
Т.е. трафик с генерирующих железок попадает теперь только на принимающие .
Нужно теперь додумать схему что бы и на принимающие попадал только нужный трафик а не весь, выглядеть должно вот так :
1      0             16184    9
2      0             14224   24
3      7536        0          21
4      27534      0          21
5      17534      0          21
6      3535        0          21
7      2535        0          23
8       0          7125       4
9       0          4744       3
10     0          707         4
11     0          665         4
Т.е. из всего потока например на 7 порт приходило только десять адресов 239.255.1.1-239.255.1.10 , на 6 порт только нужных 20 адресов и т.д.
Есть мысль пропустить весь трафик через DES-3200-28 и там с помощью Limited Multicast Range Settings разделить трафик на нужные сегменты . Но что то не получается , создаю IP Multicast Profile с диапозоном адресов который нужно заблокировать , вешаю этот профайл на порты (как входящий на DES-3200-28 так и исходящий с него) и ничего не меняется.
Может есть какие то нюансы в Limited Multicast Range ? При включении Filter Unregistered Groups пропадает вообще весь поток. А нужно разделить его на 2-3 части.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 27
