Текущее время: Пт окт 30, 2026 00:50
 Заголовок сообщения: Настройка DDNS клиент (D-Link)
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2015 17:57
Как правильно произвести настройки в камере DCS-7110, чтобы пользоваться DDNS клиент (D-Link)?
Аккаунт создан
 Заголовок сообщения: Re: Настройка DDNS клиент (D-Link)
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2015 10:52
День добрый.
http://www.dlink.ru/ru/faq/283/1142.html
Что конкретно не получается?
Можете выложить скрин настроек.
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2015 14:02
Добрый день. Настройки произвёл согласно Ваших рекомендаций.
Войти так и не получается.
2.png [ 117.42 KiB | Просмотров: 5047 ]
1.png [ 106.48 KiB | Просмотров: 5047 ]
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2015 15:30
Камера в интернет выходит?
Порт(ы) пробрасывали?
http://www.dlink.ru/ru/faq/82/400.html
красивое у вас дменное имя...аж подозрительно красивое
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2015 18:52
При проверке портов , которые по умолчанию (80, 8080) закрыты, вот такой провайдер. Изменение портов на 4-х значные, кроме конечно 8080, поможет решить проблему?
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2015 09:19
Ну попробуйте на камере поставить http порт, например 81,8081.
И пробросьте его на роутере.
При обращении к камере по http не забывайте указывать порт, который вы присвоили.
Ну а вообще странно, что стандартные порты недоступны.
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2015 17:39
Настройки DDNS сделайте на оконечном устройстве, которое смотрит в сторону провайдера, в данном случае это роутер.
Для доступа удаленно из Интернет к веб интерфейсу камеры нужно в настройках роутера пробросить 80 порт на IP адрес камеры
P.S. так же проверьте что не препятствует что то из блокирующего ПО (антивирусы, файерволы, брандмауэры и т.д.)
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2015 10:40
Проброс порта 80 осуществил. Интерфейс загружается, потом чорный квадрат Малевича, и сообщение указал на скрине, изображение появляется позже.
12.png [ 33.85 KiB | Просмотров: 5010 ]
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2015 13:17
Нынче Малевич в цене...и востребован.Так что это не самый плохой вариант
Чем смотрите(браузер)?
Антивирусник есть?какой?
Примечание!Если вместо изображения черный квадрат – пробуем следующее:
1. Отключаем антивирусы/межсетевые экраны (в т.ч. брандмауэр Windows)
2. В свойствах обозревателя IE, на вкладке «Безопасность» во всех зонах ставим низкий уровень защиты.
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2015 20:10
ОК. Заработало. Всем Спасибо за Внимание!
