Текущее время: Вт авг 11, 2026 01:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1490 ]  На страницу Пред.  1 ... 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73 ... 100  След.
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2015 02:33
Хорошо, прошился, но свич теперь крашится при snmp
DES-1210-26/ME:5# show tech support
Command: show tech support
- Stacktrace Log -
----    Back trace    -------------------------------------------------------
Execution path:
No.1 -> ISS.exe(SNMPProcess+0xf4) [0xb6f504]
No.2 -> ISS.exe(SNMPProcess+0xf0) [0xb6f500]
No.3 -> ISS.exe(SNMPAgtRcvdIpv4Pkt+0x220) [0xb79004]
No.4 -> ISS.exe(SnmpMain+0x1cc) [0xb795a4]
No.5 -> ISS.exe [0xd67618]
No.6 -> /lib/libpthread.so.0 [0x2aba6d2c]
No.7 -> /lib/libc.so.6 [0x2ae17af0]
----    Back trace end    ---------------------------------------------------
- System Info. -
Device Type                       : DES-1210-26/ME
MAC Address                       : 9C-D6-43-5E-32-EB
IP Address                        : 10.1.1.21 (Manual)
VLAN Name                         : mgmt
Subnet Mask                       : 255.255.0.0
Default Gateway                   : 10.1.0.2
System Boot Version               : 1.00.010
System Protocol Version           : 2.001.004
System Firmware Version           : 6.07.B050
System Hardware Version           : B1
System Serial Number              : S3021DB000305
System Name                       :
System Location                   :
System up time                    : 0 days, 0 hrs, 3 min, 40 secs
System Contact                    :
System Time                       : 26/03/2015 00:31:21
STP                               : Enabled
GVRP                              : Disabled
IGMP Snooping                     : Disabled
VLAN Trunk                        : Disabled
802.1X Status                     : Disabled
Telnet                            : Disabled (TCP 23)
Web                               : Disabled (TCP 80)
RMON                              : Disabled
SSH                               : Enabled
Syslog Global State               : Enabled
SSL                               : Disabled
CLI Paging                        : Enabled
Password Encryption State         : Enabled
- Memory Info. -
             total       used       free     shared    buffers
Mem:        124092      93292      30800          0       7648
Swap:            0          0          0
Куда теперь рыть?
При он от snmp мониторинга тупо перезагружается постоянно.
crash_snmp.png [ 174.07 KiB | Просмотров: 5628 ]
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2015 08:06
Так у тебя коммутатор ревизии B1, а я так понимаю ты грузишь на него прошивку от B2. :)))
Тут то обсуждают модель DES-1210-28-ME и ревизию B2, а у тебя DES-1210-26/ME/B1
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2015 09:22
Извиняюсь, но да, сразу не разобрался и не там создал тему.
Но прошивку для B1 гружу правильную:
DES-1210-26-B1-6-07-B004.hex
DES-1210-26-B1-6-07-B050.hex
не могли бы модераторы перенести мои посты в нужную тему?
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2015 09:36
Переносить ничего не нужно.
Пришлите, пожалуйста, ваш конфиг и OID, которые вы опрашиваете.
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2015 11:45
На 6.07.B050 в конфиге:
enable address_binding trap_log
находится в разделе STP, а не IMPBv2
Также непонятно, где смотреть текущее состояние этой настройки, так например:
show address_binding ip_mac log
показывает совсем другую настройку: "config address_binding ip_mac log"
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2015 12:09
[quote="Artem Kolpakov"][/quote]
отправил, надеюсь получится у вас воспроизвести проблему или указать куда копать.
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2015 15:00
Есть ли новости по моим проблемам?
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2015 16:26
InventoR писал(а):
Проблему на стенде увидели. Сообщили в ШК. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2015 07:09
Плюсую насчёт неотображающихся mac-адресов при включённом функционале port_security. Специально воспроизвести пока не удалось, но периодически поступают жалобы от тех. поддержки. Заметили ещё на 6.07.B035. Линк на порту есть, счётчики пакетов крутятся, но по show fdb - нет адреса. Причём, скажем, на 3 портах проблема есть, а ещё на 4 - нет. Думал, может хэш-коллизия, но нет, show flood молчит (обычно этот функционал не используем, но здесь включал для эксперимента).
Ещё заметил: в B050 не прописывается system_location с пробелами типа config snmp system_location "Dom 23", в ответ ругается "Failure!"
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2015 07:09
Добрый день. Имеется DES-1210-28/ME B2. Стояла прошивка (по памяти) DES-1210-28-B2-6-07-B046, решили обновить до последней B50 и после этого не можем сохранить конфиг на свиче. Перепробовали уже всякие разные прошивки, везде поведение одно и то же: как не меняй настройки, после сохранения конфига и ребута (неважно питанием или программно), настройки сбрасываются на исходные, т.е. конфиг не сохраняется. Таких свичей у нас с десяток, но с таким сталкиваемся первый раз. Что можно сделать?
DES-1210-28/ME:5# show tech support
- Stacktrace Log -
No stacktrace information.
- System Info. -
Device Type : DES-1210-28/ME
MAC Address : D8-FE-E3-3B-5B-A4
IP Address : 10.90.90.90 (Manual)
VLAN Name : default
Subnet Mask : 255.0.0.0
Default Gateway : 0.0.0.0
System Firmware Version : 6.07.B004
System Hardware Version : B2
System Serial Number : QBM51D8004417
System Name :
System Location :
System up time : 0 days, 0 hrs, 15 min, 31 secs
System Contact :
System Time : 01/01/2014 00:14:56
STP : Disabled
GVRP : Disabled
Telnet : Enabled (TCP 23)
Web : Enabled (TCP 80)
RMON : Disabled
SSH : Disabled
Syslog Global State : Disabled
SSL : Disabled
Password Encryption State : Disabled
- Memory Info. -
Mem: 124092 90308 33784 0 7524
Swap: 0 0 0
Total: 124092 90308 33784
- Observe Info. -
TASK_NAME ID USED(KB) FREE(KB)
TASK_INIT 0 0 104044
tDIA 3 16812 87232
WatchdogTimer 2 632 86600
GPIO 5 8 86592
UNKNOWN 0 448 86144
CFA 6 2460 83684
SMT 7 1068 82616
ELMT 8 336 82280
EOAT 9 36 82244
UNKNOWN 0 1468 80776
AstT 10 1596 79180
PIf 11 272 78908
PPPoE 12 260 78648
GphStat 13 364 78284
LaTT 14 36 78248
VLAN 15 2868 75380
GARP 17 9140 66240
IDSN 18 464 65776
IMPBV2 19 8 65768
SnpT 20 13836 51932
UNKNOWN 0 1184 50748
UNKNOWN 0 0 50748
UNKNOWN 0 552 50196
RT6 21 164 50032
IP6 22 896 49136
PNG6 23 8 49128
RTM 24 744 48384
IPFW 25 496 47888
UDP 26 8 47880
ARP 27 828 47052
PNG 28 8 47044
SAT 29 772 46272
TCP 31 316 45956
RAD 32 904 45052
TACT 33 176 44876
DHRL 34 8 44868
DHC 35 64 44804
DCS 36 36 44768
D6CL 37 92 44676
D6RL 38 36 44640
DIS 39 8 44632
TMD 40 36 44596
TFTP 41 8 44588
LBD 42 8 44580
BPDUATTACK 43 36 44544
HST 44 1036 43508
RMON 45 220 43288
CLIC 46 1916 41372
CTS 47 8 41364
SSH 48 20 41344
SNTP 49 8 41336
TFC 50 36 41300
IMPW 51 8 41292
UNKNOWN 0 0 41292
UNKNOWN 0 0 41292
LLDP 52 400 40892
TRT 53 8 40884
PORTDETECT 54 8 40876
MACNOTIFY 55 36 40840
GRAT 56 8 40832
VCFG 57 8 40824
PFT 58 36 40788
L2PT 59 8 40780
DDM 60 8 40772
OBSRV 61 8 40764
IPVX 62 272 40492
ACCT 63 36 40456
Total entry : 67
POOL SIZE DESC TIME_TICK DEST_MAC ID DUP
2 19 10c41338 2259 01:80:c2:00:00:0e 1
2 19 10c41380 2259 01:80:c2:00:00:0e 2
2 19 10c413c8 2259 01:80:c2:00:00:0e 3
2 19 10c41410 2259 01:80:c2:00:00:0e 4
2 19 10c41458 2259 01:80:c2:00:00:0e 5
2 19 10c414a0 2260 01:80:c2:00:00:0e 6
2 19 10c414e8 2260 01:80:c2:00:00:0e 7
2 19 10c41530 2260 01:80:c2:00:00:0e 8
2 19 10c41578 2260 01:80:c2:00:00:0e 9
2 20 10c415c0 2260 01:80:c2:00:00:0e 10
2 20 10c41608 2260 01:80:c2:00:00:0e 11
2 20 10c41650 2261 01:80:c2:00:00:0e 12
2 20 10c41698 2261 01:80:c2:00:00:0e 13
2 20 10c416e0 2261 01:80:c2:00:00:0e 14
2 20 10c41728 2261 01:80:c2:00:00:0e 15
2 20 10c41770 2261 01:80:c2:00:00:0e 16
2 20 10c417b8 2261 01:80:c2:00:00:0e 17
2 20 10c41800 2261 01:80:c2:00:00:0e 18
2 20 10c41848 2261 01:80:c2:00:00:0e 19
2 20 10c41890 2261 01:80:c2:00:00:0e 20
2 20 10c418d8 2261 01:80:c2:00:00:0e 21
2 20 10c41920 2262 01:80:c2:00:00:0e 22
2 20 10c41968 2262 01:80:c2:00:00:0e 23
2 20 10c419b0 2262 01:80:c2:00:00:0e 24
2 20 10c419f8 2262 01:80:c2:00:00:0e 25
2 20 10c41a40 2262 01:80:c2:00:00:0e 26
2 20 10c41a88 2262 01:80:c2:00:00:0e 27
2 20 10c41ad0 2262 01:80:c2:00:00:0e 28
Total entry : 28
QUEUE_NAME QUEUE_ID TASK
QUEUE_INIT 0 0 - TASK_INIT
CFAM 282132160 6 - CFA
CFA0 282134280 6 - CFA
CFA1 282136432 6 - CFA
CFAX 282273816 6 - CFA
SMQ 282385328 7 - SMT
EOAQ 282387304 9 - EOAT
AstQ 282517144 10 - AstT
AstC 282518752 10 - AstT
PIfQ 282546936 11 - PIf
PCfQ 282554024 11 - PIf
PPPQ 282743352 12 - PPPoE
LaCQ 282743784 14 - LaTT
LaIQ 282744096 14 - LaTT
VLAQ 282785664 15 - VLAN
VLCQ 282786616 15 - VLAN
FLUQ 283008264 15 - VLAN
GRPQ 283009408 17 - GARP
GPCQ 283009960 17 - GARP
IMPB 283044232 19 - IMPBV2
SNMQ 283044624 20 - SnpT
SNPQ 283061152 20 - SnpT
AACQ 283429352 4 -
RT6Q 283630376 21 - RT6
R6SQ 283630608 21 - RT6
IPQ0 283630840 22 - IP6
IPQ1 283631392 22 - IP6
IPQ3 283631944 22 - IP6
IPQ4 283632496 22 - IP6
PGQ0 283982264 23 - PNG6
RTMQ 283984840 24 - RTM
RTSQ 283985072 24 - RTM
IPQ 284072976 25 - IPFW
IFQ 284074088 25 - IPFW
UDPQ 284077152 26 - UDP
UTRQ 284077504 26 - UDP
ARPQ 284084440 27 - ARP
AIMQ 284084992 27 - ARP
S000 284085960 29 - SAT
S001 284086312 29 - SAT
S002 284086784 29 - SAT
ITCQ 284089864 31 - TCP
S003 284099352 32 - RAD
S004 284099704 32 - RAD
S005 284100056 32 - RAD
S006 284100408 32 - RAD
S007 284100760 32 - RAD
S008 284101112 32 - RAD
RSAQ 284101464 32 - RAD
TACQ 284255160 33 - TACT
IpDh 284267480 34 - DHRL
DHCQ 284314536 35 - DHC
S009 284314848 36 - DCS
D6CL 284315240 37 - D6CL
S010 284474056 37 - D6CL
D6RQ 284474512 38 - D6RL
S011 284482864 39 - DIS
CDP0 284483216 39 - DIS
S012 284484960 40 - TMD
TMD0 284485312 40 - TMD
S013 284487056 41 - TFTP
CTP0 284487448 42 - LBD
BPDU 284489192 43 - BPDUATTACK
S014 284490936 44 - HST
S015 284527392 44 - HST
SNTQ 285181232 49 - SNTP
TFCM 285184408 50 - TFC
MSGQ 285178104 52 - LLDP
PDUQ 285179064 52 - LLDP
PORT 285412896 54 - PORTDETECT
MTF 285414688 55 - MACNOTIFY
VCFG 285416472 57 - VCFG
VLAN 285416704 57 - VCFG
PFQ 285417096 58 - PFT
ACCT 285536808 63 - ACCT
MSRQ 285568800 62 - IPVX
MSRS 285569912 62 - IPVX
S020 285575480 62 - IPVX
S021 285601024 62 - IPVX
Total entry : 79
SIZE(B) TIME_TICK(ms) DEST_MAC ID
Total entry : 0
P.S. После загрузки в консоле пишет "Firmware: Build 6.07.B035", а во время загрузки свича пишет "F/W Version : 6.07.B004". Ерунда какая-то. :(
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2015 18:02
port_security Продолжается
enable flood_fdb
show flood_fdb
Flooding FDB State : Enabled
Log State : Enabled
Trap State : Enabled
Value VLAN ID MAC Address Time stamp
пусто
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2015 11:22
на части сети с 150 свичей включили flood_fdb
Вот сегодня
"Value VLAN ID MAC Address Time stamp
3438 2886 00:23:cd:17:c1:87 * 568658
3438 3851 08:60:6e:23:7a:5c * 568658
7850 3851 90:94:e4:3d:b8:0b 568629
7850 3851 c0:c1:c0:56:17:38 * 568629
7850 3851 e0:3f:49:4f:cd:d0 568629"
00:23:cd:17:c1:87 - mac который пожаловался (TP-Link TL-WR740N)
sh fd po 5, мака нет
отключаем port_security, мак есть
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2015 07:10
Огласите, пожалуйста, changelog прошивок 6.07.B050 и 6.07.B051.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2015 07:15
В логе коммутатора не отображаются сообщения о входе администраторов, присутствуют только строчки вроде "CLI-6:Logout through Telnet( IP: 10.254.0.2 )", сообщающие о выходе. Актуально до 6.07.B050 включительно.
И повторюсь насчёт show firmware information
Version      : 6.07.B004
Updated Time : 03/04/2015 10:13:41
User         : admin (telnet)
После обновления в поле Version должна быть версия свежезалитой прошивки, в моём случае - B050, а B004 - это та, на которой работает свитч в данный момент.
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2015 10:05
После обновления ПО Вы перезагружали коммутатор?
