Текущее время: Вт окт 27, 2026 23:58
 Заголовок сообщения: Как перепрошить DSL-2730U?
СообщениеДобавлено: Сб мар 21, 2015 07:07
Задача:
перепрошить DSL-2730U индийского производства так, чтобы можно было переназначить
WAN на один из LAN портов.
Мой роутер - http://www.dlinkmea.com/site/index.php/ ... etails/234
Вроде бы эта функция есть в DSL-2740, 2750, 2640 моделях.
Вопрос:
Каким образом перепрошить DSL-2730U и организовать связь по фиксированному
IP-адресу через витую пару Ethernet и один из LAN-портов роутера.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Как перепрошить DSL-2730U?
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2015 06:04
Пока все попытки прошить на DSL-2730U "чужую" прошивку от другого роутера завершаются отказом принять прошивку: "Update Fail",
При попытке прошить в аварийном режиме ( включение с нажатым reset ) судя по миганию лампочки LAN-порта данные вообще роутером не принимаются.
Удалось лишь сменить текущую прошивку на другую http://www.dlink.co.in/products/?pid=451
но от этого же роутера.
Проблему смены WAN на LAN данная прошивка не решает.
Что можно еще предпринять? Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2015 08:13
Заменить эту мыльницу другой, которая подойдёт.
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2015 13:23
Данную модель можно прошить только на программаторе.
- FAQ по ADSL роутерам
С уважением, Легаев Евгений.
СообщениеДобавлено: Вс мар 29, 2015 12:50
Почему такой "жесткий" приговор?
Ведь родную прошивку роутер глотает.
Почему он отвергает любую альтернативную прошивку?
Спасибо
СообщениеДобавлено: Вс мар 29, 2015 12:59
При входе по telnet команда
TSL>> device showall
показывает процессор RTL8672-VE-GR
Можно ли доверять ответу? Какая альтернативная прошивка подойдет?
Если Wive-ng то какая версия данной прошивки?
СообщениеДобавлено: Вс мар 29, 2015 13:18
Спасибо
Вообще-то, любая железка должна уметь отличать родное ПО от неродного во избежание стать кирпичом, если вдруг хозяину вздумается записать в нее фотографию любимой тёщи. Для того, чтобы отучить железку от этого, требуется программатор и прошивка, подходящая к потрохам железки, в виде дампа флеши. Для этой мыльницы, похоже, других вариантов, кроме как быть самой собой, нет... )
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2015 06:24
У меня был опыт успешной прошивки dd-wrt на D-Link DIR-615E.
Как же так: одна модель D-Link роутера позволяет себя перепрошить на альтернативную
прошивку, а другая нет?
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2015 11:21
Что вас удивляет? Единственное, что эти мыльницы объединяет, это бренд - D-Link. Всё. Начинка разная. Вот DIR-615 поддерживается в dd-wrt, а ваш модемчик - нет. Что ж поделать, если в сообществе dd-wrt никому не стало интересно заниматься этой моделью.
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2015 17:23
Понятно. dd-wrt отпадает.
Но м.б. я по неопытности не могу найти ту самую альтернативную прошивку
именно для DSL-2730U, в которой мог бы сменить WAN на LAN?
Прошу помочь
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2015 17:39
Думаю, нет такой прошивки. Даже в wikidevi нет о нем данных. Модель мертвая.
