Текущее время: Ср окт 28, 2026 23:52
СообщениеДобавлено: Вс мар 29, 2015 17:50
Добрый день!
Не удается настроить выход в инет на камере DCS-931L.
Камера находится за роутером ASUS RT N-13U, выход в инет с него со статическим внутренним адресом 192.*.*.* (реального адреса нет). Внутренняя подсетка, где находятся камеры и домашняя сеть - 172.*.*.*.
Получается двойной NAT.
Камеры настроил нормально для работы внутри домашней сети (по WiFi, настроены как повторители) - их видно, видео передают, конфликтов нет.
Проблемы возникают при попытке зарегистрировать любую из камер в mydlink - запускаю визард, указываю эккаунт и прочие вещи, он пытается зарегистрировать камеру, камера регистрируется (это видно при последующем заходе на mydlink), НО после этого камера убивает выход в инет изнутри сетки. При попытке перейти в браузере на любой внешний адрес идет перенаправление на управляющую веб-консоль камеры.
Аналогично при попытке зайти в браузере на ip адрес веб-консоли роутера происходит перенаправление на консоль камеры.
При этом ping и tracert на внешние адреса работает, dns резолвится.
Если перезагрузить роутер и саму камеру - то же самое.
После удаление камеры из mydlink все нормализуется (камера при загрузке видит, что ее удалили из mydlink и сбрасывается в заводские настройки и ее надо снова настраивать (ip, wifi etc.).
Что нужно настроить на роутере и/или камере, чтобы mydlink заработал и камера не мешала выходу в инет?
Может нужен реальный ip-адрес (это можно сделать - провайдер позволяет)? Если да, то что после этого настраивать?
Если тема уже где-то обсуждалась, можно ссылочку?
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2015 13:58
Пингуете, как по цифрам так и по названиям сайтов( в буквах)?
Пробывали в командной строке браузера указывать адрес сайта в цифрах?
Для начала посмотрите настройки сети в браузере( прдключение\настройка сети.. нет ли там прокси..).
Вы пробывали разными браузерами?
А также пробывали ли вы выйти в инет с двух компов одновременн в вашей сети (172.х...) до регистрации камер в майдлинк?
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2015 14:45
Да, пингуется и tracert-тится и по ip, и по dns-именам. Маршрут по tracert правильный: сразу роутер и вовне.
В командной строке браузера без разницы dns-имя или ip адрес - редирект на управляющуу консоль камеры.
Проксей никаких в браузере нет. Так во всех браузерах.
Одновременно с нескольких компов выходит нормально - никогда проблем не было.
И более всего я не понимаю почему эта фигня продолжается даже после того, как я физически выключаю камеру (лечится только перезагрузкой роутера
Как и где камера умудряется рушить всю сеть так, что все не работает даже в ее отсутствие?
Да, прошивки все последние стоят везде...
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2015 15:56
Сейчас есть время, если хотите можете мне в личку написать(чтоб здесь не засорять) могу позаниматься.Но для этого, конечно, надо поподробнее чтобы вы сеть свою описали.(сколько роутеров,какие сетевые настройки у камер, какой шлюз и тп)
Какой кстати шлюз и Dns указан на компе, через который пытаетесь выйти в инет или на роутер(а попадаете, как я понял на IP камеры,которая в этойже подсетке и которую пытались зарегить на майдлинк)?
Ну на вскидку..почистите куки и кеш у браузера..
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2015 16:14
Комп получает все через DHCP - проблем нет. По статике тоже все работает. Параметры шлюза и ДНС те же.
У камер пробовал ставить DHCP - та же история, как и со станикой. Мешают работать сети.
Куки-кеш чистил. Не помогает, пока камера в сети...
В личку отписал.
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2015 17:24
Про пробросы здесь
http://www.dlink.ru/ru/faq/82/400.html
там в самомо конце примечание есть, тоже обратите внимание.
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2015 17:55
Спасибо.
Даже с учетом этой схемы мое понимание, что без реального ip все равно никакого внешнего доступа не будет (имеется ввиду, когда связь инициируется извне).
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2015 10:55
Update:
Получил реальный адрес, еще раз все перенастроил, порты прокинул и поэкспериментировал. Итоги:
mydlink все так же не работает. Причем не просто не работает, а если добавлять камеру к mydlink эккаунту, то камера еще и глушит выход в инет, как и раньше:
1) Cтоит настроенная камера, рабоает нормально:
Извне и роутер, и камеры видны нормально, на управляющие консоли захожу без проблем.
2) Запускаю визард и регистрирую ее в mydlink эккаунте
3) После этого при попытке выхода из внутренней сети на любые внешние сайты, ip-адреса и адрес моего роутера идет переадресация на управляющую консоль камеры. При этом пинги и tracert наружу ходят правильно. Извне все работает: камера и роутер по-прежнему видны, mydlink показывает видео с камеры нормально
4) Если отключить камеру и перегрузить роутер, то все нормализуется. Если подключить камеру снова, то опять см. пункт 3
5) Если после этого сбросить камеру на заводские настройки, затем опять ее перенастроить на те же самые настройки, что были в п.1, то опять см. пункт 3
6) И самое интересное: если зайти на mydlink и удалить камеру оттуда (затем перегрузить роутер и камеру), то все опять становится нормально, как в п.1
Получается, что камера глушит инет только в случае, если она зарегистрирована в mydlink эккаунте.
Что-то меня перспектива либо mydlink, либо домашний инет как-то не греет :)
Как это побороть?
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2015 12:07
Будем последовательны.
Прошивка у камеры какая?
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2015 12:38
Последняя официальная: 1.07.01 (2015-02-04)
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2015 12:48
Отключите все камеры кроме одной.
Сбросьте к заводским настройкам кнопкой.
Настройте заново вручную(без заливания конфига).Настраивайте в IE с почищенным кешем и куками.Настраивайте без визарда, просто через Web по IP ( при сбросе он 192.168.0.20)
Если не прокатит можно попробывать регистрировать камеру в мудлинк извне, то есть не из вашей внутренней сети.
Последний раз редактировалось Scharf Ср апр 01, 2015 12:52, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2015 12:51
Все это делал - результат тот же - пока камера зарегистрирована в mydlink - глюки.
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2015 12:55
Сделайте ещё раз по пунктам.
А также, если есть возможность, то роутер поменяйте временно на какой нить DLink DIR..., чтоб хоть понять где проблем у вас.
В каких-то прошивках на эту камеру упоминалась об исправленной ошибке с Dir-826L...быть может в связке с вашим роутером возникает проблема.
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2015 13:21
Попробую сделать по пунктам, но все равно потом придется камеру прогонять через визард - иначе не будет регистрации в mydlink.
Поэтому мне лично кажется, что эффекта не будет.
Или есть другой способ регистрации камеры в mydlink без использования визарда? Судя по мануалу ничего другого нет.
Проблема явно в работе агента mydlink. Где можно более подробно про его техническую часть почитать и его настройки?
А то везде только рекламные материалы как это круто и легко для настройки...
Роутер тоже попробую найти какой-нибудь другой.
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2015 14:30
Ну вот ещё попробуйте, чтобы с оборудованием не бегать, а пока програмными методами
http://tsd.dlink.com.tw/
Там найдёте свою камеру и визарды вроде там есть разные для неё.
Только мануалы вначале поизучайте.
