Текущее время: Вт ноя 10, 2026 09:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2015 09:07
aleksandr2727 писал(а):
Да настроена - я же писал в первом посте - 2 провайдера - один запасной.
"Один запасной" и балансировка -- взаимно исключающие вещи. Если настроена балансировка, то описываемое Вами поведение вполне естественно. Если действительно нужна балансировка, то сделайте мониторинг маршрута на wan2. И метрики установите равные (при равной пропускной способности каналов).
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2015 09:23
Вот что там:
image001.png [ 20.96 KiB | Просмотров: 3900 ]
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2015 09:40
alex63 писал(а):
"Один запасной" и балансировка -- взаимно исключающие вещи. [del]Если[/del] настроена балансировка, [del]то[/del] описываемое Вами поведение вполне естественно. Если действительно нужна балансировка, то сделайте мониторинг маршрута на wan2. И метрики установите равные (при равной пропускной способности каналов).
:D
(К сожалению, форум не поддерживает тег del).
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2015 09:45
Я не помню как это называется точно - но когда пропадает интернет у одного провайдера - автоматом идет интернет от другого провайдера.
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2015 09:48
ваше действие разруливается метриками и мониторингом канала . PBR тут я думаю излишне .
удалите или отключите .
выстройте ваши маршруты с правильной метрикой , и у основного сделайте мониторинг по ICMP (ping )
и сделайте корректные правила выхода в инет .
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2015 10:00
На практике с двумя провайдерами используются следующие схемы (или их комбинации):
1) VIP (или любая группа компьютеров) ходят через wan1, остальные через wan2.
2) На сайты xxx, yyy и zzz (или в филиалы через VPN) ходят через wan1, в остальных случаях через wan2.
3) Резервирование -- все ходят через wan1, пока он исправен, при отказе используется wan2.
4) Балансировка -- оба канала в работе, DFL сама распределяет нагрузку, чтобы получить большую пропускную способность.
У Вас настроен вариант 4, но wan2 не мониторится, поэтому и проблемы при его отключении.
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2015 10:06
У нас сделано как написано тут: http://www.dlink.ru/ru/faq/85/576.html
PRB отключили.
А что у нас с метриками не так - они вроде правильные - что должно быть больше - то больше, что должно быть меньше - меньше.
Ну нам нужно конечно же резервирование.
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2015 10:37
1) Зачем Вам та часть этой инструкции, где говорится про PBR, у Вас есть входящие соединения на wan2?
2) И где в этой инструкции Вы нашли такое?
Если нужно только резервирование без балансировки -- отключите это. И в стандартной инструкции по резервированию резервируется канал wan1, отключение wan2 не предусмотрено, поэтому он не мониторится (я бы всё равно мониторил).
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2015 10:49
Да, точно - удалили таблицу Alt из Routing Tables и из Balancing - main - и все сразу наладилось.
Спасибо.
На втором аппарате все равно все сбросим и заново все пропишем как в инструкции. Попробуем его.
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2015 10:56
не городите ерунду , выберете нужную ситуацию и пробуйте ее
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2015 11:01
Советую всё же почитать основное руководство "NetDefendOS User Manual" и понять, как оно работает. Сможете делать сами то, что хотите и навсегда забудете про "мурзилки" (пошаговые инструкции в картинках).
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 13
