Текущее время: Вт окт 27, 2026 03:26
 Заголовок сообщения: FTP на DNS 320L
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2015 16:39
Добрый день! Подскажите пожалуйста я настроил ftp в локальной сети все работает. про бросил 21 порт на роутере, но ни очень понимаю на какой айпи мне надо заходить из внешней сети. на айпи роутера с портом или как? подскажите новичку в этом деле.
 Заголовок сообщения: Re: FTP на DNS 320L
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2015 18:17
Извне Вы заходите по белому IP-адресу роутера, с указанием так называемого внешнего порта (Public Port).
Но обязательное условие доступа через роутер внутрь локальной сети, это наличие белого IP-адреса.
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2015 09:21
А 21 порт не публичный? ip белый.
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2015 10:34
В настройках роутера есть настройки 2 портов: Public (внешний) и Private (внутренний).
Внешний порт может быть любым. Внутренний порт такой, какой необходим для обращения к устройству внутри локальной сети.
Если у Вас используется 21 порт, то Private Port Вы указываете 21, а Public Port любой другой (например 15000)
Следовательно при обращении извне вы используйте адрес XXX.XXX.XXX.XXX:15000
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2015 11:52
Подскажите вместо белого ip можно ли заходить на имя домена с портом публичным?
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2015 18:18
Для более стабильной работы лучше использовать IP адрес
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2015 12:55
все получилось спасибо!
Подскажите пожалуйста такой момент. Из тотала доступ есть, из браузера нет
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2015 10:11
Как через браузер подключаетесь к серверу ? Что вводите ?
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2015 11:50
внешний айпи. запрашивает пароль логин. после ввода выдает что веб-страница не доступна
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2015 16:24
Проверьте, установлена ли на устройстве последняя версия прошивки
http://ftp.dlink.ru/pub/NAS/DNS-320L/Fi ... .04b12.zip
Предоставьте полную ссылку, которую используете для доступа через браузер и настройки доступа к папке по FTP из веб интерфейса накопителя (интересно посмотреть права доступа к каталогу по FTP)
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2015 15:09
Приветствую
та же проблема
порты пробросил
айпи белый
в браузере выдаёт через продолжительное время следующее
220---------- Welcome to Pure-FTPd [privsep] [TLS] ----------
220-You are user number 1 of 10 allowed.
220-Local time is now 13:01. Server port: 21.
220-This server supports FXP transfers
220-IPv6 connections are also welcome on this server.
220 You will be disconnected after 10 minutes of inactivity.
530 You aren't logged in
500 ?
500 ?
500 ?
500 ?
500 ?
500 ?
500 ?
500 ?
500 ?
421 Timeout - try typing a little faster next time
фтп-менеджер сообщает следующее (что входя с логином, что анонимно)
либо
как решить проблему?
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2015 17:56
kamendant писал(а):
Приветствую
та же проблема
порты пробросил
айпи белый
500 ?
500 ?
500 ?
500 ?
500 ?
500 ?
500 ?
500 ?
500 ?
либо
Необходимо посмотреть какие настройки у Вас сделаны на накопителе, какие порты проброшены, и какие настройки на FTP клиенте.
СообщениеДобавлено: Пт сен 11, 2015 02:32
Alexandr Shuvarikov
какие именно настройки?
по портам на роутере проброшено по аналогии как и на http; внешний порт 14999, внутренний 21
настройки ftp на накопителе (не представляю что тут можно намудрить такого?)
диапазон менял по всякому
FXP включал выключал
как и остальные галочки
по локалке входит без проблем, с внешней сети проблемы на всех устройствах
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2015 14:45
Пришлите настройки FTP клиента. Также в личку если возможно предоставьте Данные для удаленного подключения по FTP для проверки с нашей стороны.
