Текущее время: Пн ноя 09, 2026 07:14
 Заголовок сообщения: DSL-2600U - стал очень часто падать wi-fi
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2015 20:36
Устройство DSL-2600U HW: C2- периодически начинает плохо работать wi-fi. Падает, потом может самопроизводльно восстановиться, но чаще нет. Помогает выключение и включение. Снял верхнюю крышку. Установил охлаждение на главный процессор. Его температура не превышает 51 градуса. Остальные чипы греются и того меньше.
Развел устройство по каналам с устройствами соседей. Смотрю логи в консоли управления и нет сообщений о падении wi-fi, но он падает. Скорость передачи данных через устройство маленькая. У меня интернет всего 1 Мб/сек, торренами не пользуюсь. Глючит именно DSL-2600U так как wi-fi плохо работает с 3 разными устройствами.
Есть квалифицированные специалисты с возможностью уделить время и посоветовать. Как локолизовать причину глюков работы Wi-fi.
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2015 20:38
Забыл указать, прошивка самая последняя.
Software Version: RU_2.05
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2015 11:32
Здравствуйте.
Попробуйте использовать другой блок питания.
Также возможна аппаратная проблема с wifi-модулем устройства.
СообщениеДобавлено: Сб мар 28, 2015 16:53
Осмотрел блок питания. Заменил в нем контенсаторы на новые. Осциллографом проверил выбросы и непостоянства напряжения блока питания при различныйх нагрузках. Они не превышают пары милливольт.
Перепаял конденсаторы в само ротутере. Но и старые были проверены ESR метром и имели хорошие показатели.
Аппарат все равно не работает более 1 недели нормально. Падает wi-fi потом бывает сам поднимается в течении минуты, а бывает и нет. Иногда слетают "мозги" и помогает или простая перенастрока интерфейсов или сбор устройства с последующей перенастройкой.
Можно, что-то сделать чтобы устройство было все таки по стабильнее ?
