Текущее время: Вт ноя 10, 2026 08:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2015 15:38
Здравствуйте. Стоит DFL860, два провайдера (2 оптики), один основной - второй соответственно запасной. Все работает. Но почему-то на некоторых сайтах картинки грузятся исключительно через 2-го провайдера. И если у него авария - то сайт грузится с рамками вместо картинок. Так же есть сайты которые тоже почему-то идут только через второго провайдера. Все ip - статичные, dhcp не используется. Может что накосячили мы с настройками? Вот настройки:
И кстати - как сбросить кэш ARP, без сброса к заводским настройкам?
image007.png [ 17.3 KiB | Просмотров: 8171 ]
image003.png [ 23.35 KiB | Просмотров: 8171 ]
image001.png [ 38.28 KiB | Просмотров: 8171 ]
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2015 15:54
У Вас на маршруте через wan2 метрика меньше, чем через wan1 и при этом wan2-маршрут не мониторится. При таком раскладе у Вас ничего не должно работать при отключении wan2. Приоритет маршрута выше при меньшей метрике!
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2015 16:01
Если отключить провайдера 2(wan2) то интернет работает но возникают те проблемы что писал.
Сейчас попробую сделать как говорите.
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2015 16:16
Проблема осталась как была - при отключении wan2 провайдера некоторые сайты не грузятся.
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2015 16:18
aleksandr2727 писал(а):
Если отключить провайдера 2(wan2) то интернет работает...
Чудеса. Значит, у Вас там еще там что-то есть, например, альтернативная таблица маршрутизации или автоматические маршруты не отключены :). Status/Routes покажите. По всем таблицам, если там кроме main еще есть.
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2015 16:25
Извините не понял - это где - "Status/Routes"?
Есть Routing rules - Не то?
image005.png [ 19.91 KiB | Просмотров: 8161 ]
image009.png [ 44.3 KiB | Просмотров: 8161 ]
Последний раз редактировалось aleksandr2727 Пт мар 27, 2015 16:29, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2015 16:27
Сверху в строке меню выбрать "Status", затем "Routes". И затем в поле Routing Table выбирать по очереди всё, что там выбирается.
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2015 16:33
вот
Последний раз редактировалось aleksandr2727 Пт мар 27, 2015 17:06, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2015 16:38
В main всё хорошо (ну только бессмысленно мониторить самый верхний маршрут, на wan1net который), показывайте alt. И "Routing Rules".
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2015 16:45
Выше - показал ALT - но при ее выборе как видно ничего не меняется - все настройки те же. И следующая картинка:
image003.png [ 27.1 KiB | Просмотров: 8159 ]
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2015 16:51
Потихоньку проясняется :). Альтернативная таблица, похоже только для FTP и да, сейчас они идентичны.
А что с DNS? Какие серверы используете, есть или релей на DFL?
Пока буду в оффлайне, подождите немного.
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2015 17:00
DNS предоставляют провайдеры. Только они и прописаны в wan1_dns1, wan1_dns2 и wan2_dns1, wan2_dns2.
Единственно помнится как-то прописывали SIP протокол для работы Ip-телефонии - но как-то не пошло и отказались от этой затеи.
Вот что видно в Status/Connections
image001.png [ 62.89 KiB | Просмотров: 8158 ]
СообщениеДобавлено: Сб мар 28, 2015 00:05
А балансировка нагрузки у Вас там случайно не настроена (Routing - Route Load Balancing - Instances)?
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2015 08:54
Да настроена - я же писал в первом посте - 2 провайдера - один запасной.
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2015 09:04
резервирование делается по разному .
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 10
