Текущее время: Вс авг 09, 2026 00:53
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2015 13:22
Куплены DGS-1100-08P 4шт, для подключения камер видеонаблюдения.
Настроен DHCP клиент.
Через какое то время свитч становится недоступен через web интерфейс и не обновляет аренду адреса.
Прошился на последнюю прошивку v.1.10.017, ситуация не изменилась.
Что делать? Одинаковая ситуация на 4 свитчах. На каких то 1-2 камеры, на каких то 7.
Интерфейс нужен редко, но всё таки нужен. Как исправить?
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2015 16:05
При этом клиенты, подключенные к коммутатору, получают адреса без проблем? Нужен дамп трафика с DHCP сервера, на котором видно, что от коммутатора не приходит перезапрос адреса. Снимите дамп (например с помощью Wireshark), опишите вашу схему подключения и пришлите все это мне на почту. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2015 16:27
1. Да, подключённые клиенты получают. К свитчу других претензий (кроме недоступности интерфейса управления) нет.
2. Дамп трафика, которого нет? Да же не представляю, как это можно сделать:) Подскажите, что вы имели в виду? Если только специальный стенд собирать. В противном случае несколько (десятков) часов сбора трафика с интерфейса виндового сервера (который не только dhcp но и файлопомойка и всё на свете в одном лице) превратится в бесполезное занятие. Или локализуйте как то время снятия дампа, вроде 7ч 58 м - 8 ч 02 м с момента включения свитча.
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2015 17:04
У Вас есть возможность собрать стенд: клиент - DGS-1100-08P - dhcp server?
Получение адресов динамически, время аренды адреса минимальное. Снимаете дамп с сервера, в дампе должно быть видно, как клиент перезапрашивает IP, а коммутатор - нет.
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2015 17:22
Один из свитчей будет у меня на след неделе.
Полез в оснастку dhcp - дефолтный срок аренды 7 дней. Для пк включённого сегодня утром - срок аренды до 20.03
А вот когда будет перезапрашиваться, это наверное от логики реализации dhcp клиента в свитче зависит. Да же на стенде снимать дамп 7 дней - это жестоко.
Вот что мне инет подсказывает Если срок аренды 3 дня (72 часа), то клиент пытается возобновить его через 36 ч, 54 ч и 63 ч
На стенде я конечно поставлю срок аренды 1 день, но было бы гораздо проще узнать особенности реализации dhcp клиента в свитче от производителя этого свитча.
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2015 23:33
присоединяюсь к проблеме/ также закупили партию/ исправьте пожалуйста
на свитче настроено 6 вланов и один в роди менеджемент выбран/ перестает быть доступен по интерсейсу/айпи адресу менеджента
очень мешает работе
но стоит статикой адрес менеджемента на коммутаторе
Device Type DGS-1100-08P System Up Time 1 days 0 hours 50 mins 6 secs
System Name SW13 MAC Address 9C-D6-43-90-D3-EA
System Location IP Address 10.55.55.117
Boot Version 1.0.2 Subnet Mask 255.255.255.0
Firmware Version 1.10.005 Default Gateway 10.55.55.1
Protocol Version 2.001.004 Trap IP 0.0.0.0
Hardware Version A1 Login Timeout(mins) 5
Serial Number QBVY1DC000302
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2015 09:21
Собрал стенд - на 8 порту коммутатора находится пк c tftpd. Других устройств нет. Свитч запросил и получил адрес. Пару раз с интервалом 10 сек обновил адрес и следующие 3 суток тишина. Выслал дамп на agavrilin@dlink.ru
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2015 08:45
DGS-1100-08P_A1_Firmware_V1_10_017_1620
не помогло, через некоторое время работы сбрасывается на дефолтные настройки
Конфиг естественно сохраняем
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2015 11:52
как запитан коммутатор? проблемы с питание исключены?
СообщениеДобавлено: Сб мар 28, 2015 14:00
Такая же проблема. Использую данный коммутатор для сети wi-fi подключено к нему 6 точек доступа. Замечена проблема сброса ipадреса на дефолтный, но при этом коммутатор продолжает работать как обычный коммутатор, но со сбросом всех настроек. При попытке настроить его через утилиту D-Link SmartConsole Utility (3.00.10), настройки проходят нормально коммутатор получает адрес 192.168.4.100, маска 255.255.255.0 шлюз 192.168.4.254, но через неопределенное время (каждый раз по разному) все снова сбрасывается и все повторяется заново. Пробовал настраивать через DHCP с резервированием MAC, но и это бестолку не хочет брать указанный ip.
Стоит в стойке, питание от колодки до нее бесперебойник, патчкорд в другой коммутатор DES-1252 (с ним проблем ни когда не было, как 3 года назад ему в настройках ip вбили так и забыли про него), прошивка последняя V1_10_017. Прошу помощи, а то надоедает настройки каждый раз прописывать.
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2015 17:12
Как часто происходит сброс настроек? Пришлите пожалуйста конфиг коммутатора(настроенного) мне на почту, укажите порт для управления, учетную запись.
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2015 12:32
Здравствуйте, такая же проблема, что и у всех.
На прошивке DGS-1100-08P_A1_Firmware_V1_10_017_1620 периодически не проходит DHCP и почти сразу не подключится через веб интерфейс.
Схема 2 точки доступа PoE - DGS-1100-08P - Маршрутизатор.
До одной точки доступа идут периодические потери пакетов.
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2015 16:55
Вышла новая прошивка. Попробуйте обновиться до v.1.10.020: https://cloud.dlink.ru/owcl/public.php? ... 8&download
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2015 09:26
С этой прошивкой ошибки устранены. Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2015 10:12
Пожалуйста.
