Текущее время: Вт ноя 10, 2026 08:40
 Заголовок сообщения: DIR-615 К2 режет скорость по WIFI
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2015 13:50
Добрый день. Являюсь счастливым обладателем сего девайса- D-Link DIR 615 rev.K2A
http://www.dlink.ru/ru/products/5/1691.html
Подключил скоростной нэт на скорости 100mb/s. Напрямую коннектор в ПК - скорость заявленная, через роутер на этом же стационарном пк так-же скорость заявленная. Подключаю по Wifi ноут, скорость режется до 30-максимум 50mb/s/, хотя ноут поддерживает N протокол, в подключении на win7 написано 150mb/s.
Прошивка была 1.0.9, обновился до 2.5.4, не помогло.
Подскажите плиз норм стабильную прошивку,чтобы не резалась скорость?
 Заголовок сообщения: Re: DIR-615 К2 режет скорость по WIFI
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2015 14:54
ну и поделите 150 пополам + служебная информация вот ваши и 50 ;-)
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2015 16:56
Поправлю немного Владимира:
str_ писал(а):
Подключаю по Wifi ноут, скорость режется до 30-максимум 50mb/s/, хотя ноут поддерживает N протокол...
стандарт N - это 100 мегабит/с, скорость согласования устройств.
Поделите 100 пополам, вычитаем еще служебную информацию, вот и Ваши и "30-максимум 50mb/s". - Это скорость реальной передачи данных.
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2015 19:23
у роутера 2 антенны, заявленная макс скорость по этому стандарту с 2мя антеннами- 300мбит/с. Спидтестом неск.раз замерял скорость в 75мбит/с,это сразу после того как менял настройки,видимо глюк прошивки. Не надо вдаваться в термины, нормальный роутер может давать под 100мбит/с, мой вопрос заключался в том,можно ли сделать из моего дир 615 нормальный полноценный роутер.
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2015 19:25
150 пополам это будет 75, если что то еще плюсовать- будет больше чем 75...)
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2015 21:03
Не плюсовать, а вычесть надо )
Еще не нужно забывать, что вокруг имеются другие "участники дорожного движения", и, что стандарт Wireless Coexistence никто не отменял. В сети много инфы про нюансы wi-fi, поищите. Вот, к примеру: http://habrahabr.ru/post/117761/
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2015 21:50
Вероятно тест Вы делали будучи подключенным по кабелю к роутеру. А если по WiFi - сильно сомневаюсь
По кабелю - может. По WiFi - с большиииим натягом.
Вы не поняли, Ваш ноутбук более чем 30-50 мегабит/с по WiFi не сможет принять на его адаптере N150, Все. Это предел для обоих по WiFi.
А по кабелю - до сотки может и выжмет. Правда, если провайдер подключает по PPTP/L2TP - то нет, не потянет. Камень слабоват.
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2015 05:28
Возможно и ошибаюсь.. ноут самсунг r525. А почему тогда несколько раз подряд спидтест показывал скорость под 80 на ноуте,это до того как роутер начал резать скорость? Адаптер работал на своем пределе что ли??
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2015 06:50
Нет по вайфаю, честное пионерское, своими глазами видел цифры под 80 мбит/с, причем несколько раз подряд. Роутер стоит через тонкую кирпичную стенку в другой комнате,расстоянее по прямой- меньше метра.
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2015 06:51
ок,спасибо,сейчас почитаю.
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2015 11:53
Вот только что делал замер скорости на ноуте! показал 63входящую, 83исходящую, прикрепил скриншет.
След.раз уже показал снова около 50.
Комментарий к файлу: скриншот скорости!
Новый точечный рисунок.jpg [ 569.5 KiB | Просмотров: 12677 ]
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2015 12:44
когда вы первый раз делаете тест - то канал еще немного свободный и КЭШ в браузере новый , при втором , КЭШ уж е есть и скорость реальная .
PS у меня на YOTA при первом тесте показывает около 12 мегабит ;-) при мегабитном тарифе ;-)
самое точное посмотреть на торрентах , там если роутер от открытых сессий не упадет - то скорость как раз реальную и покажет
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 10
