Текущее время: Пн сен 28, 2026 13:52
 Заголовок сообщения: вопрос по dlink dgs 3120
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2015 22:07
Доброго времени суток.
Может быть уже тема обсуждалась так что не судите строго. Вопрос заключается в следующем. можно ли на dgs 3120 24sc распределить к примеру первые 8 портов по vlan, а остальные оставить, чтобы работали как обычный свитч? Ситуация следующая. Нужно разграничить несколько этажей на разные сетки (это уже реализовано), а в порты, которые остались свободные от vlan нужно повтыкать сервера у которых должны быть белые айпишки. Сейчас интернет распределяется обычным ненастраиваемым свитчём, белая айпишка приходит на dhcp сервер и с сервера уже приходит на dlink откуда пошло разделение на подсетки. В дальнейшем хотелось бы, чтобы провайдер заходил на 1 из свободных портов, потом этими же свободными портами раскидать по серверам белые айпишки, ну и опять же с сервера dhcp инет должен возвращаться на dlink но уже на vlan-ы. Подскажите возможно ли такое или это не правильно и так не получится? И как тогда можно выйти из такой ситуации? Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: вопрос по dlink dgs 3120
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2015 09:24
Да, можно - читайте про vlan.
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2015 09:32
а можно как-то более подробно рассказать? с вашего ответа я понял, что нужно на сервера с белыми айпишками тоже vlan делать. расскажите плиз как можно это организовать?
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2015 11:53
Просто создайте новый vlan и поместите в него все свободные порты как нетегированные.
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2015 12:18
а аплинк нужно помечать как тэгированный или нет? а в интерфейсе влан-а нужно прописывать что-то? или его вообще можно не создавать?
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2015 12:21
Если аплинк один на все vlan'ы, то да. Но Вы же сказали, что провайдер будет приходить в один из свободных портов? если так, то тегированные порты не нужны.
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2015 12:32
спасибо вам огромное за ответы.
