Текущее время: Пт окт 02, 2026 13:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DFL-1660 белый IP для клиента.
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2015 06:39
Уважаемые форумчане, доброго времени суток!
Не могу присвоить белый IP адрес для исходящих соединений клиента.
Настроил правило SAT, снаружи на него попадаю. Изнутри внешний IP-адрес не меняется.
Подскажите, пожалуйста, как присвоить белый IP конкретной машине.
Заранее благодарю.
 Заголовок сообщения: Re: DFL-1660 белый IP для клиента.
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2015 06:54
Вот тут я упоминал как это делается viewtopic.php?p=873935#p873935
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2015 05:15
Все сделал по аналогии.
Снаружи видит указанный IP.
Изнутри нет.
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2015 06:05
Я не надо ли вам NAT loopback настроить?
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2015 08:10
NATLoopback_SAT
Src If: lan1
Src Net: lan1net
Dest If: wan1
Dest Net: public_ip_mx
Service: all_services
DST: SAT (private_ip_mx)
NATLoopback_NAT
Src If: lan1
Src Net: lan1net
Dest If: wan1
Вот образец правил, которые я использую для NAT Loopback.
Возможно где-то ошибка?
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2015 09:23
Поправьте так:
NATLoopback_SAT
Src If: lan1
Src Net: lan1net
Dest If: core
Dest Net: wan1
NATLoopback_NAT
Src If: lan1
Src Net: lan1net
Dest If: core
Dest Net: wan1
Хотя и с теми правилами должно работать.
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2015 09:28
Что Вам все-таки надо?
Это одно - "Не могу присвоить белый IP адрес для исходящих соединений клиента."
Это другое - "Снаружи видит указанный IP. Изнутри нет."
Четко формулируйте задачу!
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2015 10:08
Есть динамический IP, присвоенный провайдером. Есть список белых IP-адресов из другого диапазона.
Снаружи вовнутрь по белому IP-адресу всё транслируется.
А изнутри наружу выдает динамический IP-адрес.
А необходимо чтобы выдавал белый.
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2015 10:14
По той ссылке, что я давал, ищем фразу "Чтобы SIP-сервер светился наружу в сторону SIP-оператора с нужного адреса, во вкладке NAT делаем настройку:"
Именно об этой фразе я говорил
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2015 10:59
Да есть у меня эта настройка.
Все было сделано как и указано.
Что касается правил там все прописано и по логике должно работать, но не работает.
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2015 11:05
показывайте скриншоты правил.
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2015 02:39
Скриншот правил.
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2015 07:56
Привязку ARP на wan1 выполнили?
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2015 07:47
Да, конечно.
Иначе бы снаружи на необходимый внутренний сервис трансляция не проходила.
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2015 04:28
Нет мыслей?
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 51
