Текущее время: Пн сен 28, 2026 07:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1490 ]  На страницу Пред.  1 ... 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 ... 100  След.
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2015 11:33
Вышла 6.07.B049
01. Исправления в ipv6 access-lists
02. Исправлена проблема с отбрасыванием igmp general query
03. Исправлена проблема перезагрузки при настройке dhcp relay
04. Исправлены права пользователей в консоли при авторизации через tacacs+
05. Исправлена проблема с настройкой traffic control через snmp
06. Исправлена проблема с сохранением паролей, содержащих пробелы
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2015 12:03
mac notification не поправили?
D-Link User: DGS-3120-24, DGS-3324SR, DGS-3627G, DGS-3612G, DGS-3312SR, DGS-3100-24TG, DGS-3200-10, DES-3200-26, DES-3200-28, DES-3200-18, DES-3528, DES-3526, DES-3028, DES-1228, DES-2108, DES-2110, DES-3326SR, DMC-920, DMC-810.
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2015 13:18
spirt
на прошивке 6-07-B048 шторм контроль не отрабатывает на мультикаст
при таких настройках порт будет выключен только через 5 минут (countdown timer), чтобы порт гасился сразу после обнаружения шторма - ставьте countdown disable
config traffic control 1-24 broadcast enable multicast enable unicast disable action shutdown threshold 64 time_interval 5 countdown 5
при таком конфиге
генерим бродкаст трафик (20кппс), свич дропает его и в сеть уходит 0 бродкас пакетов, в режиме дроп, в сеть уходит 128 пакетов
генерим Мулитикаст трафик (20кппс), свич тупо просто пропускает дальше и в режиме дроп. Только пишет в лог.
По поводу логов
Port 8 Storm occurred!! что на бродкаст что на мультикаст запись одна, как отличать?
Port 8 Storm cleared!! появляется через 5 мин, если даже шторм был пару секунд
1. Проблема с port_security
Опишите, пожалуйста, процедуру воспроизведения проблемы более подробно, на стенде (b049) не подтверждается.
После включения port_security мак клиента присутствует на порту.
Проблема есть это факт, на стенде воспроизвести и самому не удалось, но на рабочей сети, абонентов это не радует. Отключения функционала это не выход, ребут свича помогает на 2-3 дня.
2. Проблема с igmp_snooping multicast_vlan
Проверю и отпишу по результату - исправлю сообщение здесь.
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2015 16:08
если вы об отправке трапов mac notification, то пока не исправили.
spirt
какого режима работы вы в итоге хотите добиться, drop или shutdown? Опишите ваше видение - а я посмотрю настройки и поведение коммутатора.
Собирайте больше информации - сколько маков на порту появляется, полный конфиг и т.д. - чтобы исправить проблему, необходимо ее воспроизвести.
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2015 18:16
spirt
Вполне устраивает shutdown.
1 Запись в лог на какой тип трафика сработал шторм.
2 Запись в лог на то что traffic control положил порт
3 При срабатывании на broadcast / multicast, трафик не должен распространяться, более чем на "threshold 64"
Вообщем привести работу данного функционала как на DES-3200
Из последних 12ти обращений: 10 роутеров разный вендоров из низ 3 TP-LInka, 2 ПК. на порту всегда был 1 мак. В логах на предмет превышения лимита port_security записей не было.
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2015 01:07
Artem Kolpakov писал(а):
nerik
InventoR
подключение через telnet, ssh?
Опишите проблему более подробно, желательно - присылайте полный конфиг на почту.
На консоле висел именно по serial port, не каких других подключений не было, на экран получил эту ошибку когда листал список портов на свиче.
Тут же после этой ошибки отвалилось все, управление по serial, ip ssh, telnet.
Конфиг могу отправить, но он был почти нулевы, было создано только несколько vlan, мне от свича большего пока не надо.
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2015 01:42
:D упал, сразу на новой прошивке:
сидел по ssh:
$ ssh admin@10.1.1.21
admin@10.1.1.21's password:
                        DES-1210-26/ME Fast Ethernet Switch
                            Command Line Interface
             Copyright(C) 2012 D-Link Corporation. All rights reserved.
DES-1210-26/ME:5# show port_security
Command: show port_security
Port  Admin state Max.Learning Addr. Lock Address Mode
1     disabled    0                  DeleteOnTimeout
2     disabled    0                  DeleteOnTimeout
3     disabled    0                  DeleteOnTimeout
4     disabled    0                  DeleteOnTimeout
5     disabled    0                  DeleteOnTimeout
6     disabled    0                  DeleteOnTimeout
7     disabled    0                  DeleteOnTimeout
8     disabled    0                  DeleteOnTimeout
9     disabled    0                  DeleteOnTimeout
10    disabled    0                  DeleteOnTimeout
11    disabled    0                  DeleteOnTimeout
12    disabled    0                  DeleteOnTimeout
13    disabled    0                  DeleteOnTimeout
14    disabled    0                  DeleteOnTimeout
15    disabled    0                  DeleteOnTimeout
16    disabled    0                  DeleteOnTimeout
17    disabled    0                  DeleteOnTimeout
18    disabled    0                  DeleteOnTimeout
19    disabled    0                  DeleteOnTimeout
20    disabled    0                  DeleteOnTimeout
21    disabled    0                  DeleteOnTimeout
22    disabled    0                  DeleteOnTimeout
23    disabled    0                  DeleteOnTimeout
24    disabled    0                  DeleteOnTimeout
25    disabled    0                  DeleteOnTimeout
26    disabled    0                  DeleteOnTimeout
DES-1210-26/ME:5# show ports
Command: show ports
Port  State/     Settings                 Connection               Address
Type  MDI        Speed/Duplex/FlowCtrl    Speed/Duplex/FlowCtrl    Learning
Bad packet length 763190521.
Connection to 10.1.1.21 closed by remote host.
Connection to 10.1.1.21 closed.
ssh admin@10.1.1.21
крутой свич.
куда отправлять конфиг?
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2015 01:50
а это уже не смешно
DES-1210-26/ME:5# sh ports
Command: show ports
Bad packet length 457506669.
Connection to 10.11.21 closed by remote host.
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2015 11:07
InventoR,
Пришлите конфиг мне на почту.
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2015 12:48
Сделал.
К стати есть мысль может это вызванно включенными jumbo frame, хотя тогда не понятно почему упала также при использовании локальной консоли через serial.
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2015 18:13
На 6.07.B049 функция DHCP/BOOTP Local Relay залазит и в юникаст пакеты. Особенность замечательная, вот только не отключаемая. Имею за одним таким портом несколько релеев, которые отправляют DHCP пакет напрямую серверу. Остальные DHCP пакеты идут широковещательными без метки. Сейчас либо те, либо другие.
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2015 18:43
Заметили интересную особенность при загрузки конфига на данный коммутатор. Незнаю баг это или особенность:)
Когда загружаем конфиг через команду download на des-3200, то после загрузки коммутатор начинает применять конфиг. После наша программа вводит команду save и примененная конфигурация сохраняется в startup.
Если же загрузить так же конфиг на des-1210-me-b2, то он загружает и его НЕ применяет, т.е. затирает в nvram startup_config. В итоге у нас программа (по аналогии 3200) после загрузки применяет команду save и в nvram сохраняется текущая конфигурация, т.е. пустая:)
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2015 14:37
DES-1210-26/ME:5# show switch
Command: show switch
Device Type                       : DES-1210-26/ME
MAC Address                       : 9C-D6--532-BB
IP Address                        : 10.1.3.6 (Manual)
VLAN Name                         : mgmt
Subnet Mask                       : 255.255.0.0
Default Gateway                   : 10.1.0.254
System Boot Version               : 1.00.008
System Protocol Version           : 2.001.004
System Firmware Version           : 6.07.B049
System Hardware Version           : B1
System Serial Number              : S3021DB000304
System Name                       : sw-r3
System Location                   : sw-r3
System up time                    : 0 days, 0 hrs, 2 min, 39 secs
System Contact                    :
System Time                       : 25/03/2015 12:33:28
STP                               : Enabled
GVRP                              : Disabled
IGMP Snooping                     : Disabled
VLAN Trunk                        : Disabled
802.1X Status                     : Disabled
CTRL+C ESC q Quit SPACE n Next Page ENTER Next Entry a ALL
----    Back trace    -------------------------------------------------------
Execution path:
No.1 -> ISS.exe(SNMPProcess+0xf4) [0xb6f374]
No.2 -> ISS.exe(SNMPProcess+0xf0) [0xb6f370]
No.3 -> ISS.exe(SNMPAgtRcvdIpv4Pkt+0x220) [0xb78e74]
No.4 -> ISS.exe(SnmpMain+0x1cc) [0xb79414]
No.5 -> ISS.exe [0xd671b4]
No.6 -> /lib/libpthread.so.0 [0x2aba6d2c]
No.7 -> /lib/libc.so.6 [0x2ae17af0]
----    Back trace end    ---------------------------------------------------
  Boot Procedure
  Please wait, loading Runtime image ........................  100%
  MAC Address : 9C-D6-32-BB
  H/W Version : Rev.B1
  F/W Version : 6.07.B049
  ................Could not get nvram variable.
КРУТО!
Это уже на другом свиче, первый просто при show ports отваливается managment весь, а второй теперь просто перезагружается.
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2015 14:42
Снова поймал: Bad packet length 1024348081.
А вот на косоли в это время:
Password:
% Incorrect Login/Password
UserName:
Execution path:
No.1 -> /lib/libc.so.6 [0x2ad8fc1c]
No.2 -> /lib/libc.so.6 [0x2ad8dfdc]
No.3 -> /lib/libc.so.6 [0x2ad8e028]
No.4 -> ISS.exe(MemBuddyFree+0x98) [0xd5f020]
No.5 -> ISS.exe(CliBuddyFree+0x5c) [0x760784]
No.6 -> ISS.exe(CliContextCleanup+0xe0) [0x747a38]
No.7 -> ISS.exe(CliDeleteSshContext+0x12c) [0x76f9f4]
No.8 -> ISS.exe(SshCloseSlaveTask+0x30) [0x8f2524]
No.9 -> ISS.exe(fatal+0x54) [0x8f5eac]
No.10 -> ISS.exe(buffer_consume+0x50) [0x8e98d4]
No.11 -> ISS.exe(packet_write_wait+0x48) [0x8f9984]
No.12 -> ISS.exe(SSHWrite+0xe4) [0x8fd6d8]
No.13 -> ISS.exe(CliSshWrite+0x54) [0x76f858]
No.14 -> ISS.exe(TaskShowPorts+0x5bc) [0xe0b744]
No.15 -> /lib/libpthread.so.0 [0x2aba6d2c]
No.16 -> /lib/libc.so.6 [0x2ae17af0]
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2015 15:09
про Could not get nvram variable тут пишут:
viewtopic.php?f=2&t=92700
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 15
