Текущее время: Пт авг 28, 2026 15:01
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2015 13:44
До 4.37.B013 обновился успешно, а на 4.39.B008 не может
Коммутатор новый, в настройках изменен только ipif
Были ли в новой прошивке критические исправления относительно 4.37.B013 ?
Command: download firmware_fromTFTP 10.252.21.1 src_file img/des3200-C1/4.39.B008.had
Connecting to server................... Done.
Download firmware...................... 95 %
Memory is insufficient!
Fail!
DES-3200-26:admin#
Command: show switch
Device Type : DES-3200-26 Fast Ethernet Switch
MAC Address : 70-62-B8-36-E7-80
IP Address : 10.252.21.49 (Manual)
VLAN Name : v2
Subnet Mask : 255.255.255.0
Default Gateway : 0.0.0.0
Boot PROM Version : Build 4.00.002
Firmware Version : Build 4.37.B013
Hardware Version : C1
Serial Number : R3DY1E4001645
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2015 13:56
Сперва нужно обновится до 4.38.B000
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2015 14:05
Спасибо. Уже нашел.
СообщениеДобавлено: Чт июн 09, 2016 08:09
Подскажите где можно взять прошивку 4.38.B000, так как с версии 4.37 на версию 4_42 не прошивается. Выдает вышеуказанную ошибку.
СообщениеДобавлено: Чт июн 09, 2016 10:04
https://cloud.dlink.ru/owcl/index.php/s ... 7/download
СообщениеДобавлено: Пн июл 24, 2017 07:19
Извиняюсь на некропост.
Последний раз редактировалось mbc44 Пн авг 07, 2017 01:15, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн июл 24, 2017 08:47
1. Вы заливаете новую прошивку или конфигурационный файл? Если прошивку - то используйте команду "download firmware".
2. Если заливаете конфиг и пишет Memory is insufficient! Fail! (Недостаточно памяти!), то нужно в веб-интерфейсе выбрать меню Network Application > Flash File System Settings > c и освободить место, удалив там лишнее.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 13
