Текущее время: Ср ноя 11, 2026 09:24
 Заголовок сообщения: dfl 800 L2TP IPsec
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2015 08:06
Возникла такая ситуация: Настроено резервирование канала, основной КСПД, резерв - сторонний провайдер. Везде выделенные ip. Есть RDP подключение через КСПД (не к нам, а от нас).
Так вот, чтобы по рдп можно было работать и через резерв, сказали сделать L2TP IPsec (vpn) подключение (т.е. каждому клиенту которому нужен удалённый доступ). Если делать подключение на пк - всё прекрасно работает, но пропадает интернет (либо интернет либо рдп).
В чём вопрос: можно ли dfl настроить так (и как?), чтобы когда кспд отвалился, рдп (только рдп) работал через vpn.
С маршрутизацией я может разберусь, не понятно как из дфл сделать клиента L2TP?
В VPN есть пароль, логин и IPsec ключь
Т.е. надо сделать чтобы RDP сессия стучалась через vpn
 Заголовок сообщения: Re: dfl 800 L2TP IPsec
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2015 08:50
Снимите галку в настройках VPN-соединения на клиенте:
Свойства соединения VPN - Сеть - TCP/IP - Свойства - Дополнительно - Использовать основной шлюз в удаленной сети
и будет интернет.
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2015 09:11
А можно не настраивая vpn на пк RDP пустить через L2TP IPsec?
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2015 09:25
Какая прошивка на устройстве?
Можно конечно сделать.
Вам нужно указать, что трафик сервиса RDP должен ходить через интерфейс L2TP IPsec.
Делается это в Routing Rules
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2015 09:27
Вот Вам мурзилка в качестве примера.
http://www.dlink.ru/ru/faq/85/576.html
Только там через второй интерфейс запускается ftp-трафик.
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2015 09:33
Не пойму как L2TP настраивать. в PPTP/L2TP Clients?
а ключ IPsec куда писать? в IPsec?
Тогда появляются два маршрута в main. Через какой трафик пускать?
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2015 09:42
Читайте мурзилки: http://www.dlink.ua/dfl
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2015 10:07
Это надо L2TP и IPsec в группу объединять?
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2015 10:59
Вы на комьтерах какой тип VPN настаивали? Такой же надо и настраивать на DFL'ке в разделе VPNclients.
А потом при помощи PBR заворачиваете туда трафик RDP.
Ферштейн?
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2015 09:09
делаю PPTP/L2TP подключение:
Tunnel Protocol: L2TP
Remote Endpoint: адрес vpn
ввожу логин, пароль
снимаю галку с Automatically add a route for this interface using the given remote network.
в Authentication Objects прописываю Pre-Shared Key
В Routing Tables создаю таблицу, в ней два маршрута:
Interface: L2TP
Network: all-nets
Gateway: none
Local IP address: none
Metric: 90
второй:
Interface: wan2
Network: all-nets
Gateway: шлюз
Metric: 80
в Routing Rules создаю правило:
Forward routing table: созданная таблица (выше)
Return routing table: main
Service: rdp
Interface Network
Source: lan lannet
Destination: wan2 all-net
В rules делаю два nat правила разрешающих rdp через wan2 и L2TP.
Правильно?
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2015 11:48
все равно не пойму как настроить.
дано: vpn сервер, логин, пароль и ipsec ключ.
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2015 11:55
Вы для начала его настройте через wan1
Заработает на wan1, потом переносите уже на wan2 с изменением маршрутов и PBR
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2015 11:59
так мне и надо его только на wan1. я не пойму как его вообще настроить.
Ладно, проехали
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2015 12:02
А разве DFL может быть клиентом L2TP IPsec ?
я что то такого не помню что бы было на форуме . вот сервером - да . а клиентом - нет :-)
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2015 12:44
Значит и не буду заморачиваться. А было бы удобно.
