Текущее время: Вт сен 29, 2026 19:16
 Заголовок сообщения: DGS-1100-24 потеря пакетов в port base vlan
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2015 11:35
Купил недавно себе этот свич. Т.к. свич покупал для дома, дополнительные навороты не нужны, типа тэгирования пакетов. Создал 2 vlan'а в режиме port base vlan: Одна сеть для внешней сети (до роутера, 4 порта), и внутренняя (после роутера, 20 портов).
Так вот в режиме port base vlan заметил что сайты очень медленно открываются ... решил пропинговать во внутренней сети (пинговал внутренний IP роутера, т.е. Default Gateway): идут потери пакетов в хаотичной зависимостью.
Превел свич в режим 802.1q с untagget портами - потерь нет.
Установлена самая свежая прошивка.
Скажите это нормальная ситуация?! Я в этом сомниваюсь...
P.S. с управляемыми свичами впервые имею дело. Свич за исключением vlan'ов настроен по-умолчанию.
P.P.S. проводка вся проверена тестером на разрыв, все цело, прямые соединения (без свича) потерь не дают
 Заголовок сообщения: Re: DGS-1100-24 потеря пакетов в port base vlan
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2015 11:55
Есть кто живой?!
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2015 10:15
Анологичная проблема, долго пытался понять в чём же дело, пока не заменил коммутатор (для теста). При перестановке портов в tagged port base vlan идут потери пакетов! Прошивок нет. Что делать?
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2015 10:33
Какая версия прошивки установлена на коммутаторах?
Приведите скриншот настроек и укажите, куда подключены хосты, между которыми теряется трафик.
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2015 10:53
Ой, соврал чуток, port base vlan отключен, просто проброшено 2 влана: в теге приходит на 26(SFP) 2 влана (3 и 1000) 3 расходиться по портам 1-23 в антеге, 3й уходит и 1000 в теге на 24 порт. теряються пакеты между 24-26 портами (тегированный влан) а также между 24(тег 3) и 1-23 (антег 3) между портами 1-23 (которые находятся в антеге потерь нет) Если выставить все порты в антег и разрулить теги на отдельном свитче-потерь нет. в 1000 (тегированном влане) также идут потери.
DGS-1100-26 Gigabit Ethernet Switch
Boot PROM Version Ver 1.00.002
Firmware Version Ver 1.00.003
vlan2.jpg [ 257.65 KiB | Просмотров: 5453 ]
vlan.jpg [ 109 KiB | Просмотров: 5453 ]
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2015 13:00
Где и каким образом Вы видите потери пакетов?
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2015 18:22
Если с двух концов запустить программу Btest (тест скорости) передача идёт только в одном направлении. Маленькие пакеты пинга проходят, 4000 точно не проходят. Пока решил проблему сделав из 1100-24 тупой свитч (все порты в аксессе) разрулил теги поставив перед ним допсвитч. В таком виде потерь нет.
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2015 15:16
Вы можете прислать дамп трафика, который точно не проходит? (с большими пакетиками)
СообщениеДобавлено: Вс мар 29, 2015 17:49
Добрый день. Сегодня у меня дошли руки до своего свича.
Снова перевел вич в режим port base vlan -> В первом vlan'е, где больше портов, потерь в пинге нет.
Во втором vlan'e, который отдан под внешнюю сеть до роутера - DHCP провайдера IP не выдавал даже, роутер так же не мог подключиться к провайдеру - не мог получить адрес. Пинг даже не было смысла запускать...
В первом vlan'e в 3 порт вставлен провод из роутера внутренней сети - остальные клиенты, второй vlan - сеть до роутера - 1 порт, подключен роутер, 24 - приходит интернет от провайдера, 2 - порт обычно включена IPTV приставка, но для теста включал свой комп.
2015-03-28_18-54-55.jpg [ 49.33 KiB | Просмотров: 5409 ]
2015-03-28_18-53-33.jpg [ 58.44 KiB | Просмотров: 5409 ]
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2015 17:16
kvinokurov, при такой настройке, если подключить 2 ПК со статическими адресами к портам второго vlan'а, смогут ли они обмениваться данными? например ping или доступ к расшаренным папкам?
СообщениеДобавлено: Вс апр 05, 2015 20:51
Пинг идет без потерь между двумя компами со статикой. Видимо провайдер на один порт выдает только один ip адрес...
Вероятно, что щас работает все нормально. Оч странно! Что же было при первой попытке настроить на port base vlan?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 70
