Текущее время: Вт сен 29, 2026 16:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1373 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 92  След.
СообщениеДобавлено: Ср мар 04, 2015 17:39
vel21ripn писал(а):
DGS-1210-28/ME A1 FW:6.11.B046
Коммутатор внезапно перезарузился. Содержимое консоли
Давненько был похожий баг:
viewtopic.php?f=2&t=165874&start=45#p914700
Обойти можно было, активировав Fast Leave
Вроде как его пофиксили. Может опять всплыл?
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2015 11:03
Здравствуйте,
я заменил коммутатор DES-3028 на DGS-1210-24 и IP-телефоны, которые были к нему подключены, перестали работать. Пишут "Ошибка связи с сервером".
Настроек не делал никаких абсолютно, все заводские, кроме IP-адреса управления.
В чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2015 15:27
GreenFirefly писал(а):
Здравствуйте,
В линейке DGS-1210/ME нет модели DGS-1210-24.
Какая у вас версия прошивки?
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2015 16:57
I.
Artem Kolpakov писал(а):
Поэтому если отключить DDP глобально и на портах - светиться коммутатор везде и всюду перестанет.
Это только в теории :) На практике не подтвердилось:
DGS-1210-28/ME, 6.11.B046
DGS-1210-28/ME:5# show ddp
Command: show ddp
DDP System Information
    DDP Global state        : Disable
    DDP Report Timer Period : 30
DDP Port State
    Port  State
    1     Disable
    2     Disable
    3     Disable
    4     Disable
    5     Disable
    6     Disable
    7     Disable
    8     Disable
    9     Disable
    10    Disable
    11    Disable
    12    Disable
    13    Disable
    14    Disable
    15    Disable
    16    Disable
    17    Disable
    18    Disable
    19    Disable
    20    Disable
    21    Disable
    22    Disable
    23    Disable
    24    Disable
    25    Disable
    26    Disable
    27    Disable
    28    Disable
DGS-1210-28/ME:5#
Уровень выше, DGS-3120
DGS-3120-24SC:admin#show fdb port 8
Command: show fdb port 1:8
 VID  VLAN Name                        MAC Address       Port  Type    Status
 1  default                  70-62-B8-95-FC-D8 1:8   Dynamic Forward
 1000 management                       70-62-B8-95-FC-D8 1:8   Dynamic Forward
Total Entries: 2
II. Так же прошу прояснить разницу (если она есть) между:
config multicast vlan_filtering_mode vlan [vlan_name] [forward_all_groups / filter_unregistered_groups / forward_unregistered_groups]
и
config multicast_filtering_mode vlan [vlan_name] [forward_unregistered_groups / filter_unregistered_groups]
и описать механизм работы. В мануале нашел только config multicast filter, но на коммутаторах его нет. Как настроить фильтрацию на портах (типа как на DES-3028: config multicast port_filtering_mode 1-28 filter_unregistered_groups)?
P.S. У кого-нибудь штормит мультикастом сеть на последних прошивках? У меня на 046 просто беда. Откатился на 40, все стабилизировалось
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2015 10:53
Здравствуйте,
Возможно я не в ту тему запостил. У меня модель коммутатора DGS-1210-24 без МЕ. Firmware: 2.01.002.
Проблема с телефонами предварительно решилась сбросом к заводским настройкам, но надо еще понаблюдать.
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2015 15:49
Подключаюсь напрямую в свитч через кабель и вижу такую картину
64 bytes from 87.245.198.45: icmp_seq=861 ttl=58 time=1.842 ms
64 bytes from 87.245.198.45: icmp_seq=862 ttl=58 time=2.134 ms
64 bytes from 87.245.198.45: icmp_seq=863 ttl=58 time=2.033 ms
64 bytes from 87.245.198.45: icmp_seq=864 ttl=58 time=1.814 ms
Request timeout for icmp_seq 865
Request timeout for icmp_seq 866
Request timeout for icmp_seq 867
Request timeout for icmp_seq 868
Request timeout for icmp_seq 869
Request timeout for icmp_seq 870
64 bytes from 87.245.198.45: icmp_seq=865 ttl=58 time=6595.645 ms
64 bytes from 87.245.198.45: icmp_seq=866 ttl=58 time=5608.414 ms
64 bytes from 87.245.198.45: icmp_seq=867 ttl=58 time=4647.336 ms
64 bytes from 87.245.198.45: icmp_seq=872 ttl=58 time=2.495 ms
64 bytes from 87.245.198.45: icmp_seq=873 ttl=58 time=2.395 ms
64 bytes from 87.245.198.45: icmp_seq=874 ttl=58 time=11.647 ms
64 bytes from 87.245.198.45: icmp_seq=875 ttl=58 time=16.868 ms
64 bytes from 87.245.198.45: icmp_seq=876 ttl=58 time=2.100 ms
Device Information:
Device Type DGS-1210-28P/ME
Boot Version 1.00.015
Firmware Version 6.10.B023
Hardware Version A1
В чем проблема? :(
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2015 11:11
Вышла 6.11.B049
01. Исправлена работа cable diag
02. Исправления в ipv6 access-lists
04. Исправлена проблема с отбрасыванием igmp general query
05. Исправлена проблема перезагрузки при настройке dhcp relay
06. Исправлены права пользователей в консоли при авторизации через tacacs+
07. Исправлена проблема с настройкой traffic control через snmp
Также привожу исправления 6.11.B048
Исправлена проблема с пробелами в пароле
Исправлена проблема с управлением через lacp
Исправлены проблемы с reset config
Исправлена проблема с падением при получении испорченного UDP пакета
Исправлена потеря dhcp пакетов в транзитных vlan при включении impb
Исправлена проблема с vlan_trunk
Исправлена проблема с несохранением записей IMPB
Исправлена проблема с изучением MAC адресов
EEE теперь выключен по умолчанию
Исправлена проблема ложного срабатывания land attack
Исправлены проблемы с правами на функцию cable diag с WebUI
DDP теперь выключен по умолчанию
Исправлена проблема с настройкой multicast_vlan_group по SNMP
Исправлена проблема с port description при настройке через SNMP
Исправлена проблема неправильного сообщения в лог при сохранении конфигурации
Исправлено поведение dhow ports при выключенном clipaging
Исправлена проблема с сохранением адреса syslog сервера
Исправлена проблема с удалением мультикаст вилана
Новые возможности
Добавлено шифрование пароля для radius сервера
Изменен механизм настройки ism vlan. Теперь параметр multicast_vlan_group не обязателен
Изменен синтаксис сохранения конфига по SNMP
Изменена Web страница конфигурации вилана управления
Изменен размер таблицы igmp snooping. Теперь она может содержать до 512 записей
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2015 19:03
Тестирую DGS-1210-28/me на 6.11.B049.
Все присутствовавшие ранее у меня баги вроде как исчезли.
Из косяков заметил пока следующее:
I. При сохранении конфига (upload) на tftp, адреса хостов сислога переворачиваются.
Т.е. вместо
create syslog host 1 ipaddress 10.11.12.13 severity all facility local3 udp_port 514 state enable
сохраняется
create syslog host 1 ipaddress 13.12.11.10 severity all facility local3 udp_port 514 state enable
Если этот конфиг залить обратно (download), то заливается он прям в таком кривом виде, ну т.е заливка вроде как нормально работает, не переворачивает.
II.
Если при настройке
config snmp system_name "value"
config snmp system_location "value"
config snmp system_contact "value"
в значении встретится пробел, то выдает Failure!
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2015 16:08
не подтверждается на B049. В выгруженном конфиге адрес не перевернут.
Приведите, пожалуйста, по шагам процедуру воспроизведения проблемы.
IHN писал(а):
II.
Если при настройке
Отпишу разработчикам
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2015 18:44
Перепроверил. Да, действительно, все норм теперь. Видимо, в прошлых прошивках проблема была и перекочевала в конфиге, а я заметил только сейчас, при выгрузке.
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2015 12:56
баг с sntp так и не пофиксили!
после старта
BM-13-38:5# sh time
Command: show time
Time information
Current Time Source : SNTP
Current Time : 01 Jan 2015 00:01:59
GMT Time Zone offset : GMT +03:00
Daylight Saving Time Status : Disabled
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2015 13:17
Баг с переворотом байт в настройках syslog!
При загрузке со старым конфигом (B046) первый syslog host нормальный, а второй перевернутый.
При попытке поменять любой хост - переворачивает байты.
# show syslog host 1
Command: show syslog host 1
Host 1
IP Address : 10.200.2.64
# show syslog host 2
Command: show syslog host 2
Host 2
IP Address : 1.21.252.10
# config syslog host 2 ipaddress 10.252.21.1
Command: config syslog host 2 ipaddress 10.252.21.1
Success.
Host 2
# config syslog host 1 ipaddress 10.200.2.64
Command: config syslog host 1 ipaddress 10.200.2.64
Success.
BM-13-38:5# show syslog host 1
Host 1
IP Address : 64.2.200.10
В файле выгруженном по tftp после изменения все syslog хосты перевернуты
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2015 13:27
Ага, аналогично. Если сделать disable / enable, сразу синхронизируется.
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2015 11:34
После перезагрузки время синхронизируется спустя poll interval.
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2015 11:51
DGS-1210-52/ME из коробки.
Обновляю 4.00.R033 -> 6.11.B045 -> 6.11.B049
В консоли уже надоевшее "Could not get nvram Serial buad rate variable."
reset system помогает, конечно.
Но может все-таки можно исправить это в следующих прошивках? А то перфекционисты мучаются :)
Сейчас этот форум просматривают: xocdia88mobile и гости: 88
