Текущее время: Чт сен 03, 2026 04:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: DES-3200-18, не видит соседей по LLDP
СообщениеДобавлено: Ср мар 04, 2015 14:49
Корректно отработало на des-1210-26/ME(B1) при обновлении до 6.07.B046, по SNMP отдает IP адрес des-3028 2.94.B07 10.0.4.*, но 3028 не отдает IP от des-1210-26/ME(B1) по SNMP
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2015 11:10
Выслал Вам прошивку с фиксом проблемы LLDP для DES-3200/A1. Если Вы подтверждаете, что проблема решена прошивкой, то укажите список серий, где данная проблема актуальна.
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2015 11:52
Залил в пару коммутаторов, данные по SNMP отдаются, проверяю остальной функционал.
хотелось бы подобный фикс и для des-3200/C1
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2015 14:12
так же проблемы наблюдаются на динозоврах:
des-3028/A2 FW-2.94.B07
des-1228/ME/A2 FW-1.50.B04
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2015 14:58
Я запросил аналогичное исправление для DES-3200/C1, DES-3028 и DES-1228/ME A1/A2
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2015 10:21
На DES-3200/C1 проверьте, пожалуйста, ситуацию с прошивкой 4.39.B008, на ней эта проблема не наблюдается. Прошивку можно найти по ссылке:
https://cloud.dlink.ru/owcl/index.php/s/62732746a5a548b76990fdf64f95e887/download
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2015 14:56
Хитростей с проходной прошивкой как с 4.38 нет ? (на B000 шить не надо ?)
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2015 15:44
Обновляться нужно через 4.38.B000
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2015 06:30
Благодарю, все работает.
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2015 10:36
Не за что.
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2015 12:09
Выслал Вам прошивки для DES-1228/ME и DES-3028. Пожалуйста, попробуйте ситуацию с ними и сообщите по результатам.
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2015 07:07
все заработало, благодарю
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2015 10:24
Рады слышать!
СообщениеДобавлено: Ср мар 29, 2017 20:19
Добрый вечер!
Помогите с решением проблемы LLDP.
Коммутатор DES-3200-28 не видит соседей.
Command: show switch
Device Type : DES-3200-28 Fast Ethernet Switch
Command: show lldp
LLDP System Information
Chassis Id Subtype : MAC Address
Chassis Id : B8-A3-86-CD-8A-40
System Name :
System Description : Fast Ethernet Switch
System Capabilities : Repeater, Bridge
LLDP Configurations
LLDP Status : Enable
LLDP Forward Status : Enable
Message Tx Interval : 30
Message Tx Hold Multiplier: 4
ReInit Delay : 2
Tx Delay : 2
Notification Interval : 5
DES-3200-28:5#show lldp remote_ports
Command: show lldp remote_ports
Remote Entities Count : 0
ISP LuxLite
СообщениеДобавлено: Чт мар 30, 2017 09:10
ElviN
Укажите, пожалуйста, версию прошивки.
Проверьте, что PVID на портах равен реально существующему на портах VLAN
