Текущее время: Вт июл 28, 2026 18:48
 Заголовок сообщения: chanel's?
СообщениеДобавлено: Ср сен 17, 2003 10:37
Объясните пожалуйста понятие "каналы". Что значит занять "канал"? То, что занятый не может быть использован другой беспроводной точкой, обслуживающей чужую сеть? Если так, то как использовать множество разных бесроводных точек доступа Д-Линк, если они обслуживают не связанные между собой, самостоятельные беспроводные сети. Например в крупном офисном здании, где каждая, отдельная фирма, создает свою локальную, беспроводную сеть. Хватит ли на это каналов?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср сен 17, 2003 11:51
Модератор
Модератор
Канал - это рабочая частота. Точнее диапазон.
"Занять" - соответственно работать на данном канале.
На канале в один момент времени в одном месте должна работать только одна беспроводная сеть. Если есть несколько сетей, то они могут мешать друг другу.
В офисном здании надо смотреть на схему, планировки и т.д.
Можно попытатся разнести соседние сети по каналам (одновременно до 3 каналов 1-7-13 например), поставить направленные антенны, изменить поляризацию антенн, уменьшить мощность передатчика с тем, чтобы сквозь стены сигнал к соседям не уходил.
СообщениеДобавлено: Ср сен 17, 2003 12:17
По каналам: Точнее 1-6-11
С уважением, Дмитрий Письменов
СообщениеДобавлено: Ср сен 17, 2003 12:35
Модератор
Модератор
Для северной америки. Для Европы доступны все 13 каналов
СообщениеДобавлено: Ср сен 17, 2003 12:43
Это да, 1-6-11 это минимальные неперекрывающиеся
СообщениеДобавлено: Ср сен 17, 2003 15:01
То есть 13 каналов, и соответственно, всего лишь 13 максимально возможных, не связанных между собой локальных сетей, не мешающих друг другу?
Уверен, из-за недостаточного знания, Я явно что-то недопонимаю! Разве этого достаточно?!
К примеру наше, 4-х этажное здание, "вбирает в себя" более 50-ти самостоятельных организаций, никоим образом, между собой не связанных. То есть, каждый раз, при появлении, или переходе с проводного на радио и проектировании беспроводной сети, фирма должна будет учитывать уже существующие "точки", вмешиваться, просить о смене местоположения существующих точек, одним словом-беспокоить соседей.
Интернет "пестрит" европейскими новостями о появлении очередного уличного, подземного, "супермаркетовского" и т.п. ХОТ-СПОТА. Каким образом, при таком раскладе дел относительно каналов, возможно развитие Wi-Fi широкополосного интернета в целом?!
Или все сводится к принципу "кто первый успел, тот и будет работать"?
Буду очень рад услышать мнения специалистов в этой области.
Спасибо за внимание!
СообщениеДобавлено: Ср сен 17, 2003 15:20
Модератор
Модератор
Всего _3_ сети в достаточно близком расположении.
При использовании ранее описаных мной методов можно попытатся все 50 офисов по беспроводке организовать. Надо обязательно смотреть на месте.
Учитывать уже существующие беспроводные сети в обязательном порядке требуется. Эфир все-таки...
Ну а если учесть необходимость получения лицензии у Радиочастотного центра, то возможно столько сеток и не будет ;)
Хотспот это все-же не море беспроводных сеток в одном здании. Это одна сеть в здании, например в кафешке. За границы кафе сеть не выходит (ввиду малой мощности излучения), и что там в соседнем здании творится вообще без разницы.
Недостаток частот компенсируется частично другими протоколами. Указанные ранее 3 не пересекающихся канала из 13 справедливы для протоколов 802.11b и g (о них я и писал). Для 802.11а не пересекающихся каналов может быть до 12 в одном месте. Так-что не все так плохо, при определенной упертости и наличии необходимости, с финансовой подпиткой, можно и 50 сеток попробовать поднять.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 63
