Текущее время: Вт окт 27, 2026 22:07
 Заголовок сообщения: проблема с DSL-2740U/B1A/T1A
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2015 15:24
Здраствуйте, хотел сделать точку доступа вай-фай,но проблема в том,что сижу на статическом айпи( вручную вбиваю ip) + через режим bridge, при ppoep( выдает ошибку DHCP не подключен и не хочет давать интернет. Я так понимаю что из-за всего этого у меня не получается создать точку доступа вайфай? пробовал с мастером настройки беспроводной сети.а также смотрел видео в ютубе как создать вайфай,в общем не получается.
Скажите пожалуйста,это все из-за прошивки модема? и где взять обновление,чтобы сразу все работало?
 Заголовок сообщения: Re: проблема с DSL-2740U/B1A/T1A
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2015 21:10
Трава, видимо, хорошая )))
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2015 01:32
травы нету,проблема есть
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2015 08:59
Проблема в том, что вы сумбурно сформулировали вопрос. Ничего не понятно.
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2015 10:52
в общем есть интернет от Ростелекома по технологии ADSL.ip,маску,шлюз и днс прописываю вручную,(модем настроен через режим bridge) через другой не подключается по проводу. В данное время не могу включить сеть wi-fi,то есть комп и телефоны видят,но сама сеть wi-fi без доступа к интернету. Как решить эту проблему? Знакомые говорят,что они обновили свои модемы(прошивку) и wi-fi заработал сразу(и да у них другие модемы).Может быть мне надо обновить прошивку? Просто я не сильно шарю в этом. Так понятно?
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2015 12:20
Так как модем работает бриджом, то соединение с инетом возможно одновременно только на одном компьютере. Настройте модем в режим роутера и все ваши устройства получат доступ в инет.
СообщениеДобавлено: Сб мар 21, 2015 02:19
Собственно как это сделать?
СообщениеДобавлено: Сб мар 21, 2015 08:41
Есть инструкция: ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2740U_B ... .13_RU.pdf
Есть FAQ: http://dlink.ru/ru/faq/11/
Прочитайте. Если что-то будет непонятно, спрашивайте.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 30
