Текущее время: Пн сен 28, 2026 13:53
 Заголовок сообщения: DGS-3120 отзеркалировать 80 порт
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2015 15:44
Для фильтрации сайтов использую Carbon Reductor, для его работы необходимо зеркалить трафик идущий от пользователей по 80 и 443 порту, сейчас использую полное зеркалирование трафика, но из-за нагрузки планирую зеркалить только 80 и 443. Как это проще сделать ?
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3120 отзеркалировать 80 порт
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2015 15:47
Зеркалируйте трафик с помощью ACL.
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2015 15:55
Пытаюсь
create access_profile profile_id 1 profile_name Mirror ip tcp dst_port_mask 0x50
config access_profile profile_id 1 add access_id 2 ip tcp dst_port 80 port 8 mirror group_id 1
create mirror group_id 1
config mirror group_id 1 target_port 5
config mirror group_id 1 state enable
enable mirror
Но что-то не идет
8 порт идет на аплинка, на 5 висит софт, ктр фильтрует
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2015 16:20
source укажите
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2015 16:27
config mirror group_id 1 add source ports 8 tx
Тогда начинает переть весь трафик,а не только с Dst_port 80
СообщениеДобавлено: Сб мар 21, 2015 01:41
acl видит только входящий трафик.
соответственно, его надо вешать не на порт, идущий на аплинка, а на порт, куда входит клиентский трафик
СообщениеДобавлено: Вс мар 22, 2015 19:16
Спасибо, сменил порт на коммутаторе в ACL и все заработало.
