Текущее время: Вс сен 06, 2026 06:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: АТ-команды для D-Link DFM-562IS
СообщениеДобавлено: Вс ноя 20, 2005 15:54
HELP!
Как будет выглядеть строка инициализации в модеме D-Link DFM-562IS HSFi PCI, если ограничить минимальную скорость соединения до 21600 bps? При этом у меня уже прописаны следующие команды: AT+MS=V34,,,,,31200
С уважением, Андрей.
 Заголовок сообщения: Re: АТ-команды для D-Link DFM-562IS
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2005 13:27
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Modem/AT_COMMAND.zip
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2005 21:36
Хорошая ссылка, знаю о ней, НО тут может разобраться только опытный пользователь, а как быть нам - всем остальным?
К тому же все на английском языке!!! :?
Не могу понять ПОЧЕМУ ни провайдеры, ни производитель модема не может ответить всего на 4 вопроса, и я уверен, что инэт побежит у тех людей, у которых плохая телефонная линия и аналоговая АТС. :!:
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2005 10:59
:!: Так как, все таки, ограничить минимальную скорость соединения, если уже прописаны следующие команды:
AT+MS=V34,,,,,31200
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2005 11:04
Последний раз редактировалось andrew6174 Вт ноя 29, 2005 21:51, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2005 13:39
AT+MS=<протокол связи>,<разрешение/запрет автоматического согласования протокола>,<минимальная скорость передачи>,<максимальная скорость передачи>,<минимальная скорость приёма>,<максимальная скорость приёма>
Команда может задаваться в сокращённом режиме. При этом необязательные параметры либо вообще упускаются (не пишутся), если сокращение касается только последних параметров, либо оставляются разделительные запятые между параметрами.
Added and original personal edition for RV aka rvn 2006
СообщениеДобавлено: Сб ноя 26, 2005 10:45
Модем часто "бросает трубку":
Как увеличить максимальное время отсутствия несущей?
Чему оно равно в данном модеме по умолчанию? :?: :!:
СообщениеДобавлено: Вс ноя 27, 2005 13:18
Значение регистра S10 (1-255)
Устанавливает паузу в десятых долях секунды, которую модем выдерживает между потерей несущей и операцией разрыва связи (повесить трубку). Этот параметр позволяет модему различать “провал” в линии или другие помехи, ненадолго перекрывающие связь и действительное отключение удалённого модема. Следует отметить, что при значении больше 16 включается функция опознавания тонального детектора Call Waiting при установке страны United States. Это может привести к тому, что при отсутствии аппаратуры опознавания генерации тона на АТС может произойти ложное срабатывание этой функции и модем разорвёт связь. Если установлено значение S10=255, модем не будет разрывать соединение при потере несущей.
По-умолчанию значение равно 14.
Но в большинстве случаев модем часто "бросает трубку" совершенно по другим причинам, наиболее эффективным методом лечения подобного является ограничение скорости с помощью вышеуказанной комманды (AT+MS)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2005 00:03
:) Большое Вам СПАСИБО rvn aka RV!
Но все-таки мне не понятна совсем простая вещь, а именно как будет выглядеть сама строка инициализации, если уже стоит команда: AT+MS=V34, а после нее я хочу дописать следующие команды:
1) Команду ограничения минимальной скорости соединения до 21600;
2) Команду ограничения максимальной скорости соединения до 26400;
3) И увеличить значение регистра S10 ну, допустим, до 28.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2005 20:01
Имелось ввиду скорость на прием? потому что у этого модема нет команд установления вилки по соединению (коннекту), как например в USR или по определенной скорости в Zyxel, есть раздельно на прием и на передачу, причем при неудовлетворении этого модем бросит трубку.
В общем случае для приема это выглядит так:
AT+MS=V34,1,300,33600,21600,26400
Изменять значение S10 не советую, потому что оно здесь ни при чем, писать почему- слишком долго и не для всех нужно вникать в это :)
P.S.1. Не забывайте, что удаленный (ремотный), так и ваш модем может попросить как поднять уровень, так и снизить со всеми отсюда вытекающими...
P.S.2. У меня такое чувство, что вы не в том направлении копаете, лучше разместите свои статистики, чтобы по ним можно было бу судить о качестве работы модема и о качестве линии, чтобы дать какие-то рекомендации по настройке(или замене) модема или линии.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2005 22:28
:D Большое спасибо за ответ!
Теперь недельку поработаю и обязательно выложу статистику.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2005 22:40
:!: Будьте добры, уважаемый rvn aka RV, ответьте пожалуйста еще вот на такой вопрос:
Вы посоветовали прописать следующую строку инициализации:
AT+MS=V34,1,300,33600,21600,26400, где:
AT+MS=V34 - это понятно;
а "1", "300", "33600", "21600", "26400" - не совсем понятно, что это за команды :?: :?: :?:
Где тут минимальная, где - максимальная и что это за третья команда скорости?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2005 10:48
andrew6174 писал(а):
Вы посоветовали
Я не посоветовал, вы сами попросили.
Прочитайте ОЧЕНЬ ВНИМАТЕЛЬНО 6-й пост на этой странице (вроде по-русски всё написано), далее думаю вопросы по этой комманде отпадут сами.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2005 21:36
:lol: :lol: :lol:
Да, да, да - разобрался еще вчера.
Sorry...
Модем не определяет сигнал "занято" - что делать в этом случае? Какая команда за это отвечает? Как ее прописать в строку инициализации?
И еще, стоит ли пользоваться вот этой программой: http://v-programs.narod.ru/spd.html :?:
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2005 12:29
С "занято" пытались разобраться здесь:
http://www.dlink.ru/phorum/viewtopic.ph ... ght=#89680
А на примере Акорпа здесь:
http://www.modemsite.ru/main/modules.ph ... opic&t=168
Не стоит, смысла нет и толку тоже, если линия держит плохим качеством, то никакими прогами улучшить связь нельзя.
