Текущее время: Сб сен 19, 2026 19:06
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2015 18:58
Здравствуйте, такая проблема. Установил последнюю прошивку, пользовался долго и с удовольствием, но последнее время начал пропадать интернет, настройки не менял. После отключения интернет либо сам через полминуты появляется либо после перезагрузки роутера.
Подключал напрямую к компьютеру, все хорошо работает. Если надо больше информации говорите.
СообщениеДобавлено: Вт мар 03, 2015 14:07
Добрый день! Во-первых, какая у вас версия прошивки и аппаратная ревизия роутера? Вы делали что то с роутером перед тем, как стал пропадать интернет?
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
-FAQ по роутерам на сайте
Наша почта: support@dlink.ru
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2015 07:32
Добрый день, у меня такая же беда, как и у автора темы, очень часто пропадает инет, особенно в выходные вечером, если воткнуть сетевой кабель напрямую, то все нормально работает.
Модель:DIR-615
Версия прошивки:2.0.17
Время сборки:Tue Jan 14 10:36:48 MSK 2014
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2015 10:32
Аппаратная ревизия роутера какая у вас?
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2015 12:31
М1, с роутером ничего не делал, в настройки не лазил, изначально так работает... настраивал провайдер
через вай-фай сидит супруга на ноутбуке, мой комп подключен через LAN
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2015 12:38
а тип соединения какой? И что показывает журнал событий в отладочном режиме на тот момент, когда разрывается соединение?
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2015 12:51
там у меня их два, динамический IP и PPPoE
в журнале не разбираюсь...txt могу скинуть
Jan 2 02:22:50 syslog: IP header has unsupp len (16 bytes). Skip.
Jan 2 02:23:00 kernel: mroute: pending queue full, dropping entries.
Jan 2 02:23:06 syslog: IP header has unsupp len (16 bytes). Skip.
Jan 2 02:23:07 kernel: mroute: pending queue full, dropping entries.
Jan 2 02:23:49 kernel: mroute: pending queue full, dropping entries.
Jan 2 02:23:58 kernel: mroute: pending queue full, dropping entries.
Jan 2 02:24:34 kernel: mroute: pending queue full, dropping entries.
Jan 2 02:24:37 kernel: mroute: pending queue full, dropping entries.
Jan 2 02:25:00 kernel: mroute: pending queue full, dropping entries.
Jan 2 02:25:07 kernel: mroute: pending queue full, dropping entries.
Jan 2 02:26:33 kernel: mroute: pending queue full, dropping entries.
Jan 2 02:26:37 kernel: mroute: pending queue full, dropping entries.
Jan 2 02:27:00 kernel: mroute: pending queue full, dropping entries.
Jan 2 02:27:07 kernel: mroute: pending queue full, dropping entries.
Jan 2 02:27:48 kernel: mroute: pending queue full, dropping entries.
Jan 2 02:27:56 syslog: expected IP (11943 bytes) more then received 38. Skip.
Jan 2 02:27:56 syslog: expected IP (11943 bytes) more then received 26. Skip.
Jan 2 02:27:58 kernel: mroute: pending queue full, dropping entries.
Jan 2 02:28:33 kernel: mroute: pending queue full, dropping entries.
Jan 2 02:28:36 kernel: mroute: pending queue full, dropping entries.
Jan 2 02:28:41 syslog: active route 239.255.255.250 changed source from 172.29.17.79 to 172.29.2.136
Jan 2 02:28:41 syslog: route 239.255.255.250 on upstream #0 activated with 172.29.2.136
Jan 2 02:29:00 kernel: mroute: pending queue full, dropping entries.
Jan 2 02:29:07 kernel: mroute: pending queue full, dropping entries.
Jan 2 02:29:58 kernel: mroute: pending queue full, dropping entries.
Jan 2 02:30:00 kernel: mroute: pending queue full, dropping entries.
Jan 2 02:30:33 kernel: mroute: pending queue full, dropping entries.
Jan 2 02:30:36 kernel: mroute: pending queue full, dropping entries.
Jan 2 02:30:56 syslog: active route 239.255.255.250 changed source from 172.29.2.136 to 172.29.2.192
Jan 2 02:30:56 syslog: route 239.255.255.250 on upstream #0 activated with 172.29.2.192
Jan 2 02:31:00 kernel: mroute: pending queue full, dropping entries.
Jan 2 02:31:07 kernel: mroute: pending queue full, dropping entries.
Jan 2 02:31:48 kernel: mroute: pending queue full, dropping entries.
Jan 2 02:31:57 kernel: mroute: pending queue full, dropping entries.
Jan 2 02:32:33 kernel: mroute: pending queue full, dropping entries.
Jan 2 02:33:54 syslog: route 239.255.255.250: all (1 item(s)) down VIF(s) NOT reported. Delete expired route.
Jan 2 02:33:54 syslog: removed route 239.255.255.250 on upstream #0 from origin 172.29.2.192
Jan 2 02:33:59 kernel: mroute: pending queue full, dropping entries.
Jan 2 02:34:32 kernel: mroute: pending queue full, dropping entries.
Jan 2 02:34:33 kernel: mroute: pending queue full, dropping entries.
Jan 2 02:34:36 kernel: mroute: pending queue full, dropping entries.
Jan 2 02:34:40 syslog: added membership for 239.255.255.250 on upstream #0 172.29.2.241
Jan 2 02:34:40 syslog: added new route 239.255.255.250: 172.29.2.241 -> 192.168.0.1
Jan 2 02:34:53 syslog: IP header has unsupp len (8 bytes). Skip.
Jan 2 02:34:54 syslog: IP header has unsupp len (8 bytes). Skip.
Jan 2 02:34:59 syslog: route 239.255.255.250 on upstream #0 activated with 172.29.2.186
Jan 2 02:34:59 kernel: mroute: pending queue full, dropping entries.
Jan 2 02:35:07 kernel: mroute: pending queue full, dropping entries.
Jan 2 02:35:19 syslog: active route 239.255.255.250 changed source from 172.29.2.186 to 172.29.2.192
Jan 2 02:35:19 syslog: route 239.255.255.250 on upstream #0 activated with 172.29.2.192
Jan 2 02:35:47 kernel: mroute: pending queue full, dropping entries.
Jan 2 02:35:57 kernel: mroute: pending queue full, dropping entries.
Jan 2 02:36:59 kernel: mroute: pending queue full, dropping entries.
Jan 2 02:38:10 syslog: IP header has unsupp len (32 bytes). Skip.
Jan 2 02:38:11 syslog: IP header has unsupp len (32 bytes). Skip.
Jan 2 02:38:17 syslog: IP header has unsupp len (36 bytes). Skip.
Jan 2 02:38:18 syslog: IP header has unsupp len (36 bytes). Skip.
Jan 2 02:38:32 kernel: mroute: pending queue full, dropping entries.
Jan 2 02:38:35 kernel: mroute: pending queue full, dropping entries.
Jan 2 02:38:36 syslog: active route 239.255.255.250 changed source from 172.29.2.192 to 192.168.94.42
Jan 2 02:38:36 syslog: route 239.255.255.250 on upstream #0 activated with 192.168.94.42
Jan 2 02:38:37 syslog: active route 239.255.255.250 changed source from 192.168.94.42 to 172.29.2.216
Jan 2 02:38:37 syslog: route 239.255.255.250 on upstream #0 activated with 172.29.2.216
Jan 2 02:38:59 kernel: mroute: pending queue full, dropping entries.
Jan 2 02:39:00 syslog: route 239.255.255.250: all (1 item(s)) down VIF(s) NOT reported. Delete expired route.
Jan 2 02:39:00 syslog: removed route 239.255.255.250 on upstream #0 from origin 172.29.2.216
Jan 2 02:39:07 kernel: mroute: pending queue full, dropping entries.
Jan 2 02:39:40 syslog: added membership for 239.255.255.250 on upstream #0 172.29.2.241
Jan 2 02:39:40 syslog: added new route 239.255.255.250: 172.29.2.241 -> 192.168.0.1
Jan 2 02:39:42 syslog: route 239.255.255.250 on upstream #0 activated with 172.29.2.216
Jan 2 02:39:47 kernel: mroute: pending queue full, dropping entries.
Jan 2 02:39:57 kernel: mroute: pending queue full, dropping entries.
Jan 2 02:42:16 syslog: IP header has unsupp len (16 bytes). Skip.
Jan 2 02:42:25 syslog: IP header has unsupp len (16 bytes). Skip.
Jan 2 02:42:33 kernel: mroute: pending queue full, dropping entries.
Jan 2 02:42:35 kernel: mroute: pending queue full, dropping entries.
Jan 2 02:42:36 syslog: IP header has unsupp len (16 bytes). Skip.
Jan 2 02:42:59 kernel: mroute: pending queue full, dropping entries.
Jan 2 02:43:02 syslog: IP header has unsupp len (16 bytes). Skip.
Jan 2 02:43:05 syslog: IP header has unsupp len (16 bytes). Skip.
Jan 2 02:43:07 kernel: mroute: pending queue full, dropping entries.
Jan 2 02:43:47 kernel: mroute: pending queue full, dropping entries.
Jan 2 02:43:57 kernel: mroute: pending queue full, dropping entries.
Jan 2 02:44:00 syslog: route 239.255.255.250: all (1 item(s)) down VIF(s) NOT reported. Delete expired route.
Jan 2 02:44:00 syslog: removed route 239.255.255.250 on upstream #0 from origin 172.29.2.216
Jan 2 02:44:17 syslog: added membership for 239.255.255.250 on upstream #0 172.29.2.241
Jan 2 02:44:17 syslog: added new route 239.255.255.250: 172.29.2.241 -> 192.168.0.1
Jan 2 02:45:32 syslog: IP header has unsupp len (0 bytes). Skip.
Jan 2 02:47:07 kernel: mroute: pending queue full, dropping entries.
Jan 2 02:47:47 kernel: mroute: pending queue full, dropping entries.
Jan 2 02:47:57 kernel: mroute: pending queue full, dropping entries.
Jan 2 02:48:40 kernel: mroute: pending queue full, dropping entries.
Jan 2 02:49:29 syslog: route 239.255.255.250 on upstream #0 activated with 192.168.1.2
Jan 2 02:49:59 kernel: mroute: pending queue full, dropping entries.
Jan 2 02:50:15 syslog: IP header has unsupp len (0 bytes). Skip.
Jan 2 02:50:32 kernel: mroute: pending queue full, dropping entries.
Jan 2 02:50:58 kernel: __ratelimit: 26 callbacks suppressed
Jan 2 02:50:58 kernel: mroute: pending queue full, dropping entries.
Jan 2 02:51:05 syslog: IP header has unsupp len (0 bytes). Skip.
Jan 2 02:51:07 kernel: mroute: pending queue full, dropping entries.
Jan 2 02:51:14 syslog: IP header has unsupp len (0 bytes). Skip.
Jan 2 02:51:47 kernel: mroute: pending queue full, dropping entries.
Jan 2 02:51:54 syslog: active route 239.255.255.250 changed source from 192.168.1.2 to 192.168.1.1
Jan 2 02:51:54 syslog: route 239.255.255.250 on upstream #0 activated with 192.168.1.1
Jan 2 02:51:56 kernel: mroute: pending queue full, dropping entries.
Jan 2 02:52:04 kernel: __ratelimit: 39 callbacks suppressed
Jan 2 02:52:04 kernel: mroute: pending queue full, dropping entries.
Jan 2 02:52:13 syslog: active route 239.255.255.250 changed source from 192.168.1.1 to 172.29.17.82
Jan 2 02:52:13 syslog: route 239.255.255.250 on upstream #0 activated with 172.29.17.82
Jan 2 02:52:31 kernel: mroute: pending queue full, dropping entries.
Jan 2 02:52:58 kernel: mroute: pending queue full, dropping entries.
Jan 2 02:52:58 syslog: active route 239.255.255.250 changed source from 172.29.17.82 to 172.29.11.245
Jan 2 02:52:58 syslog: route 239.255.255.250 on upstream #0 activated with 172.29.11.245
Jan 2 02:53:06 kernel: mroute: pending queue full, dropping entries.
Jan 2 02:53:46 kernel: mroute: pending queue full, dropping entries.
Jan 2 02:53:55 kernel: mroute: pending queue full, dropping entries.
Jan 2 02:54:00 kernel: mroute: pending queue full, dropping entries.
Jan 2 02:54:26 syslog: active route 239.255.255.250 changed source from 172.29.11.245 to 172.29.11.159
Jan 2 02:54:26 syslog: route 239.255.255.250 on upstream #0 activated with 172.29.11.159
Jan 2 02:54:31 kernel: __ratelimit: 19 callbacks suppressed
Jan 2 02:54:31 kernel: mroute: pending queue full, dropping entries.
Jan 2 02:54:57 kernel: mroute: pending queue full, dropping entries.
Jan 2 02:55:06 kernel: mroute: pending queue full, dropping entries.
Jan 2 02:55:45 kernel: mroute: pending queue full, dropping entries.
Jan 2 02:55:55 kernel: mroute: pending queue full, dropping entries.
Jan 2 02:56:04 kernel: mroute: pending queue full, dropping entries.
Jan 2 02:56:15 syslog: active route 239.255.255.250 changed source from 172.29.11.159 to 172.29.17.95
Jan 2 02:56:15 syslog: route 239.255.255.250 on upstream #0 activated with 172.29.17.95
Jan 2 02:56:30 kernel: __ratelimit: 36 callbacks suppressed
Jan 2 02:56:30 kernel: mroute: pending queue full, dropping entries.
Jan 2 02:56:33 kernel: mroute: pending queue full, dropping entries.
Jan 2 02:56:56 kernel: mroute: pending queue full, dropping entries.
Jan 2 02:57:05 kernel: mroute: pending queue full, dropping entries.
Jan 2 02:57:13 syslog: IP header has unsupp len (0 bytes). Skip.
Jan 2 02:57:45 kernel: mroute: pending queue full, dropping entries.
Jan 2 02:57:54 kernel: mroute: pending queue full, dropping entries.
Jan 2 02:58:09 kernel: mroute: pending queue full, dropping entries.
Jan 2 02:58:18 kernel: __ratelimit: 31 callbacks suppressed
Jan 2 02:58:18 kernel: mroute: pending queue full, dropping entries.
Jan 2 02:58:29 kernel: mroute: pending queue full, dropping entries.
Jan 2 02:58:32 kernel: mroute: pending queue full, dropping entries.
Jan 2 05:39:13 syslog: route 239.255.255.250 on upstream #0 activated with 172.29.17.156
Jan 2 05:39:37 kernel: mroute: pending queue full, dropping entries.
Jan 2 05:39:51 kernel: mroute: pending queue full, dropping entries.
Jan 2 05:39:54 syslog: expected IP (20358 bytes) more then received 26. Skip.
Jan 2 05:39:55 syslog: expected IP (20358 bytes) more then received 26. Skip.
Jan 2 05:39:56 kernel: mroute: pending queue full, dropping entries.
Jan 2 05:40:17 kernel: mroute: pending queue full, dropping entries.
Jan 2 05:41:05 kernel: mroute: pending queue full, dropping entries.
Jan 2 05:41:51 kernel: mroute: pending queue full, dropping entries.
Jan 2 05:41:56 kernel: mroute: pending queue full, dropping entries.
Jan 2 05:42:17 kernel: mroute: pending queue full, dropping entries.
Jan 2 05:42:25 syslog: active route 239.255.255.250 changed source from 172.29.17.156 to 172.29.11.38
Jan 2 05:42:25 syslog: route 239.255.255.250 on upstream #0 activated with 172.29.11.38
Jan 2 05:42:33 kernel: mroute: pending queue full, dropping entries.
Jan 2 05:43:06 kernel: mroute: pending queue full, dropping entries.
Jan 2 05:43:15 kernel: mroute: pending queue full, dropping entries.
Jan 2 05:43:24 syslog: expected IP (20358 bytes) more then received 38. Skip.
Jan 2 05:43:24 syslog: expected IP (20358 bytes) more then received 26. Skip.
Jan 2 05:43:51 kernel: mroute: pending queue full, dropping entries.
Jan 2 05:44:16 kernel: mroute: pending queue full, dropping entries.
Jan 2 05:44:33 kernel: mroute: pending queue full, dropping entries.
Jan 2 05:45:06 kernel: mroute: pending queue full, dropping entries.
Jan 2 05:45:51 kernel: mroute: pending queue full, dropping entries.
Jan 2 05:45:56 kernel: mroute: pending queue full, dropping entries.
Jan 2 05:46:16 kernel: mroute: pending queue full, dropping entries.
Jan 2 05:47:45 syslog: active route 239.255.255.250 changed source from 172.29.11.38 to 172.29.2.200
Jan 2 05:47:45 syslog: route 239.255.255.250 on upstream #0 activated with 172.29.2.200
Jan 2 05:47:50 kernel: mroute: pending queue full, dropping entries.
Jan 2 05:47:56 kernel: mroute: pending queue full, dropping entries.
Jan 2 05:47:58 syslog: route 239.255.255.250: all (1 item(s)) down VIF(s) NOT reported. Delete expired route.
Jan 2 05:47:58 syslog: removed route 239.255.255.250 on upstream #0 from origin 172.29.2.200
Jan 2 05:48:16 kernel: mroute: pending queue full, dropping entries.
Jan 2 05:48:33 kernel: mroute: pending queue full, dropping entries.
Jan 2 05:48:41 syslog: added membership for 239.255.255.250 on upstream #0 172.29.2.241
Jan 2 05:48:41 syslog: added new route 239.255.255.250: 172.29.2.241 -> 192.168.0.1
Jan 2 05:48:49 syslog: route 239.255.255.250 on upstream #0 activated with 172.29.2.200
Jan 2 05:48:52 kernel: mroute: pending queue full, dropping entries.
Jan 2 05:49:05 kernel: mroute: pending queue full, dropping entries.
Jan 2 05:49:14 kernel: mroute: pending queue full, dropping entries.
Jan 2 05:49:50 kernel: mroute: pending queue full, dropping entries.
Jan 2 05:50:55 syslog: route 239.255.255.250: all (1 item(s)) down VIF(s) NOT reported. Delete expired route.
Jan 2 05:50:55 syslog: removed route 239.255.255.250 on upstream #0 from origin 172.29.2.200
Jan 2 05:51:06 kernel: mroute: pending queue full, dropping entries.
Jan 2 05:51:15 kernel: mroute: pending queue full, dropping entries.
Jan 2 05:51:19 kernel: mroute: pending queue full, dropping entries.
Jan 2 05:51:40 syslog: added membership for 239.255.255.250 on upstream #0 172.29.2.241
Jan 2 05:51:40 syslog: added new route 239.255.255.250: 172.29.2.241 -> 192.168.0.1
Jan 2 05:51:50 kernel: mroute: pending queue full, dropping entries.
Jan 2 05:51:55 kernel: mroute: pending queue full, dropping entries.
Jan 2 05:52:15 kernel: mroute: pending queue full, dropping entries.
Jan 2 05:52:32 kernel: mroute: pending queue full, dropping entries.
Jan 2 05:52:33 syslog: route 239.255.255.250 on upstream #0 activated with 172.29.2.105
Jan 2 05:52:46 syslog: IP header has unsupp len (52 bytes). Skip.
Jan 2 05:53:05 kernel: mroute: pending queue full, dropping entries.
Jan 2 05:53:14 kernel: mroute: pending queue full, dropping entries.
Jan 2 05:53:50 kernel: mroute: pending queue full, dropping entries.
syslog (1).txt [4.63 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2015 16:26
ну так что?
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2015 18:31
Вот журнал перед дисконнектом и после, только я не разбираюсь что тут и как, как только был дисконнект, зашел в журнал, обновил, всё что там было скинул в спойлер....
Jan 2 08:07:15 syslog: route 239.255.255.250 on upstream #0 activated with 192.168.94.37
Jan 2 08:07:16 syslog: active route 239.255.255.250 changed source from 192.168.94.37 to 172.29.17.134
Jan 2 08:07:16 syslog: route 239.255.255.250 on upstream #0 activated with 172.29.17.134
Jan 2 08:07:20 syslog: active route 239.192.152.143 changed source from 172.29.11.155 to 172.29.17.45
Jan 2 08:07:20 syslog: route 239.192.152.143 on upstream #0 activated with 172.29.17.45
Jan 2 08:07:20 syslog: active route 239.255.255.250 changed source from 172.29.17.134 to 172.29.17.45
Jan 2 08:07:20 syslog: route 239.255.255.250 on upstream #0 activated with 172.29.17.45
Jan 2 08:07:20 syslog: active route 239.255.255.250 changed source from 172.29.17.45 to 172.29.17.32
Jan 2 08:07:20 syslog: route 239.255.255.250 on upstream #0 activated with 172.29.17.32
Jan 2 08:07:22 syslog: active route 239.255.255.250 changed source from 172.29.17.32 to 172.29.2.75
Jan 2 08:07:22 syslog: route 239.255.255.250 on upstream #0 activated with 172.29.2.75
Jan 2 08:07:22 syslog: active route 239.192.152.143 changed source from 172.29.17.45 to 192.168.94.49
Jan 2 08:07:22 syslog: route 239.192.152.143 on upstream #0 activated with 192.168.94.49
Jan 2 08:07:23 syslog: active route 239.255.255.250 changed source from 172.29.2.75 to 192.168.94.7
Jan 2 08:07:23 syslog: route 239.255.255.250 on upstream #0 activated with 192.168.94.7
Jan 2 08:07:23 syslog: active route 239.255.255.250 changed source from 192.168.94.7 to 172.29.2.139
Jan 2 08:07:23 syslog: route 239.255.255.250 on upstream #0 activated with 172.29.2.139
Jan 2 08:07:28 syslog: active route 239.255.255.250 changed source from 172.29.2.139 to 172.29.11.159
Jan 2 08:07:28 syslog: route 239.255.255.250 on upstream #0 activated with 172.29.11.159
Jan 2 08:07:29 syslog: active route 239.255.255.250 changed source from 172.29.11.159 to 172.29.17.157
Jan 2 08:07:29 syslog: route 239.255.255.250 on upstream #0 activated with 172.29.17.157
Jan 2 08:07:29 kernel: mroute: pending queue full, dropping entries.
Jan 2 08:07:32 kernel: mroute: pending queue full, dropping entries.
Jan 2 08:07:32 syslog: active route 239.192.152.143 changed source from 192.168.94.49 to 172.29.2.161
Jan 2 08:07:32 syslog: route 239.192.152.143 on upstream #0 activated with 172.29.2.161
Jan 2 08:07:33 syslog: active route 239.192.152.143 changed source from 172.29.2.161 to 192.168.94.155
Jan 2 08:07:33 syslog: route 239.192.152.143 on upstream #0 activated with 192.168.94.155
Jan 2 08:07:34 syslog: active route 239.255.255.250 changed source from 172.29.17.157 to 172.29.11.240
Jan 2 08:07:34 syslog: route 239.255.255.250 on upstream #0 activated with 172.29.11.240
Jan 2 08:07:39 syslog: active route 239.255.255.250 changed source from 172.29.11.240 to 192.168.94.23
Jan 2 08:07:39 syslog: route 239.255.255.250 on upstream #0 activated with 192.168.94.23
Jan 2 08:07:43 kernel: mroute: pending queue full, dropping entries.
Jan 2 08:07:43 syslog: active route 239.192.152.143 changed source from 192.168.94.155 to 172.29.11.226
Jan 2 08:07:43 syslog: route 239.192.152.143 on upstream #0 activated with 172.29.11.226
Jan 2 08:07:43 syslog: active route 239.255.255.250 changed source from 192.168.94.23 to 172.29.11.226
Jan 2 08:07:43 syslog: route 239.255.255.250 on upstream #0 activated with 172.29.11.226
Jan 2 08:07:48 syslog: active route 239.192.152.143 changed source from 172.29.11.226 to 172.29.11.23
Jan 2 08:07:48 syslog: route 239.192.152.143 on upstream #0 activated with 172.29.11.23
Jan 2 08:07:54 kernel: mroute: pending queue full, dropping entries.
Jan 2 08:07:57 kernel: mroute: pending queue full, dropping entries.
Jan 2 08:07:57 syslog: active route 239.192.152.143 changed source from 172.29.11.23 to 172.29.11.240
Jan 2 08:07:57 syslog: route 239.192.152.143 on upstream #0 activated with 172.29.11.240
Jan 2 08:08:00 syslog: active route 239.192.152.143 changed source from 172.29.11.240 to 172.29.11.80
Jan 2 08:08:00 syslog: route 239.192.152.143 on upstream #0 activated with 172.29.11.80
Jan 2 08:08:13 syslog: active route 239.255.255.250 changed source from 172.29.11.226 to 192.168.94.203
Jan 2 08:08:13 syslog: route 239.255.255.250 on upstream #0 activated with 192.168.94.203
Jan 2 08:08:17 kernel: mroute: pending queue full, dropping entries.
Jan 2 08:08:33 syslog: IP header has unsupp len (60 bytes). Skip.
Jan 2 08:08:40 syslog: active route 239.255.255.250 changed source from 192.168.94.203 to 172.29.2.217
Jan 2 08:08:40 syslog: route 239.255.255.250 on upstream #0 activated with 172.29.2.217
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2015 19:16
Вот следующий дисконнект...также сразу зашел в журнал, обновил, скопировал все что там было...
Jan 2 08:52:29 resident_ppp_handler[15847]: Set default type: ipv4
Jan 2 08:52:29 resident_ppp_handler[15847]: l2:eth1, l3:eth1_2, tun:
Jan 2 08:52:29 resident[15847]: ppp_is_up on eth1_2
Jan 2 08:52:29 resident[15847]: update rip
Jan 2 08:52:29 resident[15847]: update ntpclient
Jan 2 08:52:29 update_ntpclient[15847]: ntpclient is disable
Jan 2 08:52:29 triggerPingRespond[15847]: OK
Jan 2 08:52:33 autoupdate[15847]: Downloading file: fwupdate.dlink.ru/dislocation
Jan 2 08:52:33 autoupdate[15847]: Downloading file: fwupdate.dlink.ru/Router/DIR-615_A_M1/Firmware/exclude
Jan 2 08:52:33 autoupdate[15847]: Not found exception
Jan 2 08:52:33 autoupdate[15847]: Downloading file: fwupdate.dlink.ru/Router/DIR-615_A_M1/Firmware/latest
Jan 2 08:52:33 autoupdate[15847]: Downloading file: fwupdate.dlink.ru/Router/DIR-615_A_M1/Firmware/20140114_1031_DIR_615A_2.0.17_sdk-master.des
Jan 2 08:52:33 autoupdate[15847]: Update not needed
Jan 2 08:52:34 syslog: added membership for 239.255.255.250 on upstream #0 172.29.2.241
Jan 2 08:52:34 syslog: added new route 239.255.255.250: 172.29.2.241 -> 192.168.0.1
Jan 2 08:52:34 syslog: route 239.255.255.250 on upstream #0 activated with 192.168.0.41
Jan 2 08:52:34 syslog: active route 239.255.255.250 changed source from 192.168.0.41 to 172.29.2.105
Jan 2 08:52:34 syslog: route 239.255.255.250 on upstream #0 activated with 172.29.2.105
Jan 2 08:52:35 syslog: active route 239.255.255.250 changed source from 172.29.2.105 to 192.168.94.203
Jan 2 08:52:35 syslog: route 239.255.255.250 on upstream #0 activated with 192.168.94.203
Jan 2 08:52:36 syslog: added membership for 239.192.152.143 on upstream #0 172.29.2.241
Jan 2 08:52:36 syslog: added new route 239.192.152.143: 172.29.2.241 -> 192.168.0.1
Jan 2 08:52:36 syslog: route 239.192.152.143 on upstream #0 activated with 192.168.0.41
Jan 2 08:52:36 syslog: active route 239.192.152.143 changed source from 192.168.0.41 to 192.168.94.215
Jan 2 08:52:36 syslog: route 239.192.152.143 on upstream #0 activated with 192.168.94.215
Jan 2 08:52:36 syslog: active route 239.192.152.143 changed source from 192.168.94.215 to 172.29.17.214
Jan 2 08:52:36 syslog: route 239.192.152.143 on upstream #0 activated with 172.29.17.214
Jan 2 08:52:36 syslog: active route 239.192.152.143 changed source from 172.29.17.214 to 172.29.17.182
Jan 2 08:52:36 syslog: route 239.192.152.143 on upstream #0 activated with 172.29.17.182
Jan 2 08:52:37 syslog: IP header has unsupp len (52 bytes). Skip.
Jan 2 08:52:37 syslog: active route 239.255.255.250 changed source from 192.168.94.203 to 192.168.0.75
Jan 2 08:52:37 syslog: route 239.255.255.250 on upstream #0 activated with 192.168.0.75
Jan 2 08:52:38 syslog: IP header has unsupp len (52 bytes). Skip.
Jan 2 08:52:40 syslog: active route 239.255.255.250 changed source from 192.168.0.75 to 192.168.94.50
Jan 2 08:52:40 syslog: route 239.255.255.250 on upstream #0 activated with 192.168.94.50
Jan 2 08:52:40 syslog: active route 239.255.255.250 changed source from 192.168.94.50 to 172.29.2.199
Jan 2 08:52:40 syslog: route 239.255.255.250 on upstream #0 activated with 172.29.2.199
Jan 2 08:52:41 syslog: active route 239.192.152.143 changed source from 172.29.17.182 to 172.29.11.155
Jan 2 08:52:41 syslog: route 239.192.152.143 on upstream #0 activated with 172.29.11.155
Jan 2 08:52:41 syslog: active route 239.255.255.250 changed source from 172.29.2.199 to 172.29.11.155
Jan 2 08:52:41 syslog: route 239.255.255.250 on upstream #0 activated with 172.29.11.155
Jan 2 08:52:42 syslog: active route 239.192.152.143 changed source from 172.29.11.155 to 172.29.17.208
Jan 2 08:52:42 syslog: route 239.192.152.143 on upstream #0 activated with 172.29.17.208
Jan 2 08:52:44 syslog: IP header has unsupp len (52 bytes). Skip.
Jan 2 08:52:44 syslog: active route 239.255.255.250 changed source from 172.29.11.155 to 172.29.2.214
Jan 2 08:52:44 syslog: route 239.255.255.250 on upstream #0 activated with 172.29.2.214
Jan 2 08:52:47 syslog: active route 239.255.255.250 changed source from 172.29.2.214 to 172.29.11.245
Jan 2 08:52:47 syslog: route 239.255.255.250 on upstream #0 activated with 172.29.11.245
Jan 2 08:52:50 kernel: mroute: pending queue full, dropping entries.
Jan 2 08:52:50 syslog: active route 239.192.152.143 changed source from 172.29.17.208 to 172.29.2.249
Jan 2 08:52:50 syslog: route 239.192.152.143 on upstream #0 activated with 172.29.2.249
Jan 2 08:52:50 syslog: active route 239.255.255.250 changed source from 172.29.11.245 to 172.29.2.249
Jan 2 08:52:50 syslog: route 239.255.255.250 on upstream #0 activated with 172.29.2.249
Jan 2 08:52:52 kernel: mroute: pending queue full, dropping entries.
Jan 2 08:52:52 syslog: active route 239.255.255.250 changed source from 172.29.2.249 to 172.29.17.113
Jan 2 08:52:52 syslog: route 239.255.255.250 on upstream #0 activated with 172.29.17.113
Jan 2 08:52:52 syslog: active route 239.255.255.250 changed source from 172.29.17.113 to 172.29.11.203
Jan 2 08:52:52 syslog: route 239.255.255.250 on upstream #0 activated with 172.29.11.203
Jan 2 08:52:52 syslog: active route 239.255.255.250 changed source from 172.29.11.203 to 192.168.94.70
Jan 2 08:52:52 syslog: route 239.255.255.250 on upstream #0 activated with 192.168.94.70
Jan 2 08:52:52 syslog: active route 239.255.255.250 changed source from 192.168.94.70 to 172.29.11.240
Jan 2 08:52:52 syslog: route 239.255.255.250 on upstream #0 activated with 172.29.11.240
Jan 2 08:52:57 syslog: active route 239.255.255.250 changed source from 172.29.11.240 to 172.29.2.84
Jan 2 08:52:57 syslog: route 239.255.255.250 on upstream #0 activated with 172.29.2.84
Jan 2 08:52:58 syslog: active route 239.255.255.250 changed source from 172.29.2.84 to 172.29.2.217
Jan 2 08:52:58 syslog: route 239.255.255.250 on upstream #0 activated with 172.29.2.217
Jan 2 08:52:59 syslog: active route 239.255.255.250 changed source from 172.29.2.217 to 172.29.11.41
Jan 2 08:52:59 syslog: route 239.255.255.250 on upstream #0 activated with 172.29.11.41
Jan 2 08:52:59 syslog: active route 239.255.255.250 changed source from 172.29.11.41 to 192.168.94.250
Jan 2 08:52:59 syslog: route 239.255.255.250 on upstream #0 activated with 192.168.94.250
Jan 2 08:52:59 syslog: active route 239.255.255.250 changed source from 192.168.94.250 to 172.29.17.30
Jan 2 08:52:59 syslog: route 239.255.255.250 on upstream #0 activated with 172.29.17.30
Jan 2 08:52:59 syslog: active route 239.255.255.250 changed source from 172.29.17.30 to 192.168.94.245
Jan 2 08:52:59 syslog: route 239.255.255.250 on upstream #0 activated with 192.168.94.245
Jan 2 08:52:59 syslog: active route 239.255.255.250 changed source from 192.168.94.245 to 192.168.94.55
Jan 2 08:52:59 syslog: route 239.255.255.250 on upstream #0 activated with 192.168.94.55
Jan 2 08:52:59 syslog: active route 239.255.255.250 changed source from 192.168.94.55 to 192.168.94.126
Jan 2 08:52:59 syslog: route 239.255.255.250 on upstream #0 activated with 192.168.94.126
Jan 2 08:52:59 syslog: active route 239.255.255.250 changed source from 192.168.94.126 to 172.29.2.57
Jan 2 08:52:59 syslog: route 239.255.255.250 on upstream #0 activated with 172.29.2.57
Jan 2 08:52:59 syslog: active route 239.255.255.250 changed source from 172.29.2.57 to 192.168.94.37
Jan 2 08:52:59 syslog: route 239.255.255.250 on upstream #0 activated with 192.168.94.37
Jan 2 08:52:59 syslog: active route 239.255.255.250 changed source from 192.168.94.37 to 172.29.11.201
Jan 2 08:52:59 syslog: route 239.255.255.250 on upstream #0 activated with 172.29.11.201
Jan 2 08:52:59 syslog: active route 239.255.255.250 changed source from 172.29.11.201 to 192.168.94.67
Jan 2 08:52:59 syslog: route 239.255.255.250 on upstream #0 activated with 192.168.94.67
Jan 2 08:52:59 syslog: active route 239.255.255.250 changed source from 192.168.94.67 to 172.29.2.75
Jan 2 08:52:59 syslog: route 239.255.255.250 on upstream #0 activated with 172.29.2.75
Jan 2 08:52:59 syslog: active route 239.255.255.250 changed source from 172.29.2.75 to 192.168.94.17
Jan 2 08:52:59 syslog: route 239.255.255.250 on upstream #0 activated with 192.168.94.17
Jan 2 08:52:59 syslog: active route 239.255.255.250 changed source from 192.168.94.17 to 172.29.2.188
Jan 2 08:52:59 syslog: route 239.255.255.250 on upstream #0 activated with 172.29.2.188
Jan 2 08:53:03 syslog: active route 239.255.255.250 changed source from 172.29.2.188 to 192.168.94.23
Jan 2 08:53:03 syslog: route 239.255.255.250 on upstream #0 activated with 192.168.94.23
Jan 2 08:53:04 syslog: active route 239.255.255.250 changed source from 192.168.94.23 to 172.29.17.68
Jan 2 08:53:04 syslog: route 239.255.255.250 on upstream #0 activated with 172.29.17.68
Jan 2 08:53:05 syslog: active route 239.255.255.250 changed source from 172.29.17.68 to 172.29.17.134
Jan 2 08:53:05 syslog: route 239.255.255.250 on upstream #0 activated with 172.29.17.134
Jan 2 08:53:12 syslog: active route 239.255.255.250 changed source from 172.29.17.134 to 172.29.11.23
Jan 2 08:53:12 syslog: route 239.255.255.250 on upstream #0 activated with 172.29.11.23
Jan 2 08:53:12 syslog: active route 239.255.255.250 changed source from 172.29.11.23 to 172.29.17.215
Jan 2 08:53:12 syslog: route 239.255.255.250 on upstream #0 activated with 172.29.17.215
Jan 2 08:53:14 syslog: active route 239.192.152.143 changed source from 172.29.2.249 to 172.29.17.45
Jan 2 08:53:14 syslog: route 239.192.152.143 on upstream #0 activated with 172.29.17.45
Jan 2 08:53:14 syslog: active route 239.255.255.250 changed source from 172.29.17.215 to 172.29.17.32
Jan 2 08:53:14 syslog: route 239.255.255.250 on upstream #0 activated with 172.29.17.32
Jan 2 08:53:16 syslog: active route 239.192.152.143 changed source from 172.29.17.45 to 192.168.94.49
Jan 2 08:53:16 syslog: route 239.192.152.143 on upstream #0 activated with 192.168.94.49
Jan 2 08:53:18 syslog: active route 239.255.255.250 changed source from 172.29.17.32 to 172.29.2.93
Jan 2 08:53:18 syslog: route 239.255.255.250 on upstream #0 activated with 172.29.2.93
Jan 2 08:53:19 syslog: leave group 224.0.0.252 from 192.168.0.41
Jan 2 08:53:20 syslog: leave group 224.0.0.252 from 192.168.0.41
Jan 2 08:53:26 kernel: mroute: pending queue full, dropping entries.
Jan 2 08:53:26 syslog: active route 239.192.152.143 changed source from 192.168.94.49 to 172.29.2.161
Jan 2 08:53:26 syslog: route 239.192.152.143 on upstream #0 activated with 172.29.2.161
Jan 2 08:53:26 syslog: active route 239.255.255.250 changed source from 172.29.2.93 to 172.29.2.161
Jan 2 08:53:26 syslog: route 239.255.255.250 on upstream #0 activated with 172.29.2.161
Jan 2 08:53:28 syslog: active route 239.255.255.250 changed source from 172.29.2.161 to 172.29.11.38
Jan 2 08:53:28 syslog: route 239.255.255.250 on upstream #0 activated with 172.29.11.38
Jan 2 08:53:29 syslog: active route 239.255.255.250 changed source from 172.29.11.38 to 172.29.17.157
Jan 2 08:53:29 syslog: route 239.255.255.250 on upstream #0 activated with 172.29.17.157
Jan 2 08:53:36 kernel: mroute: pending queue full, dropping entries.
Jan 2 08:53:36 syslog: active route 239.192.152.143 changed source from 172.29.2.161 to 172.29.11.226
Jan 2 08:53:36 syslog: route 239.192.152.143 on upstream #0 activated with 172.29.11.226
Jan 2 08:53:36 syslog: active route 239.255.255.250 changed source from 172.29.17.157 to 172.29.11.226
Jan 2 08:53:36 syslog: route 239.255.255.250 on upstream #0 activated with 172.29.11.226
Jan 2 08:53:41 syslog: active route 239.192.152.143 changed source from 172.29.11.226 to 172.29.11.80
Jan 2 08:53:41 syslog: route 239.192.152.143 on upstream #0 activated with 172.29.11.80
Jan 2 08:53:43 syslog: active route 239.192.152.143 changed source from 172.29.11.80 to 172.29.11.23
Jan 2 08:53:43 syslog: route 239.192.152.143 on upstream #0 activated with 172.29.11.23
Jan 2 08:53:50 kernel: mroute: pending queue full, dropping entries.
Jan 2 08:53:50 syslog: active route 239.192.152.143 changed source from 172.29.11.23 to 172.29.11.240
Jan 2 08:53:50 syslog: route 239.192.152.143 on upstream #0 activated with 172.29.11.240
Jan 2 08:54:02 syslog: active route 239.255.255.250 changed source from 172.29.11.226 to 172.29.17.248
Jan 2 08:54:02 syslog: route 239.255.255.250 on upstream #0 activated with 172.29.17.248
Jan 2 08:54:11 kernel: mroute: pending queue full, dropping entries.
Jan 2 08:54:11 syslog: active route 239.192.152.143 changed source from 172.29.11.240 to 172.29.17.224
Jan 2 08:54:11 syslog: route 239.192.152.143 on upstream #0 activated with 172.29.17.224
Jan 2 08:54:13 syslog: active route 239.255.255.250 changed source from 172.29.17.248 to 172.29.17.82
Jan 2 08:54:13 syslog: route 239.255.255.250 on upstream #0 activated with 172.29.17.82
Jan 2 08:54:13 syslog: active route 239.255.255.250 changed source from 172.29.17.82 to 172.29.17.224
Jan 2 08:54:13 syslog: route 239.255.255.250 on upstream #0 activated with 172.29.17.224
Jan 2 08:54:20 syslog: active route 239.192.152.143 changed source from 172.29.17.224 to 172.29.17.82
Jan 2 08:54:20 syslog: route 239.192.152.143 on upstream #0 activated with 172.29.17.82
Jan 2 08:54:23 syslog: active route 239.255.255.250 changed source from 172.29.17.224 to 172.29.17.204
Jan 2 08:54:23 syslog: route 239.255.255.250 on upstream #0 activated with 172.29.17.204
Jan 2 08:54:24 syslog: active route 239.255.255.250 changed source from 172.29.17.204 to 172.29.2.137
Jan 2 08:54:24 syslog: route 239.255.255.250 on upstream #0 activated with 172.29.2.137
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2015 16:38
Напишите мне на почту, скину тестовую прошивку, посмотрите на ней.
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2015 15:37
Не помогло :(
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2015 11:37
Настройки сбрасывали? У вас по логам нет никакого разрыва соединения с интернетом. Как вы проверяете, что интернет перестал работать? Пропробуйте при "разрыве" интернета в командной строке набрать ping 8.8.8.8
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2015 11:49
Да просто проверяю, TeamSpeak к примеру дисконектится от сервера и даже пишет время во сколько, или скайп, связь пропадёт, через 30 секунд все само восстанавливается...я вам на почту скинул лог журнал на тестовой прошивке...
СообщениеДобавлено: Вс май 03, 2015 16:58
Здравствуйте, та же проблема каждые 10 мин падает инет сайты пингуются зайти не могу интернет по технологии PPPoE
Product Page: DIR-615
Hardware Version: E4
Firmware Version: 5.11RU
