Текущее время: Ср окт 28, 2026 16:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 58 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2005 18:01
Модератор
Модератор
KuznetsovMV писал(а):
Так что со старой прошивкой? и так и не ответили по поводу префиксов для выходна на другие порты...........
Что бы позвонить с порта на порт префиксы не нужны. Вы регистрирует 2 порта со своми номерами и звоните друг другу. Прошивки к сожалению нет.
Виктор Колосов
 Заголовок сообщения: Так что со старой прошивкой?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2005 19:01
У меня сохранилась прошивка V2.00B01T01.20050624 , которая ранее лежала на _ftp. Эта прошивка сейчас работает в моем экземпляре DVA-G3340S. Вы можете взять файл прошивки здесь в течение недели.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2005 19:17
а можно поподробнее?
как зарегистрировать?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2005 19:30
kp
Огромное спасибо!!!!
а Вы настраивали телефоную часть?
никак не могу разобраться...
не IP, а именно телефонная...
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2005 20:15
При попытке вернуться на старую прошивку "умер" :cry:
никто не знает, там есть "АДАМ"?
что бы через него востановить....
или все таки .... сервис.... :(((
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2005 22:20
Печально.
Михаил, я Вам по icq написал контакт, для обмена опытом.
До телефонной части пока не добрался
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2005 19:42
Хорошо, как только отремонтирую... буду разбираться :))
СообщениеДобавлено: Сб дек 10, 2005 17:36
Привет, ребят, ну что там у Вас получилось что-нибудь? А то думал купить...
или лучше не заморачиваться и взять G604T?
и еще, что-то я тут не нашел настройки для DVA-G3340S при подключении к СТРИМу, не поможете?
спасибо.
 Заголовок сообщения: Мой опыт
СообщениеДобавлено: Вс дек 11, 2005 01:16
В настоящее время коннект с интернет постоянный.
Удалось подружить устройство с SipNet.
Входящие и исходящие звонки осуществляются.
Насчет выбора - Вам решать. Иногда мне кажется, что лучше собирать из отдельных кубиков. Нужна ли телефония?
DVA-G3340S не поддерживает VPN-соединенеие с интернет. Я могу ошибаться в терминах, может даже и в сути, но я смог полноценно использовать DVA-G3340S только после перехода моего провайдера на PPPoE.
это для меня не актуально, могу посоветовать искать аналогии с другими продуктами.
В заключение хочется отметить, что все-таки это устройство "пионерное" (не хочется говорить "сырое"). Первое шокирующее впечатление - коробка без цветной обложки, отсутствие руководства в бумажном виде.
Из моего опыта - устройство лучше располагать вертикально, так лучше осуществляется самоток воздуха, корпус заметно меньше нагревается.
СообщениеДобавлено: Вт дек 13, 2005 13:33
kp, позвольте вопрос.
А выход в линию пульсовым набором у него есть? Или таки нет, как сообщалось в других ветках форума?
 Заголовок сообщения: пульсовый набор
СообщениеДобавлено: Вт дек 13, 2005 14:25
Я уже почти забыл, что такое пульсовый набор...
DVA-G3340S сам в линию, вообще-то, не выходит.
Разьем Line -- для подключения к телефонной линии только в целях резервирования при выключенном питании устройства. Оба подключенных к портам FXS телефона становятся параллельно включенными в эту линию. Пардон! отзываю эти свои слова 15:15
Я эту возможность пока не использую за ненадобностью, хотя как-то проверил, но в тоновом наборе. В импульсном -- думаю, будет работать. Вот прямо сейчас я не могу его выключить, проверю позже, если Вам это еще интересно.
Только что для интереса проверил поддержку импульсного набора на портах fxs при исходящих через sip -- поддерживается!!! Совсем неожиданно.
Добавление про разьем Line.
Сейчас проверил прием входящего из городской линии -- на порты fxs вызов передается начиная со второго звонка.
Осталось узнать про правила выхода в городскую линию.
Может, кто подскажет?
Поиск в мануале дает --
PSTN routing table support base on prefix number
-- хочется подробностей.
Еще раз извиняюсь перед всем миром за ошибочное утверждение.
Последний раз редактировалось kp Вт дек 13, 2005 15:26, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт дек 13, 2005 14:54
Неожиданно (это то что не поддерживает одновременно и SIP и линию). По картинкам настроек как бы было похоже что либо User Agent либо линия, но. В спецификации я увидел:
PSTN Life-line Function
-Automatic fall back to PSTN in case of power failure
-PSTN line automatic selection (e.g. emergency Call 911)
-PSTN routing table support base on prefix number
И вот именно третий пункт мне показался что позволяет роутить трафик в линию. Еще и потому что если я правильно понял, только одного SIP провайдера (транк) можно настроить. Куда же тогда еще роутить?
Но это всё не смертельно. Самый главный вопрос. В G6004T была проблема что он жутко свистел (на границе слуха но всё таки ОЧЕНЬ не приятно). В жилой комнате его держать не возможно было. У этого экземпляра нет такой проблемы?
СообщениеДобавлено: Вт дек 13, 2005 15:22
IP-PBX member
Уважаемый! Хватит здесь вводить всех в заблуждение!
означает что вы можете назначить клавишу и при ее нажатии выходить с ДАННОГО девайса на городскую линию (скаже в случае если инет умер или просто надо сделать звонок не через ип-провайдера).
А как вы выразились - роутить трафик в линии - может устройство с FXO портами! И это не раз уже на форуме обсуждалось
Даешь связистов без брака!
AB4790-RIPE
СообщениеДобавлено: Вт дек 13, 2005 15:36
Сожалею что ввел или пытался ввести кого либо в заблуждение. Возможно это от того что я несколько не правильно пользуюсь терминологией или не в полной мере владею предметной областью.
Сформулирую тогда еще раз свой вопрос, потому как очевидно я был не понят.
1.
Возможно ли настроить аппарат (DVA-G3340S у которого, кстати, есть FXO порт) таким образом что бы по префиксу телефонного номера он выбирал линию или IP провайдера, в зависимости от настроек.
2.
Если 1 - да, то может ли аппарат в линию набирать пульсом.
3.
Свистят ли дросели у аппарата.
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Вт дек 13, 2005 15:40
И еще раз мои извинения.
Отредактированный пост остается на своем месте, а не согласно времени редактирования.
Мне пришлось изучать настройки не по картинкам, а по реальному содержимому web-интерфейса настроек. Ничего похожего на префикс выхода на город мне не встретилось.
Совсем нет. Но у меня WiFi выключен. Может, этот модуль свистит.
