Текущее время: Вт окт 27, 2026 23:05
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2015 23:04
Здравствуйте! Прошу помощи у знатоков. Скажите возможно ли настроить оборудование под следующие задачи? Есть стационарный комп, Wi-Fi модем-маршрутизатор DSL-2760U, USB модем. Задача такова, хочу настроить интернет от USB модема чтобы он при помощи DSL-2760U раздавал его по Wi-Fi.
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2015 23:25
Вот этот: http://www.dlink.ru/ru/products/3/1419.html ?
Дык, он с модемами не умеет. Только принтеры и внешние диски. Да и то далеко не все.
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2015 23:28
Нет я USB модем в комп хочу подключать, а инет от него можно ли при помощи DSL-2760U раздать? Просто есть эта модель в наличии у меня может можно его для этих целей использовать?
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2015 23:32
Поищите в инете инфу. По модели модема. Думаю, ее полно.
СообщениеДобавлено: Сб мар 14, 2015 19:11
Добрый день! Скажите вообще в принципе этот модем можно в принципе так настроить?
СообщениеДобавлено: Сб мар 14, 2015 20:44
В теории: на компе должно быть два сетевых интерфейса: 1-ый - usb-модем, расшаренный дя использования другими пользователями, и 2-ой - сетевая плата для подключения остальных устройств, которые будут использовать соединение, установленное usb-модемом, для доступа в инет. DSL подключаете через любой его lan-порт к сетевой плате компьютера, выключаете на нем dhcp-сервер, настраиваете wifi. Он будет выполнять роль коммутатора+точка_доступа. Как-то так.
СообщениеДобавлено: Сб мар 14, 2015 22:09
Спасибо, буду пробовать....Сетевая плата есть конечно...найти бы только где dhcp-сервер отключить....я подразумеваю что нужно еще в настройках веб интерфейса роутера делать необходимые настройки..
СообщениеДобавлено: Вс мар 15, 2015 08:51
dhcp-сервер роутера отключается соответственно в вебке роутера )
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2015 20:44
На этот модем пока нет эмулятора. Должен быть пункт в вэб морде по настройке 3G модема, если нет то возможно в новой прошивке реализуют данную функцию, как в младших моделях http://em.dlink.ru/emul/DSL-2650U1/#3g/info
DSL-2650U/NRU/C1
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2015 22:15
В какой "новой прошивке"? Устройство EOL.
