Текущее время: Ср сен 23, 2026 08:50
 Заголовок сообщения: DPH150S обновление или настройка?
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2015 10:56
Приобрел этот девайс для использования с SIP телефонией от ДОМ.РУ Бизнес, внес все настройки которые нашел, но вот куда внести часть параметров так и не нашел. Помогите пожалуйста.
Ссылка на девайс http://www.nix.ru/autocatalog/voip_skyp ... 58138.html
Параметры которые не понял куда вносить:
3) Должен быть разрешен прием сигнальных сообщений SIP с адресов 188.187.224.4, 188.187.224.5, 188.187.224.6.
5) Оборудование не должно быть расположено за NAT. В подобном случае работоспособность услуги не гарантируется.
У меня как раз стоит за NATом, но, по рекомендации провайдера я настроил виртуальный сервер со всех портов UDP на телефон. И внес его DMZ, у меня рутер DLINK DSL 2640U. И все равно, я могу звонить с телефона, но входящий не проходит - телефон звонит, поднимаю трубку, а на звонящем телефоне все еще идет вызов. Я так понимаю что как раз телефон и не может передать сигнал что я принял вызов.
При этом программа X-Lite на компьютере за тем же NAT работает. Т.е. проблему рутера я так понимаю можно исключить.
Провайдер пинает на то, что телефон в сети ростелеком и за NAT... но программный телефон то работает причем с параметрами по умолчанию.
Может кто то помочь разобраться?
Может обновить его надо?
Комментарий к файлу: Кодеки.
2.png [ 93.81 KiB | Просмотров: 3330 ]
Комментарий к файлу: Настройка телефона, как видно соединение есть.
1.png [ 85.3 KiB | Просмотров: 3330 ]
 Заголовок сообщения: Re: DPH150S обновление или настройка?
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2015 10:43
Здравствуйте.
3) - Если устройство за роутером, то можно настроить на нём в настройках сетевого экрана (IP-filter). На телефоне используйте функцию "Отклонять анонимные вызовы" в расширенных настройках SIP.
5) - Проблему роутера исключать не стоит, так как разные VoIP-системы по разному пытаются обходить NAT. Если роутер настроить в режиме bridge - проблема остаётся?
Рекомендации:
- Обновите ПО телефона и роутера.
- Используйте на телефоне функцию rport (расширенные настройки SIP)
- Используйте функцию NAT Keep Alive на телефоне (там же)
- Используйте SIP-alg на роутере.
- Используйте функцию STUN на телефоне.
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2015 17:18
Спасибо, буду пробовать, потом отпишу.
Настроить бриджем проблематично - так как это адсл ростелекома - да еще и вай фай, т.е. для этой схемы придется делать мост на телефон, на телефоне поднимать pppoe, а с него идти обратно на рутер что бы раздать вай фай. После такого круга есть сомнения, что будет что то рабоать кроме телефона)
Не понял только на ФТП, какая прошивка нужная, где версию аппаратную глянуть? сзади на аппарате не заметил.
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2015 18:21
Выберите соответствие по картинке тут: http://www.dlink.ru/ru/products/8/
В разделе загрузок доступно последнее обновление.
