Текущее время: Пн окт 05, 2026 19:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: dgs-3420 проблема с fdb
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2015 12:55
Поделитесь пожалуйста как вы строите график. Как вы достаете из свитча информацию про кол. маков. ?
Есть только миг между прошлым и будущим, именно он называется - ping.
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2015 16:38
Если эта проблема не решается программно, можно тогда рассчитывать на физическую замену коммутаторов на работающий без этой проблемы аналог ?
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2015 17:00
А можно поточнее узнать о данной проблеме? Мы как раз подумываем о приобретении 3420, если у него такие проблемы то он нам не подходит :(
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2015 17:07
Проблема все еще анализируется в ШК.
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2015 18:56
Давайте я вам подолью масло в огонь.
Год назад как раз решали с длинком обратную ситуацию.
Начали в DGS-3120, та же проблема проявилась с DGS-3620 (а 3420 это тот же 3620 только урезан)
Проблема в следующем. Свитчи в стеке - так вот когда приходит пакет от абонента в первый свитч - второй в стеке свитч об этом маке узнает не сразу - и этого времени достаточно чтобы второй свитч создал флуд во все порты данного влана.
DGS-3620-28SC_stack-2.png [ 98.12 KiB | Просмотров: 7176 ]
И проявляется это когда создан транк (LACP)
Идея был как - два свитча работают как один с RSTP кольцами. Север по LACP включен в каждый свитч. Если падет один свитч, весь трафик переходит на другой и через освещающуюся сетевую карту.
На картинке 3й шаг когда пакет от сервера возвращается во второй свитч, а на втором свитче еще нет этого маке. Свитч по всем правилам - рассылает его во все порты, кроме того от куда пришел пакет.
Сначала было что когда проходит время - Unicast MAC Address Aging Time = 300 второй свитч просто забывал мак, а превый продолжат сбрасывать счетчик в 300с. т.е. второй свитч на сбрасывать счетчик в 300с. когда пакет приходил на первый свитч. И вот когда время на втором свитче выходило в 0 - следующий пакет свитч слала во все порты.
Я долго не мог понят отчего непонятные всплески трафика в сети.
И тут я как раз решал это проблему увеличил время Aging Time - на сутки.
Это проблему длинк - решил, но осталась "ложка дегтя" когда приходит самый первый мак (т.е. мак которого нет в таблице fdb) - первый свитч не успевает передать по стеку информацию о нем на второй. А пакет от сервера успел вернуться во врой свитч - и тут флуд.
После 3х месяцев - ответ от длинка - Вкратце "Нет возможности улучшить время сходимости fdb между мастером и слейвом, иначе вылезут другие проблемы."
Оригинал:
"If we want to improve the convergence time of FDB between master and slave, the only way is to adjust the packet path’s priority from Hardware receiving unknown host to stacking application sending “unknown host” information to master, such as from the orange point to blue point.
However, this will only improve the convergence time of FDB, the new host will still be flooded into the VLAN and will cause the system to be unstable with the reason below.
Some application with higher priority than FDB will be lowered after this change, thus cannot handle events properly since the CPU usage is occupied by FDB
With the above explanation, we suggest not to change the current architecture to avoid uncertain side effects. We are sorry for the current implementation and architecture, there is no way to improve the convergence time of FDB between master and slave."
stacking.jpg [ 94.05 KiB | Просмотров: 7176 ]
Вывод - так и остались на 3120, прошел год стек еще работает, но уже запланировал разобрать.
Также разберу LACP - просто часть серверов включу в один свитч, часть в другой.
Проверить lacp+stack на других вендорах нет возможности.
PS. приходится себя успокаивать такой фразой. - "А что вы хотели да такие деньги".
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2015 07:02
Если эти проблемы только в стэке, то это ничего страшного. Мы его не используем и не планируем
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2015 15:25
Maksel
В других вендорах просто нет возможности объединять в LACP порты не то, что из других железок(пускай даже в стеке), но даже в другом модуле. Тут особо не чему удивляться.
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2015 17:40
Никуда не годится это, маки почти не очищаются
Комментарий к файлу: все очень очень плохо
1.png [ 27.42 KiB | Просмотров: 7088 ]
СообщениеДобавлено: Вт апр 21, 2015 09:28
Есть результаты?
СообщениеДобавлено: Вт апр 21, 2015 10:20
Как только появится какая-то конкретная информация по проблеме, я отпишусь в этой теме.
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2015 15:05
Проблема до сих пор не решена. Позор.
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2015 15:26
На данный момент уже вышла прошивка, которая должна решить проблему. Прошивка тестируется. Выслал ее Вам на почту.
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2015 12:22
Вложение DGS-3620-28SC_stack-2.png больше недоступно.
Оригинал:
Вложение stacking.jpg больше недоступно.
Мать перемать!!!! (прошу прощения)
Я уже больше недели ломаю голову над тем, откуда у нас в сети флуд на каждом стеке из DGS-3120.
Приведу пример как этот баг выглядит на практике.
На приложенном изображении DGS-3120.png показаны графики входящего/исходящего трафика на одном из стеков DGS-3120.
Ситуация следующая. Когда сервер, подключенный к LAG группе портов DGS-3120 стека (на изображении порт 1:14), начинает сливать бэкап на бэкап сторадж, стоящий в другой стойке, на все порты к которым подключены сетевые интерфейсы начинает идти флуд в том же объеме, в котором передается на бэкап сервер. Это видно по портам 1:17, 1:19, 1:33, 2:37, 2:38. К портам 2:34 и 2:35 подключены интерфейсы работающие на скорости 100Мбит/с. Соответственно их порт забивается полностью и интерфейсы становятся недоступными.
Неужели нет никакого решения против данной проблемы? Поможет ли в данной ситуации забивание MAC адресов в FDB таблицу стеков вручную, хотя бы тех интерфейсов которые подключены непосредственно к стеку (благо их не так много)?
Данная ситуация наблюдается как на A2 ревизиях DGS-3120, так и на B1.
DGS-3120-48TC:admin#show stack_information
Command: show stack_information
Topology            : Duplex_Ring
My Box ID           : 1
Master ID           : 1
BK Master ID        : 2
Box Count           : 2
Force Master Role   : Disabled
Trap State          : Enabled
Log State           : Enabled
Box User                         Prio-                 Prom     Runtime  H/W
ID  Set     Type           Exist rity        MAC       version  version  version
1   Auto DGS-3120-48TC     Exist 10  70-62-B8-56-3D-D0 3.00.501 4.01.B003 B1
2   User DGS-3120-48TC     Exist 20  70-62-B8-56-3E-08 3.00.501 4.01.B003 B1
3   -    NOT_EXIST         No
4   -    NOT_EXIST         No
5   -    NOT_EXIST         No
6   -    NOT_EXIST         No
DGS-3120-24TC:admin#show stack_information
My Box ID           : 1
Master ID           : 1
BK Master ID        : 2
Box Count           : 2
Log State           : Enabled
1   Auto DGS-3120-24TC     Exist 10  D8-FE-E3-95-69-60 2.00.003 3.00.B038 A2
2   User DGS-3120-24TC     Exist 20  D8-FE-E3-95-66-20 2.00.003 3.00.B038 A2
3   -    NOT_EXIST         No
4   -    NOT_EXIST         No
5   -    NOT_EXIST         No
6   -    NOT_EXIST         No
DGS-3120.png [ 679.7 KiB | Просмотров: 6951 ]
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2015 13:21
На DGS-3120 проблема с LAG и FDB ageout была исправлена. Для ревизии А исправление было в прошивке 3_10_B016, для ревизии В - в 3_10_B516.
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2015 15:25
Отличная новость, спасибо.
DGS-3120 ревизии B1 у нас идет с Firmware Type: RI. Для преобразования Firmware Type в EI мы устанавливали прошивку 4.01.B003. Уточните, пожалуйста, исправлена ли проблема с LAG и FDB ageout в прошивке v4.04.R006?
Заранее спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 64
