Текущее время: Вт сен 15, 2026 16:10
 Заголовок сообщения: DGS-1100-06/ME ARP & QinQ
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2015 19:43
Появилась проблема с пропаданием arpпов. Суть:
Ставим на коммутатор на пинг, он отвечает. Как только удаляем арп - отвечать перестает. Арп запись не появляется. Если слушать tcpdumpом то видно только арп-реквесты от маршрутизатора, ответов нет. Арп ответ прилетает только если самом коммутаторе почистить таблицу арпов, либо прибить arp-запись шлюза статически. Либо подождать пока пройдет 5 минут(дефолтный aging time на свиче). Воспроизводится только при включенном qinq. Если qinq глобально отключить, то таких проблем нет. Все порты настроены под NNI, c Outer TPID 8x1000. Управление в отдельном влане.
Последний раз редактировалось PavelGloba Вт мар 10, 2015 19:45, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: DGS-1100-06/ME ARP & QinQ
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2015 19:44
Проверялось на последней прошивке (1.01.B046)
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2015 10:47
Как подключены ПК и маршрутизатор? Где и как именно удаляете арп?
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2015 18:11
Это проверялось разными способами. Самый банальный: берется просто линуксовая машина, включенная в тот же свич, что и коммутатор. На машину отдан аксессом влан управления и прописан ipшник из той-же сети, что и у проблемного коммутатора. Делаем arp -d и получаем тот же результат. Свич не ответит на арп запрос до тех пор, пока у него не истечет aging time. Просьба проверить, воспроизводится ли эта проблема у вас на стенде.
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2015 00:11
Такой проблемы ни разу не вижу, хотя у меня в сети порядка 200 свичей этой модели. Есть у них правда одна проблема - при каком-то внешнем (я так думаю) воздействии - у них сбрасывается MAC на типа 00-01-02-03-04-05-06
Тогда возможно все что угодно. Это лечится аппаратным сбросом (кнопкой Reset и никак иначе).
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2015 00:43
Т.е. вы утверждаете, что у вас 200 свичей, с абсолютно той же прошивкой, что у меня, с включенным qinq, таким же Outer TPID и без static arp и на них такой проблемы нет?
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2015 00:49
Не все конечно именно с такой прошивкой, часть с более старыми, я обновляю только при необходимости какой-либо. Но в такой конфигурации как минимум 50 свичей есть точно и я пока не наблюдал проблемы (ну за исключением описанной мной выше, при сбросе МАС)
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2015 10:03
В том то и дело, что проблема не воспроизводится. Проверено с разными ОС.
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2015 16:43
Давайте может я вам конфиг вышлю, вдруг что-то еще влияет.
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2015 17:05
Пришлите мне на почту. Протестируем с Вашим конфигом.
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2015 16:25
прислал
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2015 15:22
Есть информация, когда появится прошивка с исправлением?
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2015 10:10
Пока данной информации нет. Но вышла прошивка v1.01.B051, в которой были исправления, связанные с qinq.
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2015 17:50
Нет. Не помогло.
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2015 10:09
В таком случае, ждем прошивку с исправлением.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
