Текущее время: Сб окт 31, 2026 08:21
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2005 15:05
Планируется установка видеонаблюдения, пока взор обращен на комплект вроде DCS-3220G плюс DCS-6620G, в качестве точки DWL-7700AP или DWL-2700AP. 6620 одна и высоко, метров 12 от земли, в центре территории. Там же надо установить точку, к которой будут подключаться периметрально расставленные 3220, скажем порядка 10 штук, всего таким образом, в максимальной комплектации 10-12 штук. Расстоянния до периметральных -- 100-150 метров. Вопросы:
1. Какая разница между 2700 и 7700 точками доступа? А в данном случае?
2. Потянут ли данные точки столько подключений, и чем это чревато.
3. Если не столько, то сколько с макс. качеством.
4. Какое реальное разрешение у данных камер – именно 704 x 576, или это интерполяция какая?
5. При таком разрешениее и частоте 10 к/с, которая, как я понял, будет максимальной, какой будет поток для MJPEG и MPEG4? Опять таки, «влезет» ли это в одну точку?
6. У этих точке две антенны – если ставить внешние, то тоже надо две, или как? Зачем вообще две – это увеличивает дальность/мощность/и т.п., или одна прием, другая передача?
7. Можно ли одну оставить встроенную, а одну внешнюю для удаленного клиента, порядка 6 км.
8. 6 км это реально вообще? На той стороне естественно антенна, но скорее всего будет 520 адаптер. (про калькулятор не надо, вижу его, ковыряю)
9. «Снять» все это дело, с этой точки как можно – только кабелем, или просто можно подключить еще одного клиента? Понятно, что можно, вопрос в том, «влезет» ли все это количество «в него»?
10. Устроит ли нас прилагаемый софт, или сразу искать сторонний? ,) go1984 видел, он пока про 6620 не знает. Кто еще производит подобный софт, названия софта если можно, или производителя.
11. Это вообще реально? ,)
 Заголовок сообщения: Далее
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2005 15:13
Могут ли перечисленные камеры работать на улице, т.е. при ярком дневном освещении не будет ли засветки?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2005 17:27
ИМХО по некоторым пунктам:
- если и потянут то с большими тормозами. минимум две
5. При таком разрешениее и частоте 10 к/с, которая, как я понял, будет максимальной, какой будет поток для MJPEG и MPEG4? - в 3220 MPEG4 поток до 2мбит. в 6620 - можно выбрать MPEG4 или MJPEG (тут поток еще толще)
8. 6 км это реально вообще? - скорее всего нет
- тем более не влезет
- ну откуда ж мы знаем что вас устроит. софт приличный. учитывая его бесплатность - просто супер. кто еще производит? компания ITV например софт вам обойдется на 12 камер+2раб места администратора = еще примерно 1300$
