Текущее время: Чт ноя 05, 2026 19:02
 Заголовок сообщения: D-Link DFL-860 не пропускает порт
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2015 13:59
Возникла непонятная проблема с проброской пользовательского порта.
Настраиваю сервис, в котором прописываю свой нестандартный порт (7000 под видеокамеру). У видеокамеры фиксированный IP.
Затем в правилах создаю парку папку Video и в ней два правила
1. SAT
Source interface any, source Network all-nets
Distanation interface any, Distanation Network wan1_ip (внешний интерфейс фаервола с IP от провайдера)
SAT - IP видеокамеры
2. Allow
Правила идут SAT потом Allow.
При попытке подключиться получаю в логах сообщение
2011-08-31
10:03:37 Warning RULE
6000051 Default_Rule TCP wan1
82.142.148.250 - внешний IP с которого подключаюсь
75.ххх.ххх.23 - мой внешний IP
7000 - мой порт
ruleset_drop_packet
drop
Пакет блокирован, не смотря на правило
Подскажите где идет блокировка?
Не могу найти что это за Default_Rule
Что блокирует мое правило?
 Заголовок сообщения: Re: D-Link DFL-860 не пропускает порт
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2015 14:08
Камера у Вас в локалке? на порту lan?
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2015 14:12
MyService = 7000
Public_ip = 75.ххх.ххх.23
Trusted_ip = 82.142.148.250
Camera_lan_ip = адрес камеры в локалке
SAT wan1/Trusted_ip wan1/Public_ip MyService (SAT to Camera_lan_ip, new port: 80 или какой у вас там для камеры)
Allow wan1/Trusted_ip wan1/Public_ip MyService
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2015 14:23
Камера в локалке. 192.168.1.71. Сам DFL с IP 192.168.1.1
Trusted_ip = 82.142.148.250 - это не подходит, надо чтоб с любой сети можно было подключиться. Адрес 82... для примера. Это я извне проверяю. Так с любой сети происходит.
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2015 14:46
Поставить Trusted_ip = all_nets релирия не позволяет?????????!!!!!!!!
Или самому сложно догадаться?
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2015 14:51
Ставил, не помогает. Я пробовал разные комбинации:
any/all-nets any/wan1_ip
wan1/all-nets any/wan1_ip
any/all-nets wan1/wan1_ip
any/all-nets lan/wan1_ip
Результат один - БЛОКИРУЕТ.
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2015 14:53
Задизейблите свои правила и напишите 2 правила так, как я Вам написал!
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2015 15:06
Сделал. Не прошел фокус. Не работает.
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2015 15:07
MTRX писал(а):
MyService = 7000
не совсем так.
надо
SAT wan1/Trusted_ip core/wan1_ip MyService (SAT to Camera_lan_ip, new port: 80 или какой у вас там для камеры)
Allow wan1/Trusted_ip core/wan1_ip MyService
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2015 15:20
Все. Ларчик просто открывался. Я неправильно сервис определил. Переделал сервис с 7000 портом, заработало.
Решено.
Спасибо за советы и помощь.
