Текущее время: Пн сен 28, 2026 17:15
 Заголовок сообщения: 3612G, QinQ и дефолтный VLAN
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2015 13:37
Добрый день, коллеги. Потребовалось использование qinq и возникла проблема...
Схема: юзер -> свич level2 ->(1-11)DGS3612G(12 порт)->ядро
Обычно на 3612 создавался влан с тегом по умолчанию, к нему приписывался порт (например 1), создавался ipif с неким ip-адресом, который являлся шлюзом для остальных ip этой сети. На свиче 2level`а клиентские порты в дефолтном влане. Соответственно юзер по dhcp получал ip и ломился на pptp сервер (на ядре) по level3. При необходимости, любой порт 3612G можно было назначить тэгированным для какого-нить влана (юрлица например). А на свиче 2level`а нужный порт убирался из дефолтного и назначался нетегированным в нужный нам влан.
Теперь хочу поднять qinq: на свиче 2level`а создал влан с тэгом XXX, на 3612G:
create vlan tag YYY1
config vlan tag YYY1 add tag 12
config vlan tag YYY1 add untag 1
en qinq
config qinq ports 2-12 role nni
config ports 1 role uni
(Писал по памяти, поэтому на мелкие ошибки не обращайте внимания)
При таких настройках qinq замечательно работает, а вот предыдущая схема уже нет. Юзеры по DHCP IP не получают. Я так понимаю, потому что 1 порт 3612G теперь в двух vlan, и у обоих нетегированный.
Вопрос, а как можно совместить обе схемы?
Хочу все знать!!!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 33
