Текущее время: Пт ноя 06, 2026 15:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DFL 860e, не подымается PPOE
СообщениеДобавлено: Пн мар 09, 2015 19:02
Имеется 2 провайдера, один по динамике(WAN1) второй по PPOE(WAN2). 2рой провайдер это Ростелеком. Интернет предоставляют по коксиалке через модем Arris 820 дальше отдает на маршрутизатор. Не происходит авторизация. Напрямую с ноутбука (при создании нового подключения) сразу подымается, а с маршрутизатора - никак. Линк (визуально) при загрузке загорается и тухнет. Саппорт провайдера говорит что надо ставитьWPI=0 WCI=35 для авторизации, но как бы у меня таких настроек и нет. Привязки к мак адресам нет. Буду благодарен за помощь в этом вопросе.
 Заголовок сообщения: Re: DFL 860e, не подымается PPOE
СообщениеДобавлено: Пн мар 09, 2015 19:04
С инструкцией ознакамливался. Скрины настроек в вложении.
DFL 3.jpg [ 143.93 KiB | Просмотров: 5578 ]
DFL 2.jpg [ 158.34 KiB | Просмотров: 5578 ]
DFL 1.jpg [ 172.54 KiB | Просмотров: 5578 ]
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2015 09:24
Неужели никаких вариантов нет? Ни у кого не возникала схожая проблема?
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2015 10:06
Ну почему же, вариант есть.
Взять какой-нибудь роутер из рекомендованных провайдером, и настроить его в разрыв между провайдером и DFL.
Последний раз редактировалось MTRX Пт мар 13, 2015 14:05, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2015 10:56
2MTRX в моем случае получится @#!ня ... У меня 2рой ван под гостевой вайфай + под резерв + под камеры... Т.е. если подымать 2рой провайдер через роутер рекомендованный провайдером... Получится цепочка с 3 роутеров для вайфай, 2 для камер (на внешний IP пробрасывать). Да из тех что они рекомендуют - все бюджетные вроде дир300, которые будут падать раз в 2 - 3 суток.
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2015 13:35
поставте 10ю прошивку
+ управляемый коммутатор , и рулите сколько вам душе придется ;-)
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2015 13:53
2Vladimir22
Не могу уловить суть ... Как управляемый свич поможет проблеме? Сейчас стоит Firmware Version: 2.40.04.08-21457 (Jun 4 2013). Очень стабильно все работало. Уточните какую именно прошивку Вы рекомендуете?
Скачал прошивку с http://www.dlink.ru/ru/products/6/1381_d.html, получился "даунгрейд" на 2.27.08.04-22685 Nov 6 2013. Ситуация никак не изменилась. Могу ли я рассчитывать на ответ компетентного человека, а не из разряда "перезагрузите компьютер"?
Последний раз редактировалось ctpahhukz Чт мар 12, 2015 15:51, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2015 15:50
VPI/VCI - чисто ADSL-овские понятия. Для PPPoE они уже не нужны. А что в логах dfl-а ?
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2015 16:04
2СергейП
Было включено только логирование критикалов и варнингов (ничего не было по ван2 или ppoe). Сейчас всключил все (инфо, алерт и т.д.), по ван2 и ррое соединениям - в логе ничего нет ... Вообще ничего.
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2015 17:23
ваш коаксиальный модем работает в режиме моста?
как с ноутбуком, так и с DFL?
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2015 17:56
2YuriAM
Модем стоит в режиме моста, с роутером и ноутом работают в этом режиме (по словам инженера Ростелеком).
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2015 06:33
ctpahhukz писал(а):
2YuriAM
хорошо. так и должно быть.
А тут я не понял. При чем тут инженер? вы же настраиваете соединение.
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2015 08:49
а ноутбук поднимает соединение - Вы проверяли . или только со слов инженера ?
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2015 09:06
2YuriAM
Да, соединение настраивал я сам, но про режим работы модема я уточнял позвонив в саппорт ростелекома.
2Vladimir22
Очень смешно...
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2015 09:32
ни чего смешного не вижу !!!
простейший вопрос .
я предположил что PPoE может быть не в чистом виде , а какой нибудь авторизатор или еще что нибудь.
поэтому и задал такой вопрос , идти надо от простого к сложному . и проверить самое соединение с компа
