Текущее время: Пн сен 07, 2026 00:25
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2015 09:44
Доброго времени суток!
Имеется: DGS-3420-26SC
Boot PROM Version : Build 1.00.006
Firmware Version : Build 1.70.B026
Настроен ERPS для колец доступа. (в каждом кольце порядка 10 коммутаторов)
Созданы отдельные вланы для ERPS (c 71 по 79).Вланы прокинуты на порты которые смотрят в кольца. Для каждого колько отдельный RAPS vlan.
На DGS настроены East и West порты в сторону колец. Довлены наборы vlan в список protected_vlans. Все то же самое настроено на коммутаторах доступа.
В кольце стоят DES-3200_28 C1(прошивки не ниже 4.38B000) веризии и 3200_28 A1 и B1 ревизии(прошивки не ниже 1.84.B012)
На днях решили обновить прошивку на DGS-3420-26SC до версии 1.76.B004
После обновления и перезагрузки коммутатора упали кольца. Сам DGS-3420-26SC был доступен.
В после проверки настроек ERPS появились новые позиции Global Version : G.8032v2 и тд.
Затем откатились на предыдущую прошивку и при проверке оказалось что пропали raps_vlan'ы которые были до этого в выводе команды show erps.
Из за чего могу возникнуть проблемы с недоступностью колец?
Возможно что то нужно изменить?
Где нибудь можно ознакомиться со списком изменений между прошивками 1.70.B026 и 1.76.B004 ? (Особенно интересуют изменения касающиеся ERPS)
Далее часть конфига DGS-3420-26SC относящаяся к ERPS.
create erps raps_vlan 71
config erps raps_vlan 71 timer holdoff_time 0 guard_time 300 wtr_time 1
config erps raps_vlan 71 rpl_port none
config erps raps_vlan 71 rpl_owner disable
config erps raps_vlan 71 ring_mel 1
config erps raps_vlan 71 revertive enable
config erps raps_vlan 71 ring_port west 2
config erps raps_vlan 71 ring_port east 1
config erps raps_vlan 71 protected_vlan add vlanid 250
config erps raps_vlan 71 protected_vlan add vlanid 350
config erps raps_vlan 71 protected_vlan add vlanid 450
config erps raps_vlan 71 protected_vlan add vlanid 781
config erps raps_vlan 71 protected_vlan add vlanid 785
create erps raps_vlan 72
config erps raps_vlan 72 timer holdoff_time 0 guard_time 300 wtr_time 1
config erps raps_vlan 72 rpl_port none
config erps raps_vlan 72 rpl_owner disable
config erps raps_vlan 72 ring_mel 1
config erps raps_vlan 72 revertive enable
config erps raps_vlan 72 ring_port west 4
config erps raps_vlan 72 ring_port east 3
config erps raps_vlan 72 protected_vlan add vlanid 250
config erps raps_vlan 72 protected_vlan add vlanid 350
config erps raps_vlan 72 protected_vlan add vlanid 450
config erps raps_vlan 72 protected_vlan add vlanid 781
config erps raps_vlan 72 protected_vlan add vlanid 785
create erps raps_vlan 73
config erps raps_vlan 73 timer holdoff_time 0 guard_time 300 wtr_time 1
config erps raps_vlan 73 rpl_port none
config erps raps_vlan 73 rpl_owner disable
config erps raps_vlan 73 ring_mel 1
config erps raps_vlan 73 revertive enable
config erps raps_vlan 73 ring_port west 6
config erps raps_vlan 73 ring_port east 5
config erps raps_vlan 73 protected_vlan add vlanid 250
config erps raps_vlan 73 protected_vlan add vlanid 350
config erps raps_vlan 73 protected_vlan add vlanid 450
config erps raps_vlan 73 protected_vlan add vlanid 781
config erps raps_vlan 73 protected_vlan add vlanid 785
create erps raps_vlan 74
config erps raps_vlan 74 timer holdoff_time 0 guard_time 300 wtr_time 1
config erps raps_vlan 74 rpl_port none
config erps raps_vlan 74 rpl_owner disable
config erps raps_vlan 74 ring_mel 1
config erps raps_vlan 74 revertive enable
config erps raps_vlan 74 ring_port west 10
config erps raps_vlan 74 ring_port east 9
config erps raps_vlan 74 protected_vlan add vlanid 250
config erps raps_vlan 74 protected_vlan add vlanid 350
config erps raps_vlan 74 protected_vlan add vlanid 450
config erps raps_vlan 74 protected_vlan add vlanid 550
config erps raps_vlan 74 protected_vlan add vlanid 781
config erps raps_vlan 74 protected_vlan add vlanid 785
create erps raps_vlan 75
config erps raps_vlan 75 timer holdoff_time 0 guard_time 300 wtr_time 1
config erps raps_vlan 75 rpl_port none
config erps raps_vlan 75 rpl_owner disable
config erps raps_vlan 75 ring_mel 1
config erps raps_vlan 75 revertive enable
config erps raps_vlan 75 ring_port west 8
config erps raps_vlan 75 ring_port east 7
config erps raps_vlan 75 protected_vlan add vlanid 250
config erps raps_vlan 75 protected_vlan add vlanid 350
config erps raps_vlan 75 protected_vlan add vlanid 450
config erps raps_vlan 75 protected_vlan add vlanid 550
config erps raps_vlan 75 protected_vlan add vlanid 781
config erps raps_vlan 75 protected_vlan add vlanid 785
create erps raps_vlan 76
config erps raps_vlan 76 timer holdoff_time 0 guard_time 300 wtr_time 1
config erps raps_vlan 76 rpl_port none
config erps raps_vlan 76 rpl_owner disable
config erps raps_vlan 76 ring_mel 1
config erps raps_vlan 76 revertive enable
config erps raps_vlan 76 ring_port west 12
config erps raps_vlan 76 ring_port east 11
config erps raps_vlan 76 protected_vlan add vlanid 250
config erps raps_vlan 76 protected_vlan add vlanid 350
config erps raps_vlan 76 protected_vlan add vlanid 450
config erps raps_vlan 76 protected_vlan add vlanid 550
config erps raps_vlan 76 protected_vlan add vlanid 781
config erps raps_vlan 76 protected_vlan add vlanid 785
create erps raps_vlan 77
config erps raps_vlan 77 timer holdoff_time 0 guard_time 300 wtr_time 1
config erps raps_vlan 77 rpl_port none
config erps raps_vlan 77 rpl_owner disable
config erps raps_vlan 77 ring_mel 1
config erps raps_vlan 77 revertive enable
config erps raps_vlan 77 ring_port west 21
config erps raps_vlan 77 ring_port east 16
config erps raps_vlan 77 protected_vlan add vlanid 250
config erps raps_vlan 77 protected_vlan add vlanid 350
config erps raps_vlan 77 protected_vlan add vlanid 450
config erps raps_vlan 77 protected_vlan add vlanid 550
config erps raps_vlan 77 protected_vlan add vlanid 781
config erps raps_vlan 77 protected_vlan add vlanid 785
create erps raps_vlan 78
config erps raps_vlan 78 timer holdoff_time 0 guard_time 300 wtr_time 1
config erps raps_vlan 78 rpl_port none
config erps raps_vlan 78 rpl_owner disable
config erps raps_vlan 78 ring_mel 1
config erps raps_vlan 78 revertive enable
config erps raps_vlan 78 ring_port west 15
config erps raps_vlan 78 ring_port east 13
config erps raps_vlan 78 protected_vlan add vlanid 250
config erps raps_vlan 78 protected_vlan add vlanid 350
config erps raps_vlan 78 protected_vlan add vlanid 450
config erps raps_vlan 78 protected_vlan add vlanid 550
config erps raps_vlan 78 protected_vlan add vlanid 781
config erps raps_vlan 78 protected_vlan add vlanid 785
create erps raps_vlan 79
config erps raps_vlan 79 timer holdoff_time 0 guard_time 300 wtr_time 1
config erps raps_vlan 79 rpl_port none
config erps raps_vlan 79 rpl_owner disable
config erps raps_vlan 79 ring_mel 1
config erps raps_vlan 79 revertive enable
config erps raps_vlan 79 ring_port west 18
config erps raps_vlan 79 ring_port east 14
config erps raps_vlan 79 protected_vlan add vlanid 240
config erps raps_vlan 79 protected_vlan add vlanid 350
config erps raps_vlan 79 protected_vlan add vlanid 450
config erps raps_vlan 79 protected_vlan add vlanid 550
config erps raps_vlan 79 protected_vlan add vlanid 781
config erps raps_vlan 79 protected_vlan add vlanid 785
config erps raps_vlan 71 state enable
config erps raps_vlan 72 state enable
config erps raps_vlan 73 state enable
config erps raps_vlan 74 state enable
config erps raps_vlan 75 state enable
config erps raps_vlan 76 state enable
config erps raps_vlan 77 state enable
config erps raps_vlan 78 state enable
config erps raps_vlan 79 state enable
enable erps
config erps log enable
config erps trap disable
DES-3028, DES-3526, DES-3200_28 C1/A1/B1, DES-3200_26 C1, DGS-3627G, DGS-3420-26SC A2, DGS-3420-28TC A1, DGS-3620-28SC A1-EI, DGS-3200-24 A1
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2015 09:58
Пришлите, пожалуйста, мне на почту полный конфиг DGS-3420 с прошивкой 1.70, а также несколько конфигов с коммутаторов одного из колец.
Также обязательно приложите схему с указанием номеров портов подключения устройств.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2015 10:48
Отправил Вам письмо с конфигами и схемой.
В первом письме схема не много не правильная, вторым письмом исправленную выслал.
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2015 12:15
Я вам ответил.
Продублирую здесь:
Я сообщу о ситуации разработчикам и запрошу дополнительно патч ноты относительно ERPS.
Чтобы ERPS заработал на 1.76 - смените версию erps
config erps version g.8032v1
и включите его во всех instance (показан пример для instance 1) :
config erps instance 1 state enable
На стенде после данных настроек ERPS заработал.
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2015 12:33
Т.е имеется какая то проблема с прошивкой?
А информация о том в чем различия работы g.8032v1 и g.8032v2 и всех изменениях в работе ERPS на последней прошивке будут позже?
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2015 12:48
Проблема в том, что после обновления default version - v2, а также отключен erps в instance, то есть нет обратной совместимости с конфигами.
Описание изменений и улучшений будет позже.
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2015 13:13
Не совсем понятно про V2 ,какие тонкости настройки для ее работы?
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2015 13:52
Давайте дождемся комментариев и документации ШК
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2015 14:26
Ок.
Примерные сроки не озвучите?
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2015 16:09
Сейчас у них праздники - китайский новый год, так что раньше чем через неделю-две ответа точно не будет.
Я отпишу здесь и вам на почту.
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2015 18:36
Хорошо. Будем ждать. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2015 12:52
Поправят к концу марта
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2015 14:32
Можете закрывать тему. По поводу документации тогда можно уточнить у вас по почте чуть позже?
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2015 12:32
Да, конечно.
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2015 13:05
Здравствуйте.
Существует похожая проблема с функционированием ERPS.
Device Type DGS-3420-28SC
Boot PROM Version Build 1.00.006
Firmware Version Build 1.76.B006
Hardware Version B1
Имеем схему согласно вложению.
ERPS отрабатывает только при физическом отключении Forwarding линка (Gi4:24 - fa0/48). при логическом удалении всех vlan с trunk порта на SW2, резервирование не работает, West и East остаются в прежних состояниях. Помогите, в чем может быть причина.
Относящееся к ERPS:
create erps raps_vlan 10
config erps raps_vlan 10 ring_port west 4:23
config erps raps_vlan 10 ring_port east 4:24
config erps raps_vlan 10 protected_vlan add vlanid 5
config erps raps_vlan 10 protected_vlan add vlanid 1
config erps raps_vlan 10 protected_vlan add vlanid 6
config erps raps_vlan 10 rpl_port west
config erps raps_vlan 10 rpl_owner enable
enable erps
DGS-3420-28SC:admin#show erps
Command: show erps
 Global Status  : Enabled
 Log Status     : Disabled
 Trap Status    : Disabled
 Global Version : G.8032v1
 Ethernet Ring   : ring_10
 West            : 4:23
 East            : 4:24
 Instance               : 1
 Instance Status          : Enabled
 Instance R-APS VLAN                : 10
 West                       : 4:23 (Blocking)
 East                       : 4:24 (Forwarding)
 RPL Port                           : West
 RPL Role                           : Owner
 Protected VLANs                    : 1,5-6
 Instance MEL                  : 1
 Holdoff Time                       : 0 milliseconds
 Guard Time             : 500 milliseconds
 WTR Time             : 5 minutes
 Revertive Mode                : Enabled
 Current Instance State             : Idle
Schema1.JPG [ 35.06 KiB | Просмотров: 4614 ]
