Текущее время: Чт окт 29, 2026 02:03
 Заголовок сообщения: DCS-2103/DCS-2130 и Low_noise
СообщениеДобавлено: Пн мар 02, 2015 19:25
Возможно ли как-то удаленно или не удаленно, можно даже с перезагрузкой камеры или жестко по времени осуществить автоматическое переключение на данный режим Low_noise с режима Avto - данных камер.
 Заголовок сообщения: Re: DCS-2103/DCS-2130 и Low_noise
СообщениеДобавлено: Вт мар 03, 2015 18:19
Можно послать команду в браузере:
http://IP_cam/config/sensor.cgi?exposuremode=XXX
где
IP_cam - белый IP адрес камеры
XXX - Auto либо Low_noise
СообщениеДобавлено: Ср мар 04, 2015 13:55
С наскока не получилось из Firefox две команды для схемы
Инет----(белый IP)роутер(порт_1)-------Cam1
http://IP_белый:port/config/sensor.cgi?exposure_mode=Low_noise
http://IP_белый:port/config/sensor.cgi?exposuremode=Low_noise
тишина
СообщениеДобавлено: Ср мар 04, 2015 18:21
Последняя команда правильная.
Есть ли доступ по белому IP-адресу к камере ?
Какой ответ приходит от этой команды?
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2015 22:10
СПС все получилось видимо что-то было с броузером.
Камеры все за роутером, он имеет белый IP, так камер много, то естественно идет проброс портов :
http://IP_белый:port/config/sensor.cgi?exposuremode=Auto
brightness=4
contrast=6
saturation=128
sharpness=4
whitebalance=Auto
flicker=50
exposuremode=Auto
noisereduction=0
mirror=off
flip=off
videoinformat=PAL
brightness=4
contrast=6
saturation=128
sharpness=4
whitebalance=Auto
flicker=50
maxgain=18
noisereduction=0
mirror=off
flip=off
videoinformat=PAL
Все хорошо, но это с ПК. Теперь нужно заставить роутер (есть доступ к cron и командам) посылать ее.
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2015 22:28
Все получилось может кому пригодиться сама команда
wget -q http://имя:пароль@хх.хх.хх.хх:порт/config/sensor.cgi?exposuremode=Low_noise
ну а в cron дело простое.
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2015 10:04
Небольшая ремарка про браузеры.
Вы FF использовали, а для частоты эксперемента вроде бы надо IE юзать.
Возможно не относится к данному топику, но из жизни.
Где-то месяц назад это началось ,при просмотре фильмов,роликов, видео с интернета (flash плаера и т.п что на XP,что на Win7,8) перестало корректно отображаться на всех браузерах, кроме ...Operi (почти забытой).Думается без Adobe не обошлось.
