Текущее время: Чт сен 17, 2026 10:56
 Заголовок сообщения: DIR-620 Обрывы связи
СообщениеДобавлено: Ср мар 04, 2015 13:30
Купил месяц назад DIR-620. Постоянно обрывается связь на 10-30 секунд, в час 5-15 раз.
В эти ужасно надоевшие секунды нет доступа и к самому роутеру. Браузер выдает ошибку, либо выходит сообщение что устройство недоступно.
Специально оставлял включенным страницу со статусом сети. РРРОЕ пишет "Соединено" в эти "критические" секунды.
IPTV от Ростелеком тоже работает с проблемами. Часто выдает, что не найден IP адрес. Помогает перезагрузка роутера с ожиданием перед включением 2-3 минуты.
Прошивка последняя.
В магазин обращался (DNS). Поменяли. Пробовал на заводской прошивке сначала посидеть, потом тоже обновил до последней. проблема та же.
Помогите с проблемой, пожалуйста.
P.S. Как же бесит этот роутер.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-620 Обрывы связи
СообщениеДобавлено: Ср мар 04, 2015 13:32
Покажите лог с роутера в моменты обрывов
СообщениеДобавлено: Ср мар 04, 2015 13:38
В каком пункте меню его можно найти?
СообщениеДобавлено: Ср мар 04, 2015 19:17
Нашел.
Jan 1 00:54:53 syslogd started: BusyBox v1.19.2
Jan 1 00:54:53 kernel: klogd started: BusyBox v1.19.2 (2014-12-19 13:51:01 MSK)
Jan 1 00:54:53 dms_redirect_state_output[3327]: is_active = no is_factory = no is_con_up_v4 = yes is_con_up_v6 = no is_flashing = no is_configuring = no
Jan 1 00:54:53 dms_redirect_state_output[3327]: eth: on dsl: off usb: off configuring off default port: ethernet
Jan 1 00:54:53 dms_redirect_cfg_output[3327]: enable = yes, cable = yes, connections = yes, factory = yes, flashing = yes
Jan 1 00:54:53 get_sta_table[3348]: ifname: ra0
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2015 08:23
Есть какое нибудь решение?
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2015 10:24
vovik_lmz писал(а):
Нашел.
Так здесь ничего про обрывы связи и нет.
Нужен более полный лог, в отладочном режиме.
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
-FAQ по роутерам на сайте
Наша почта: support@dlink.ru
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2015 12:49
Sergey Molchanov писал(а):
vovik_lmz писал(а):
Нашел.
Как получить более полный лог в отладочном режиме?
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2015 13:17
В настройках журнала поставить уровень сообщений - отладочный и сохранить настройки. После этого перезагрузите роутер и дождитесь, когда проблема проявится. После этого присылайте лог.
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2015 13:26
Понял. сегодня вечером сделаю. спасибо
СообщениеДобавлено: Сб мар 07, 2015 16:34
Господа, выкладываю лог файл. В данный момент произошел обрыв связи IPTV (как ни странно, но после включения отладочного режима журнала событий, за два дня ни одного обрыва связи интернета не было. только сегодня ТВ отвалился. Боится су**а)))). Оно тупо перестало показывать. После перезагрузки оборудования все стало ОК
syslog (1).txt [31.35 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб мар 07, 2015 23:28
а это лог после двух отключений игры БФ4
syslog (2).txt [31.43 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс мар 08, 2015 00:01
а здесь отвалился интернет и секунд 30 не мог зайти в настройки роутера. при этом Открытое ТВ работало. именно открытое а не IPTV.
Вот такая фигня постоянно
syslog (3).txt [31.42 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс мар 08, 2015 10:42
Здесь опять отвалился интернет, но открытое ТВ и IPTV работало
syslog (4).txt [31.37 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс мар 08, 2015 11:15
Уточнение. Обрывы связи примерно длятся 1 мин 20 сек
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2015 21:35
Есть идеи?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
